Kontrolky na pristojovej doske ...
noXo
Příspěvek od noXo » 15.04.2009 22:31
Zdravím páni ...
NWM či sa tu niečo také riešilo, ale mám na Vás dotaz ...
Pri otočení kľúčom do 1. polohy sa mi rozsvietia 3 kontrolky a ostanú svietit.
1.kontrolka lamda sondy/katalizátoru (podla knižky č.20)
2.kontrolka dobíjania (podľa knižky č.9)
3.kontrolka tlaku oleja (podľa knižky č.10)
Pri naštartovaní mi zhasnú všetky je to nejaká vada ?
Ked som si kúpil FOFO asi tak pred rokom tak mi to svietilo už aj vtedy ale myslel som že to tak má, a teraz som sa začal o to zaujimat ci to tak vobec ma byt poradte mi prosim, je to zle alebo nie ? a ked ano co to znamena?
dakujem pekne
Miláček_Ford Focus 2,0/16V/96Kw/ZETEC/98"/
Quickie
Re: Kontrolky na pristojovej doske ...
Příspěvek od Quickie » 16.04.2009 06:57
v 1. polohe ti nemá svietiť nič. Až v druhej.
Po naštartovaní má všetko zhasnuť, vtedy je všetko OK. Ked ti ostane niečo svietiť oranžovou alebo červenou farbou, tak je niekde chyba.
P.S. ake mas auto, rok vyroby, motor atd.. Pri technických otázkach je dobré toto uvádzat. :wink:
noXo
Příspěvek od noXo » 16.04.2009 12:22
dikes Quickie ... ale ostava mi vačšinou jedna svietit je tam taka pumpička:)) to mi svieti vačšinou ale niekedy to spravim :D
...potreboval som si to len uistit :P a mas pravdu do 2 polohy :D som sa sekol nabuduce budem presnejsi a ako pozeram si z RA ?
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 27.04.2009 18:34
Zdravím.
Chtěl jsem se jen zeptat zda je na FF1.6 kontrolka parkovacích a potkávacích světel , nic mi tam nesvítí (dálkové mají kontrolku).
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 27.04.2009 20:14
ne neni jsou tam jen dalkace
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 27.04.2009 20:18
A k tem sviticim kontrolkam. Me po startu asi tak na sekundu sviti kontrolka ABS, docetl jsem se na foru ze je to z duvodu poklesu napeti pri startu, (baterka to nemuze utahnout a tudis je abs docasne vyrazeno z provozu), ale po te vterince zhasne!!
a dalsi vec zkosel jsem ABS na trave a krasne mi to kopalo v pedalu a neudelalo to uadnou osklivou bahnitou stopu!!!
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 27.04.2009 20:28
Mně svítí kontrolka ABS a ruční brzdy pri startování.Asi to bude ze stejného důvodu který uvádíš.Zasvítí to jen na vteřinku.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 27.04.2009 20:30
mno s tou rucni brzdou pozor!!!
nevim to jiste na 100 pero, ale kdyz svit rucka a je nezatazena muze to znamenat (asi) nedostatek brzdove kapaliny.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 27.04.2009 20:56
Tím to nebude,nechal jsem si ji měnit.Je OK.Neřeším to,nic to nedělá,prostě to jen problikne.
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 27.04.2009 20:59
tak kezby vse ok
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 27.04.2009 21:00
Doufejme. :? 8)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 27.04.2009 21:34
myslím že ABS a kontrolka ručnej brzdy na chvilku prebliknu aj mne na novom, takže to je v pohode. oranžove a červene kontrolky treba riešit až potom ked ostanu svietit aj po naštartovaní. Kym len na chvilku prebliknu pri otočení klučikom tak to podla mna riadiaca jednotka kontroluje funkčnosť systemu.. asi.. :roll:
