výměna blinkrů v blatníku
Karoserie, světla, lak ...
pepino
Příspěvek od pepino » 07.11.2006 12:36
Chtěl bych se zeptat jak vyndat blinkry z blatníku. Jestli jdou nějak vyndat aniž bych musel poškodit lak nebo sundat podběh.
je Mondeo MK V 2,0 TDCi 132 kw, kombi, bílá, 6/2016 titanium
je Mondeo MK IV 2,2 TDCi 157 kw, kombi, černá 12/2009 titanium
byl 1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
byl 1,8 16v 5dv r.v. 12/1998
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.11.2006 13:26
Pepino...uz to tu bolo popisane x krat,treba vyuzit vyhladavanie...ale kedze si novacik,tak...
http://www.tdci-power.de/index.html?/seitenblinker.htm
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 06:42
Musíš sundat podběhy :evil:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 06:43
stigi
Příspěvek od stigi » 09.11.2006 06:54
Nemusi sundavat podbehy, jde to i bez. I foki to tu uz nekde psal. Staci platebni karta nebo neco obdobnyho, ja na to mel spachtli. Strc ji nahore mezi blinkr a blatnik a zatlac dolu. Mel by jit krasne ven. Me sel jeden uplne bez problemu, druhy drzel trosku vic, ale jde to.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.11.2006 07:21
stigi píše:Nemusi sundavat podbehy, jde to i bez. I foki to tu uz nekde psal. Staci platebni karta nebo neco obdobnyho, ja na to mel spachtli. Strc ji nahore mezi blinkr a blatnik a zatlac dolu. Mel by jit krasne ven. Me sel jeden uplne bez problemu, druhy drzel trosku vic, ale jde to.
...ako pise stigi,ale kartu strkat odspodu a vytlacit smerom hore a von....v tom linku,ktory som sem dal je to pekne vydiet,kam treba zatlacit :idea:
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 09.11.2006 12:50
Podběhy néééé.
Špachtličku do ruky a opatrně na věc.Hlavně musíš ze shora a lehounce "vypáčit".
Jde to dobře :wink:
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
pepino
Příspěvek od pepino » 09.11.2006 13:31
tak Vám všem děkuju a zkusím nějakou starou platební kartu. zítra napíšu jak to šlo.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 09.11.2006 13:38
pepino píše:tak Vám všem děkuju a zkusím nějakou starou platební kartu. zítra napíšu jak to šlo.
Platební karta se mi zlomila, takže starší vezmi určitě :wink:
Pak jsem vzal tu špachtli.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.11.2006 13:59
len to nepacit zhora,ako ti omylom radia.poskodis si lak.
:!: Otvor si ten link,ktory som napisal hore a kartu strc odspodu tam,kde je napisane "untere nase".Strcit,mierne zatlacit nahor a tahat spodnu cast smerom von.Montaz...nasadit vrchnu cast a spodnu miernym tlakom zasunut dovnutra.Mam vyskusane a ide to uplne lahucko.
pepino
Příspěvek od pepino » 09.11.2006 14:35
zirafak píše:len to nepacit zhora,ako ti omylom radia.poskodis si lak.
ten link jsem si otevřel a obrázky jsou hezký to jo :lol: , ale já mám tak natěsno ty blinkry, že je problém tam cokoliv dostat. No uvidíme. Zatim díky a při nejhorším holt budu muset sundat ty podběhy, ale moc se mi do toho nechce!!!!
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 09.11.2006 14:47
Omylem určitě ne, horem jsem je sundaval a nic jsem si nepoškrábal.
Taky záleží, jaký k tomu jsou ruce.
jenda
Příspěvek od jenda » 09.11.2006 18:52
Já jsem šel do toho spodem přes podběhy. Z vršku jsem měl strach, že bych něco škrábnul ale fakt asi záleží jaký k tomu má kdo ruce. :lol:
ObrázekObrázek
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.11.2006 06:00
zase natahovacia debata....
tak bud neviem po nemecky,alebo ten navod z nemeckeho fora klame...
Diesen Clip muss man möglichst ohne den Lack zu beschädigen nach oben drücken und dabei
den Blinker unten heraus klappen.
Tento klip/mysleny je ten untere nase/ musite podla moznosti bez poskodenia laku zatlacit smerom hore a sucastne pri tom blinker vyklopit smerom von.....
Urcite to ale znie logickejsie a bezpecnejsie,ako to pacit zvrchu.Nehovorim,ze to nejde,ale je väcsia sanca,ze poskodis nielen lak,ale aj samotny blinker.
stigi
Příspěvek od stigi » 10.11.2006 08:56
Hosi, kdyby jsme se nehadali uz jsme si mohli davno davat do zubu... myslim, ze se shodnem na tom, ze nekdo ma osobni zkusenosti vyndavat to zvrchu (jako ja a dalsi), nekde zase pisou zespodu (citace zirafaka). Tech zpusobu je vic a kazdemu muze podle sikovnosti vyhovovat neco jineho, nehlede na to, ze taky pripad od pripadu to muze jit lepe z vrchu, ze spodu hure a opacne. Ja jeden sundal naprosto bez problemu zatlacenim blinkru dolu a to bez pouziti cehokoliv, druhy uz sel hure a musel jsem pouzit spachtli.
Kdybych mel udelat zaver ze sve zkusenosti tak reknu, ze vyndat blinkr zatlacenim zdola nahoru bez pouziti neceho (spachtle, platebni karta apod.) nejde, ale zhora dolu to jit muze :D
Tak a jdem si dat do tech zubu :?: Ja bych si dal pandulaka slivovicky, pred 14dny jsem palil a je vyyyborna :D
Zpět na „Karoserie“
