pruznost motaora 2,0 16V
ondris
Příspěvek od ondris » 13.11.2008 11:17
chlapci dvojlitrari, chcem sa vas opytat, ako vam to zrychluje na 5tke, lebo do 160kmh to nejako vyleze, a potom to uz ide veeeeelmi pomali iba do 180kmh:( ma to tak slabo chodit?skusane na benzine
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
zewl
Re: pruznost motaora 2,0 16V
Příspěvek od zewl » 13.11.2008 19:11
hasis
Příspěvek od hasis » 25.02.2009 09:34
ondris píše:chlapci dvojlitrari, chcem sa vas opytat, ako vam to zrychluje na 5tke, lebo do 160kmh to nejako vyleze, a potom to uz ide veeeeelmi pomali iba do 180kmh:( ma to tak slabo chodit?skusane na benzine
Ja zatim jezdim jen tak 150 160 a to jede hezky!vice si u nas v ostrave netroufnu hlavne kdyz ted jezdi ten passat... 8O myslim ze k tem 180 by to melo jit rychle taky ne?Podle toho jak mi to zrychluje na 160 by to nemel byt problem
Ford Focus combi 2.0i 96kW 2004
hasis
Příspěvek od hasis » 27.02.2009 11:22
Tak jsem to vcera projel poradne a 200 na tachometru uplne v klidu.Vice jsme si netroufnul!Z tech 160 na 200 to leze nahoru krasne :D
ferkon
Příspěvek od ferkon » 19.04.2009 22:51
Já tento problém nemám,fofo jede jak zděšený i od 160 do 190, na větší adrenalin jsem zatím nenašel odvahu, protože jezdím jen po okreskách. I tak je to až dost a nemělo by se to :oops:
ferkon - Ford Focus COMBI 2.0 16V GHIA r.v 2000
ondris
Příspěvek od ondris » 20.04.2009 10:01
chlapci vam ticho zavidim, ja skusim este vymenit skriacu klapku, a potom sa uvidi... ale asi ten motor je uz pred smrtou, kedze ma tlaky vo valcoch 10atmosfer...
spotreba 10,5l LPG
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 20.04.2009 10:55
OT: kolko cca stoji premeranie tlakov vo valcoch ?
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
noXo
Příspěvek od noXo » 22.04.2009 22:35
ja na mojom do 200km/h kludne pekne zrychlenie poto muz na 220 mi to lezie tak pomenej, ale moze to byt tym ze ked som tak rychlo siel bol som plne nalozeny :/ ale pohode som snim spokojny az na tie vybracie motora:/
Miláček_Ford Focus 2,0/16V/96Kw/ZETEC/98"/
georgi
Příspěvek od georgi » 22.04.2009 22:57
ondris píše:chlapci vam ticho zavidim, ja skusim este vymenit skriacu klapku, a potom sa uvidi... ale asi ten motor je uz pred smrtou, kedze ma tlaky vo valcoch 10atmosfer...
Tak ma napadlo - nemoze to nejako suvisiet z upravou na LPG?
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
noXo
Příspěvek od noXo » 24.04.2009 07:37
ako tak pozeram mas pravdu ma tam lpg, urcite to bude tym
El_Scorpio
Příspěvek od El_Scorpio » 27.04.2009 18:36
noXo píše:ja na mojom do 200km/h kludne pekne zrychlenie poto muz na 220 mi to lezie tak pomenej, ale moze to byt tym ze ked som tak rychlo siel bol som plne nalozeny :/ ale pohode som snim spokojny az na tie vybracie motora:/
220 km/hod.? To FoFo 2.0 toľko dá??? 8O
Ford Focus Trend, 2.0 Zetec-E 16V, 96 kW, 1999 RIP 02. 05. 09. :cry:
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 27.04.2009 18:59
Mame tu aj par 1.6 co idu 215 km/h ... :lol: Ale za normalnych okolnosti idu tie auta +/- tolko kolko je v technicaku (teda ked to neskusas v nevadskej pusti) :wink:
noXo
Příspěvek od noXo » 09.05.2009 09:54
El_Scorpio píše:
____
samozrejme a podotikam, že som bol plne naložený ... 5lidí
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 09.05.2009 10:43
V těchto rychlostech si nedokážu představit kravál motoru. Tyhle dvoulitry jsou ve vyšších otáčkách(nad 3t) docela hlučný.
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 09.05.2009 11:44
i s 1.6 se dá hrat pořadný divadlo :wink:
1.6
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
