mno, na tom něco bude, ale jakmile bude lepší počasi, juknu na to, jistota je jistota
zvuk při brzdění
- FOCKI
- Ahmed
- FOCKI
takže změna....při prvním brzdění po odjezdu to je v poho. po delší době, při sešlápnutí brzdy, cca 15-20 min se opět ozve ten divný zvuk u pravého zadního kola, takové dření kovu o kov. po puštění brzdového pedálu to jakoby ještě škrkalo o brzdu ve vteřinových intervalech, todle trvá chvilku. pak zas v poho, dokud nezačnu brzdit.
- pelen
- FOCKI
- pepino
určitě to budou destičky taky jsem to měl a jedna destička byla úplně sjetá na plech. až je vyměníš tak uslyšíš rajskou hudbu při brždění ( nic ti nebude drhnout)
je Mondeo MK V 2,0 TDCi 132 kw, kombi, bílá, 6/2016 titanium
je Mondeo MK IV 2,2 TDCi 157 kw, kombi, černá 12/2009 titanium
byl 1,6 EcoBoost 110 kw červená Candy 5 dv. titanium
byl 1,8 16v 5dv r.v. 12/1998
- FOCKI
Fuks
Ještě se vrátím k tomu ABS. Jestliže je auto vybavené ABS, tak na všech kolech a je jedno jestli má vzadu bubny či kotouče. Kdyby to tak nebylo byla by docela sranda ho udržet - při prudkém brzdění na sněhu - na silnici
Naposledy upravil(a) Fuks dne 17.11.2006 20:45, celkem upraveno 1 x.
- pelen
Fuks
- zewl
- zewl
- fousac
no mě to dělá to samý jako FOCKIMU...
jednou to dělá, pak zas ne...
Vzadu mám bubny. Tak jsem si říkal, že bych měl sjetý obložení... Tak jsem sundal kolo a švára mi poradil abych nemusel sundavat buben tak že vzadu je pod gumovou krytkou okýnko, do kterýho, když se podívám zrcátkem a dobře osvětlim baterkou, tak tam uvidim stav obložení.... No a co jsem neviděl.... - obložení tam bylo. Je prej možný, že se tam dostal kamínek, kterej by to moh dělat ( u bubnů)
U těch kotoučů to bude nejspíš sjetý desky....
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
- Jozkablack
Re: zvuk při brzdění
Nejedná se o Focuse, ale o Escorta. Mám vzadu bubny a stačí aby auto stálo celou noc a ráno když prvně zabrzdim je slyšet od pravýho zadního kola zvuk jako když maj pakny šlus. Jenže to udělá jen jednou a víckrát ne, pak je už při brždění tichoučko. A co víc, maník co jsem to od něj koupil mi dokonce ukazoval doklad ze servisu když před necelym rokem dělali komplet brzdy. Zadky i předky. Tak by mělo obložení bejt OK. Dělá to asi 14dní a vypozoroval jsem že je to stejný ať šlápnu na brzdu, nebo vemu za ručku. Když brzdim pozvolna je to delší, když zabrzdim prudčeji trvá to jen chviličku. Ale vždy jen prvně. Napadá mne rez, nebo nějakej prach či co. No myslíte že kdyby bylo v háji obložení že když se brzda trochu zahřeje že by to přestalo? Já myslim že pokud by bylo KO obložení, bude to dělat pořád, při každym zabrždění.
