kolísání intenzity světel
Karoserie, světla, lak ...
kvasnulinek
Pohasínání světel
Příspěvek od kvasnulinek » 30.03.2009 21:40
Zdravim pány odborníky,mam takový problém.Když jedu na dálková světla s mlhovkami a mam zařazený kvalt nic se neděje ale když vyhodim kvalt do neutrálu tak znatelně pohasnou světla.ČIM TO MUŽE BÝT?Prosím za radu.Dik Kvasna
Ford Focus I. 1,8 16V,r.v. 12.99,Ghia
Jemar
Re: Pohasínání světel
Příspěvek od Jemar » 30.03.2009 21:48
Pro začátek bych zkontroloval dobíjení alternátoru, kontakty na baterii, kostru, pak se uvidí. :wink:
kvasnulinek
Příspěvek od kvasnulinek » 01.04.2009 20:45
ok kouknu s v sobotu.Ještě se zeptam kde je asi u 18 ukostření motoru??
kvasnulinek
Příspěvek od kvasnulinek » 17.04.2009 17:21
tak sem na to kouknul.Baterie nová a ukostření je v poho.Nevim tak zkoušim dál.
Boban
Příspěvek od Boban » 17.04.2009 17:41
mě tohle dělalo, že baterka sice dobrá, alternátor dobíjel, ale už to nelezlo do baterky, byla špatná kostra na převodovce :idea: :idea:
kvasnulinek
Příspěvek od kvasnulinek » 20.04.2009 12:22
ok podivam se na to.Nedavno sem to zkoušel při volnoběhu a když sem rozsvítil parkovačky-v poho,potkávačky-v poho., dálkové- v poho, dálkové + mlhovky a pohasla světla a když sem přidal otáčky tak se zase plně rozsvítila světla..Asi tak nějak to je.Zkusim tu převodovku.Dík za radu.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 20.04.2009 21:33
No já jsem si podobnýho chování světel všimnul taky. Třeba zastavuju na semaforu za autem a jak vyřadím, tak je vidět, že svit světel chvilku jakoby párkrát zamihotá(dobře vidět jak to svítí na auto přede mnou), jak padají otáčky k volnoběhu. Znatelnější, když je motor studenej(a v zimě). Připadá mi to jako pomalá odezva regulátoru napětí alternátoru(kdo ví něco o regulátorech, tak je to typické kmitavé ustalování při odezvě na změnu/otáček/). Co jsem tak pročítal cizí diskuze, tak tím trpí hodně focusů(případně Ford obecně) a točí se to vždy kolem alternátoru(např. uhlíky), kabeláž+konektor k ŘJ, ale často také bez řešení.
Nemůžu si pomoct, ale soudruzi ve Fordu moc nevychytali to přesunutí regulátoru napětí z alternátoru do ŘJ, za to bych jim urazil ruce.
kvasnulinek
Příspěvek od kvasnulinek » 22.04.2009 08:59
tak to je faj.Prdel je když sem jel v lese rychlejc než bych měl :P v dost hnusnejch serpentýnách kde neni vidět a najednou tohle.Co pak dělat.No hnus ale to nějak vyřeším.Kamarád má zlatý ruce a já i občas dobrej nápad.Tak se uvidí kdy na to přijdem.
kozisek
Příspěvek od kozisek » 25.04.2009 12:24
mě to dělá taky a nevím proč
jasopc
Příspěvek od jasopc » 17.05.2009 00:33
Zdar mám FF 1 z roku 2002. Při jízde za tmy jsem si všimnul že po chvilce světla občas uberou a zase hned přidají jako když by zhasínali. Nevíte čim by to mohlo bejt?
FoFo I combi, black, 1,8 TDCi, 07/2002
vitacz
Re: kolísání intenzity světel
Příspěvek od vitacz » 18.05.2009 13:44
A to pri jizde, nebo kdyz stojis na miste? Ja jen jestli to nema spojitost s otackama motoru.
ObrázekObrázek
jasopc
Příspěvek od jasopc » 19.05.2009 13:21
Za jizdy při různejch otáčkách
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.05.2009 13:25
chybny regulator napätia
vitacz
Příspěvek od vitacz » 19.05.2009 14:19
Ted by me zajimalo jak to ma Focus. Ten regulator jsou ty diody+condenzator na Alternatoru?
neco podobneho jsem mel na Escortu a byly to prave ty Diody.
Altik jsem si vyndal sam a oprava, ktera byla defakto na pockani me stala kolem litru.
ObrázekObrázek
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 22.05.2009 17:10
Me to dela to same, ale pouze na volnobeh..za jizdy nic, ale kdyz otacky klesnou na volnobeh tak po cca 2-3 vterinach vidim, ze lehce potemni svetla i palubka, na prvni pohled to znat neni, ale kdyz se na to zamerim tak to vidim. Myslel jsem, ze je to baterka, je tam jeste puvodni (startuje ale bez problemu i v zime pri -15C) ale asi to bude taky regulator napeti..
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 1 host
