Denní svícení - MONDEO
Kóťa
Re: denní svícení - MONDEO
Příspěvek od Kóťa » 09.02.2009 18:25
-V6- : Kolik Tě ty SPDS stály?
Já bych je chtěl opravdu zkusit pásnout jako ten šedivej němec na začátku....Přemýšlel jsem i nad těmahle....
http://sn.aukro.cz/item551789862_denni_ ... _audi.html
Jak je to pak se zapojenim?Kam s tím?Šlo by to udělat,aby se automaticky zapínaly jen pokud budu mít přepínač světel na auto?Nějak to řešil žirafák s focusem,ne?
- V6 -
Příspěvek od - V6 - » 09.02.2009 19:59
Heleď mě přišly na asi 700-800 přesně už nevím. Zapojení je snadný, to co jsem koupil já byly jen samostatný Led světla a k tomu si dokoupíš rozpínací relé a světla připojíš na plus od spínačky takže když otočíš klíček tak se ti rozsvítí automaticky a pak na relé přivedeš plus od potkávaček a jakmile spustíš potkávačky, tak se Ledky vypnou a naopak.... Někde ti najdu i šémhamforáš na zapojení a přidám to sem. Ty jak si dal odkaz sou ale mazec, krásný dlouhý, já chtěl taky tak dlouhý ale když sem je kupoval tak nebyly a nebo stály ranec..
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.02.2009 20:12
Jen by nebyly homologovaný...A jak to zapojit na MKIII?Jak se dostat na těch +12 na klíčku v motorovém prostoru?
- V6 -
Příspěvek od - V6 - » 09.02.2009 20:27
No homologovaný jsou , nejsou, ani nevím nějaký E tam je a to prej policajtům stačí, aby to byly ty pravý dení světla tak tam musí mít vyzažený RL a to třeba ty moje nemají ale na to prdím, už vidím nějakýho policajta, jak mi klečí u nárazníku a čte to tam,kor když jsem je dal vzhůru nohama :mrgreen:
Na to plus se dostaneš stejně jako u MK II, najdeš si nějaký svazek co vede do palubky pod volant a tam ho protáhneš a pak ho dotáhneš k té spínačce, jsou na to spešl svorky který připíchneš na ten potřebnej drátek a k tomu připíchceš ten novej, najdu i to, A nebomáš variantu že si koupíš ty Homologovaný s tím RL a k tomu je i montážná sada, ale pohybuje se to kolem 2500,- 8O Zítra ti najdu to schéma a ty svorky.
Edit : tak já mám tyto : http://www.tuningshop.cz/svetla-pro-den ... -8-led.htm
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 03.03.2009 20:24
Být to schálené tak to není špatné řešení...
http://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=6967752
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.03.2009 21:14
Bohužel není...S těma páskama se daj dělat věci,ale zrovna tenhle případ mi do čr nepřijde dobrej.Hned to někdo sundá nebo zničí :cry:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.04.2009 10:40
Na netu se objevil návod pro automatické rozsvěcování světel, pokud máte v autě světelné čidlo a na ovládači zapínání světel volbu AUTO
http://www.mondeoklubpolska.pl/modules. ... B6wiat%B3a
Osobně jsem vyzkošuel a funguje :) Přikládám můj malý CZ návod :wink:
Je to velmi jednoduché:
1. vycvakne se plastová krytka zrcátka- směrem dolů
2. odpojíte konektor- vysunutím
3. kovové packy musíte jemně šroubovákem povytáhnout- pěkně jde vidět jak jsou tam zastrčené takové "bodce", ale POZOR packy zůstávají stále na te krabičce jen se ROZEVŘOU
4. šroubovákem rozeberete plastovou krabičku- zastrčením do připravených děr na straně kovových pacek
5. zalepíte ty dva senzory
A máte hotovo. Doporučuji před úplným složením vyzkoušet senzor, protože napoprvé se mi to hned nepovedlo, proto jsem podruhé udělal spíše větší čtverečky na přelepení senzorů a už bylo vše OK.
Jen jsem ještě nezkoušel senzor deště, protože mám auto z myčky tak snad bude fungovat.
Fotoaparát jsem u sebe bohužel neměl :(
Jen je škoda, že se světla zapnout ihned po otčení klíčku a ne až po nastartování.
Ex ST220 model 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.04.2009 18:35
problem vsak v tomto pripade robi senzor dazda.nefunguje spravne a stiera,ako sa mu chce.toto mi uz davno poradili vo Forde,ale kvoli problemom s dazdakom som to vratil spat.na Focuse to je na nic,u mondea netusim,ale predpokladam,ze rovnako.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.04.2009 19:49
Údajně v tom není problém, ale jak je to ve skutečnosti uvidíme až bude pršet...
Ex ST220 model 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.04.2009 19:54
ak si senzor prelepil niecim nepriehladnym,tak elektronika nema ako vyhodnotit,ze prsi.Uvidís,ked zaprsi,tusim uz v utorok :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.04.2009 20:04
Dle překladu stránky je dešťový senzor ve 2 rozích a ty zůstávají nezalepeny... Ale uvidíme jak přijde ten déšť...
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.04.2009 20:00
Tak už mě zase začlo pálit denní svícení.Tak se rozhoduji mezi homologovanými spds...
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3916
V příloze pár fotek jak to pořešil Tomáš Hejhal...
Boban
Příspěvek od Boban » 16.04.2009 20:03
Koťa víš, že sem nad tímhle dnes celý den dumal :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.04.2009 20:03
Tam mě trochu štve to řezání mřížky....
A nebo jít cestou nehomologovaných led pásků,které bych nalepil na to samé mésto.Nic se nebude řezat a koupil bych je z tohoto odkazu.
http://www.ok-neony.cz/
http://autobazar.hyperinzerce.cz/auto-t ... idka-zlin/
Podle prezentace to žádnej aušus nebude.Pásek je v základu černý...tak bych to i nechal.Problém může nastat při policejní kontrole.Svítivost je na vysoké úrovni,bludičky to nejsou,ale pokud s policajtem nebude řeč,tak má navrch :?
Tak co myslíte?Do čeho jít???
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.04.2009 20:04
Jojo,jak je teplo,tak mi pálení žárovek štve...To denní je podle mě hloupost,ale co nadělám.... :evil:
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ferdikf a 2 hosti
