Volnobéžné otáčky - nastavení
- martas69
Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
Díky za veškeré rady!
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
zirafak
Re: Volnobéžné otáčky - nastavení
Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybumartas69 píše:Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
- martas69
kam klesají tobě, jestli se mohu tázat...zirafak píše:Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybumartas69 píše:Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
Díky za veškeré rady!Ze by volnobezny ventil,sviecky,vzduchovy,alebo palivovy filter,nekvalitne palivo
zirafak
neviem presne,kam mi klesaju...pravdepodobne je to okolo 700-800...motor vsak bezi plynulo,bez sklbania a vybracii,ziadne poblikavajuce svetla...martas69 píše:kam klesají tobě, jestli se mohu tázat...zirafak píše:Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybumartas69 píše:Nevíte, zda se dá nějak uživatelsky nastavit volnoběžné otáčky? Přijde mi, že po zahřátí klesají příliš nízko... Na otáčkoměru zhruba na 500... A to už jsou cítit vibrace, poblikávají světla... zkrátka, když je to na té druhé čárce ze tří... vše je ideální... Tam by podle jednoduchých počtů měl motor točit cca 660... Jenže tam tomu musím pomoci plynem:o)
zirafak
- martas69
on ten motor ne že by běžel nepravidelně... normálně se mi ručička drží tak mm až dva pod tou druhou ryskou... u 1. tisícovky jsou 3 rysky dále pak už 4... Ale když stojím v koloně, a svítím někomu na zadek, tak světla nesvítí rovnoměrně... Ne že by mi blikaly, jako blinkry:o) a s těmi vybracemi, ne že by se klepalo celý auto a vylilo všechno co v něm je, akorát mi přijde, že už je to dost nízko... Asi se na to vykašlu:o)zirafak píše:neviem presne,kam mi klesaju...pravdepodobne je to okolo 700-800...motor vsak bezi plynulo,bez sklbania a vybracii,ziadne poblikavajuce svetla...martas69 píše:kam klesají tobě, jestli se mohu tázat...zirafak píše: Myslim,ze v novodobych motoroch vsetko riadi elektronika....manualne sa to nadstavit neda.Niekde vsak budes mat asi chybuZe by volnobezny ventil,sviecky,vzduchovy,alebo palivovy filter,nekvalitne palivo
- martan
podle me je ta treti ryska 800 ot takze lehce pod by melo byt tech 700 . zkusim nejakou 1,6 dat na diagnostiku a zjistit kolik ta hodnota je .
Ferino
zirafak
- Ahmed
- PHECZ
