Motor jakoby vynechává a dusí se
hopis
motor vynechava
Příspěvek od hopis » 08.04.2009 17:06
zdravim.potreboval bych poradit.mam focus 99 2.0i 16v,96kw a mam problem.kdyz se snazim auto nehonit a drzim ho delsi dobu ve stejnych otackach zhruba mezi 2500-3000ot.min,tak se mi casto stava,ze mi na vterinu vynecha motor(nejde za plynem) a stane se to i nekolikrat za sebou a pak treba 30km zase nic.stava se mi to v teplejsich mesicich,v zime to problem skoro nedelalo.nevite nekdo,co by s tim mohlo byt.diky za radu
ferkon
Re: motor vynechava
Příspěvek od ferkon » 13.04.2009 10:33
Mám naprosto stejný problém :cry:
ferkon - Ford Focus COMBI 2.0 16V GHIA r.v 2000
vodnar44
Re: motor vynechava
Příspěvek od vodnar44 » 15.04.2009 15:51
caute mam tiez ten problem s motorom 1.8 16v presne tak mi zakokta stiahne z vykonu pridam a ide dalej moze to byt lamnda?
Winters
Re: motor vynechava
Příspěvek od Winters » 20.04.2009 14:09
Nejsem žádný odborník ale jsou zvěsti, že za takové problémy může alternátor.V roce 99 se hromadně jezdilo do servisů Fordu měnit(slyšel jsem). Právě, že když se ohřeje tak tohle to dělá.Ale jako jinak nevím. Jen můj dohad. :)
Ford Focus kombi 1.6 16v rv99
Peugeot 205 1.2
kami
Dusí se motor
Příspěvek od kami » 25.07.2009 06:38
Včera po cca 80km jízdě se mi začal dusit motor. Po dálnci jsem nemohl jet víc, než 120 a při přidání to vůbec nezrychlovalo, naopak jakoby se to začalo dusit. Musel jsem spíše ubírat, konstantní rychlost se dala udržet. Nakonec jsem byl rád, že jsem jel 100. Při zastavéní na benzince po otevření víčka nádrže to hodně zasyčelo, což si neuvědomuju jestli to dřív dělalo (mám FOFO dva měsíce). Dotankoval jsem pro jistou (byla 1/4 nádrže) trochu benzínu. Po asi 20 km znova dusení se. Otevřel jsem opět víčko nádrže a znova podtlak. Kdysi mi to dělal Escort, tak jsem víčko nechal pootevřené, ale po dalších asi deseti km, ten stejný problém, jen s tím rozdílem, že už to skoro nechtělo jet. Po zastavení (motor nezhasl sám) a tak minutě odpočinku, to jelo dál.
Nakonec jsem "na nervy" dojel na místo - velmi důležitá pracovní záležitost. Tam auto hodinku stálo a pak jsem úplně v pohodě dojel dalších 25 km domů. Auto zrychlovalo, nechalo se vytáčet apod. Jakoby se nic nestalo.
Řekl bych jakoby tam po čase nešel benzín.
Ještě dodám, že jsm nedávno nechal opravit únik benzínu z pal. systému. Na nádrži, jsem měl ulomenou spojku na hadičce co je mezi nádrží a pal. filtrem.
Prošel jsem tady snad vše o cukání a škubání motoru, ale moje příznaky jsou jiné. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Vyměním palivový filtr a dál se uvidí.
Zatím jsem si moc radosti s autem neužil...
FOFO I 1,6 combi
FZS 600 Fazer
Re: Dusí se motor
Příspěvek od miki21 » 25.07.2009 20:22
Zkusil bych ten filtr.Netáhne to jen od určitých otáček?Nebo už odspoda.Jak jsou na tom svíčky?
kami
Re: Dusí se motor
Příspěvek od kami » 27.07.2009 09:10
Hlavně to dělalo př vetším sešlápnutím plynu, na otáčkách moc nezáleželo.
Svíčky i pal filtr by měly být dle předchozího majitele ne víc, než rok staré. Údajně se mu to už stalo a bylo to prý ucpaným sítkem v nádrži. Snad to v týdnu rozřeším, teď jezdí OK.
FOFO I 1,6 combi
FZS 600 Fazer
maxo111
Re: Dusí se motor
Příspěvek od maxo111 » 27.07.2009 13:46
Tiez by som zacal vymenou palivoveho filtra. Na mojom aute predchadzajuci majitel tvrdil ze je vymeneny. Mal pravdu - az na to ze bol nasadany naopak :idea: A zvolil by som nejaku "slusnu" znacku. Priamo FoMoCo, Fiamm ...
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
kiwiki
Re: Dusí se motor
Příspěvek od kiwiki » 28.07.2009 20:49
Myslím,že se tady někdo radil vyčistit to víčko nádrže.prej tam je nejaká dírka a pod ní něco jako filtřík.Tím víčkem má jít do nádrže vzduch tou dírkou,ale když je to ucpaný tak se vytváří ten podtlak.Snad nekecám a pomůže to.
Ford Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
Perňa
Re: Dusí se motor
Příspěvek od Perňa » 03.08.2009 08:35
Co takhle konektor od lambda sondy...prověř jestli nejsou zelené konektory,popř. vyčistit sprejem na elektro
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
Tonda-B
Re: Dusí se motor
Příspěvek od Tonda-B » 03.08.2009 08:42
Palivové čerpadlo?
Někdy je tlak benzínu jakž takž správný, někdy moc nízký.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
FOCKI
Re: Dusí se motor
Příspěvek od FOCKI » 04.08.2009 13:37
me takhle odesla civka vcera :-D nechtelo se to vytocit nad dva tisice :-D
todle nebude filtrem.
kami
Re: Dusí se motor
Příspěvek od kami » 05.08.2009 12:26
V neděli to udělalo zase. Po cca 45ti km jízdy. Na krátký vzdálenosti je to OK :(
Příští týden na to vlítnu, tak dám vědět.
FOFO I 1,6 combi
FZS 600 Fazer
vendolino
Re: Dusí se motor
Příspěvek od vendolino » 05.08.2009 14:09
STP Fuel injection za asi 130,- (cerne baleni) nalit do nadrze,nebo uz starej zanesenej palivovy filtr nepropousti dostatek paliva a nebo stare svicky uz spatne zapaluji.
Randi
Příspěvek od Randi » 12.08.2009 21:27
Mám Fokus dva měsíce, 1,6 benzin, r.v. 2002. Jsem úplnej začátečník. :oops: Minulý týden při cestě domů (asi 100 km) jsem pozoroval, že když jedu na 4 třeba 1800 otáček a potřebuju přidat, tak se tomu nechce. Moc pomaloučku to přidává a při asi 2100 otáčkách to jakoby najednou vezme druhý dech a jede jak šlak. :( :cry: Včera se mi rosvítila vlevo vrohu oranžová kontrolka - porucha. Poraďte co by to mohlo být? 8O Díky všem
