Kolečko ovladače rozvodu vzduchu
- dawo
Zdravim, mám takový problém. Kolečkem ovladače rozvodu vzduchu mi nejde točit. Až po puštění teplého vzduchu se to uvolní a jde s ním otáčet. Poradí někdo?
Ford Focus 1.6 ti-vct Ocean Blue 18" ST K&N
Ford Focus 1.8 tddi silver 17"
- mario
Re: Kolečko ovladače rozvodu vzduchu
na mém fofo 1 jsem měl podobný problém,na vině byl předřadný odpor topení ale netuším zda se to může objevit i u fofo 2
- dawo
Ne, toto se týka fofo1. A co si s tím dělal?
- mario
nemohl jsem zjistit co to je,tak jsem byl na diagnostiku u forda a vyměnili mi ten odpor topení
- dawo
Na kolik tě to vyšlo?
- mario
- dawo
Vážně si myslíš, že to tím je? Mě to příjde nějáké divné, že krabička s odporama má vliv na mechanickou funkci kolečka s kterým nejdě otočit, jako kdyby tam bylo něco kosnutý. Po zahřátí teplým vzduchem se uvolní a jde s ním točit a normálně funguje.
- mario
s tímto ti opravdu neporadím
zkus vydržet,třeba sem někdo napíše o podobné zkušenosti
- Peter
mario ty pises o druhom kolecku nie o tom ktorym su urcuje kam ma fukat vzduch...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
- mario
- Jemar
- dawo
Myslíš to táhlo pro ovládání rozdělovací klapky? Tak to je ok.
- Peter
dnes som tento problem vyriesil streknutim oleja na retaze na vyznacene miesto kliecko sa otaca uplne lahucko bola tam uz zaschnuta vazelina preto ti to ide az ked sa to zohreje
- Jemar
Jj to je ono, to jsem měl na mysli. V mém odkaze v min. příspěvku tohle řešil Jozkablack. Buď promazat nebo vyměnit tu kulisu.
- dawo
Dobře, díky. Mrknu na to a pak dám vědět.
Ještě mám jednu otázku. Když si to promazal, tak si vyndaval rádio a celej čelní středový panel, nebo si měl jiný postup.
Za případný návod děkuji.
