Kedy vymeniť sviečky
Zamčeno
Nesco
Příspěvek od Nesco » 07.11.2006 14:56
Má niekto dobrú radu ako poznám kedy vymeniť zapalovacie sviečky motora? Pri akom počte km viem, resp. intervale, ale aké sú prejavy zlých sviečok. Vďaka
FF Combi 1.4 12/98
Jairo
Re: Kedy vymeniť sviečky
Příspěvek od Jairo » 07.11.2006 15:14
Nesco píše:Má niekto dobrú radu ako poznám kedy vymeniť zapalovacie sviečky motora? Pri akom počte km viem, resp. intervale, ale aké sú prejavy zlých sviečok. Vďaka
zlyhava zapalovanie
motor nebezi hladko
motor straca výkon
a asi i dalsie nepekne problemy...
Interval vymeny by zaujimal i mna,i ked aj tak ich idem coskoro menit.
Tad
Příspěvek od Tad » 07.11.2006 16:23
No interval výměny svíček bych asi moc neřešil. Mám ještě Citroen AX 1.1 a na svíčkách sem nalítal 80 000 km a to jsem je neměnil takže bůh ví kdy byly měněný. A lítal bych možná dodnes ale nějak mi praskla hlava, ale to asi nemá souvislost :cry: :cry: :cry:
Dany
Příspěvek od Dany » 07.11.2006 16:53
Pokud bych měl auto nově a nevěděl bych, určitě bych do výměny šel hned...
Tumba
Příspěvek od Tumba » 07.11.2006 17:51
Já je měnil po 60 000km a myslím,že to bylo docela na hraně.Uhlíky už byly docela opálené.Jinak vam doporučuju dávat jen Motorcraft.
FORD FOCUS 1.6 74KW KOMBI r.v 99
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.11.2006 18:35
Neni nic jednodussiho, nez je obcas zkontrolovat, pokud uz ztraceji "samocistici efekt", nebo jsou opalene, pripadne se nema uz co opalovat, tak je treba je vymenit. Ztrata vykonu se podle me tak jednoduse nepozna, protoze se snizuje prubezne, takze to vypozorovat bez nejakych mereni nejde :)
hide
Příspěvek od hide » 07.11.2006 18:50
No těch 60 tisíc je asi ta hranice. Záleží na typu svíček. Jak jsem koupil FOFO, tak jsem je hned pro jistotu vyměnil.
pelen
Příspěvek od pelen » 07.11.2006 18:59
Intervaly vymeny svicek u benzinu by mely byt v knizce "Jak na to?" a take se to tu uz urcite probiralo. Meni se po najeti urciteho poctu km a lisi se od druhu materialu, ktery je pouzit na elektrody. Hodne zalezi take na kvalite izolatoru, na kterem casem vznikaji svodove cesty, ktere snizuji energii jiskry. Ja bych interval vymeny v zadnem pripade neprodluzoval, cena svicek neni zas tak velka. :lol:
petulka
Příspěvek od petulka » 07.11.2006 19:31
V seznamu servisních intervalů je uvedeno měnit po 60 tis. km. Jedná se ale o svíčky s platinovou úpravou. Typ, co je uveden v manuálu pro 1.4 a 1.6 je bez platiny, takže 30 tis. km. Jinak doporučuji vyměnit, pokud nevíš,kolik km je opravdu na nich najeto. Originál motorcraft stojí kolem stovky kus. Takže žádná drahota.... 8)
Mrkni na téma nové svíčky zde v oddíle motor, ať víš co tě může při výměně potkat. :twisted: Právě jsem tam doplnil fotky.....
hiposek
Příspěvek od hiposek » 09.01.2007 18:57
no dnes jsem kupoval svicky staly 280kc a jsou na 80000km jo a zapomnel jsem mnel jsem felicii a tam svicka se dala koupit i za100 kc a davaly na ni az 15000 km.takze si to zhodnot sam
speedy
Příspěvek od speedy » 09.01.2007 19:40
Záleží na tobě, někdo to mění s výměnou oleje, někdo to mění, až mu nepravidelně běží motor, ale měnil bych to osobně tak okolo 40-60 tisícemi km.
Když jsem je měnil já, měl jsem co dělat abych je dostal ven, byli zapečený, původní majitel výměnu asi neřešil...byly už před smrtí...
Stoker
Příspěvek od Stoker » 10.01.2007 17:55
Kámoš dělá ve Fordu a říkal tak 30 až 40 tisíc km.(u benzínu)
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
focusfan
Příspěvek od focusfan » 12.01.2007 13:11
Ahmed píše:Neni nic jednodussiho, nez je obcas zkontrolovat, pokud uz ztraceji "samocistici efekt", nebo jsou opalene, pripadne se nema uz co opalovat, tak je treba je vymenit. Ztrata vykonu se podle me tak jednoduse nepozna, protoze se snizuje prubezne, takze to vypozorovat bez nejakych mereni nejde :)
to Ahmed
zajímá mě ta průběžná ztráta výkonu, na čem to záleží? Nebo obecně čím má motor více najeto jde výkon o nějaké to procento dolů?
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
focusfan
Příspěvek od focusfan » 12.01.2007 13:12
to Ahmed
pelen
Příspěvek od pelen » 12.01.2007 16:14
focusfan píše:
to Ahmed
Ahmed mysli, ze se vykon ztraci postupne, ne najednou, a proto tu ztratu nejde poznat. Ztratu vlastnosti svicek ma vyrobce motoru vyzkousenou a na zaklade teto informace stanovil interval pro pravidelnou vymenu svicek tak, aby nemusela byt stanovena nejaky merenim. Pokud jsi schopen merit ubytek energie jiskry na svickach pri plnem zatizeni motoru, pak muzes svicky menit podle meritelne ztraty. :lol:
edit lucky.jack
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=33955
LOCK
Zamčeno
