studený motor - škubání
Obake
Příspěvek od Obake » 06.11.2006 17:38
Pěkně prosím o radu :wink: ( jen ne že nafta patří do kamen a traktorů ) :evil: Je-li motor studený dochází při udržování konstantní rychlosti ( např v obci ) k poškubávání stroje :cry: při sešlápnutí pedálu či sejmutí nohy z něho projev zmizí a motor šlape výborně 8) jakmile se ohřeje je to v pořádku 8) Je to normální chování studeného dieselu, nebo je někde chyba? :oops: díky za rady :idea:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.11.2006 18:11
Zrejme bude nekde chyba :?
pelen
Příspěvek od pelen » 06.11.2006 21:50
Ahmed píše:Zrejme bude nekde chyba :?
Po nastartovani mi take neskube. :wink:
Miky
Příspěvek od Miky » 06.11.2006 22:04
spatne serizeny motor, bohatost smesi
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
pelen
Příspěvek od pelen » 06.11.2006 23:36
Miky píše:spatne serizeny motor, bohatost smesi
Smes ridi ridici jednotka a lambda sonda.
carlos
Příspěvek od carlos » 07.11.2006 10:45
Mě motor škubal také, dokonce i když se zahřál. Bral jsem
naftu u více pump tady v okolí. Můžu porovnat tyto: Tank Ono,
asi nejhorší výkon, velmi tvrdý chod, jakoby tam nedávali
aditiva. Benzina a OMV přibližně podobné, trochu lepší,
ale stále se mi stávalo,že motor škubne při ustálené rychlosti. Naposledy jsem natankoval u Shellu a je to opravdu rozdíl, chce to vzít plnou nádrž a ne jednou ale vícekrát. Bohužel pro mě je nejbližší Shell 80km daleko :(
Tak to řeším aditivem pro diesel od VIF a musím říct, že to škytání
přestalo. I motor je tišší. Dříve jsem bral naftu výhradně u Aralky
a nebyl problém, teď holt přidávám aditiva sám. Prošel jsem si
forum na http://www.fordfans.cz a tam Aditivum diesel VIF doporučovali. Tak to
zkusím delší dobu přidávat a uvidím.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Obake
Příspěvek od Obake » 07.11.2006 13:37
Tak díky za rady :cry: naftou to asi nebude, krmím u shellu :wink: ale bůh ví co tam bylo před tím :cry: třeba jestli to opravdu čistí, se tam něco uvolňuje uvidím jestli to samo nepřestane :cry: pak bych to zkusil nechat seřídit :roll:
Bruno
Obake
Příspěvek od Obake » 07.11.2006 16:02
Ještě mě napadlo, nemohl se mi dostat vzduch do přívodu nafty při výměně filtru? :cry: zlobí to od té doby :oops:
Bruno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.11.2006 18:43
Obake píše:Ještě mě napadlo, nemohl se mi dostat vzduch do přívodu nafty při výměně filtru? :cry: zlobí to od té doby :oops:
Muzes mit spatny filtr, ale to by jsi nejspis nenastartoval.
Tak to se vam celkem divim a jsem rad, ze me to zatim nepotkalo, musim zaklepat. Po nastartovani ani pri jizde se studenym motorem jsem zadne skubani jeste nepozoroval a doufam, ze ani nebudu.
pelen
Příspěvek od pelen » 07.11.2006 19:06
Urcite jsi novy filtr pri vymene zalil naftou, takze tech par bublinek vzduchu ti muselo vybublat velmi rychle. Existuji i pripravky na jednorazove cisteni vstriku, staci se poohlednout na pumpach. Ja pridavam aditivum, ktere ma udrzovat vstriky ciste od zacatku, kdy jsem FoFo koupil a se skubanim nemam zadne problemy. :wink:
Obake
Příspěvek od Obake » 07.11.2006 20:08
OK tak tím to tedy asi nebude :cry: asi kouknu do servisu :cry:
Bruno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.11.2006 21:40
Pokud to poskubavani nezpusobujes sam slapanim a povolovanim plynoveho pedalu, protoze pri udrzovani rychlosti na rovince se po tom plynu moc neslape :wink: Muzes mit taky spatny plynovy pedal. To ti povi diagnostika.
Obake
Příspěvek od Obake » 07.11.2006 21:44
Jsem klidný a vyrovnaný člověk a tudíž po plynu šlapu pouze když chci zrychlit :evil: :lol: ale asi bude opravdu nejjednodušší zajet do servisu :? od čeho bychom měli odporníky :lol: :oops:
Bruno
Obake
Příspěvek od Obake » 18.11.2006 18:35
Tak jsem po prohlídce u Fordů :wink: stroj je podle diagnostiky OK :lol: a přestal sebou škubat 8O tak nevím :( možná jestli se po diagnostice nedělá nějaký reset řídící jednotky :? tím se to zmizení škubání vysvětlilo :wink:
Bruno
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2006 18:40
Obake píše:Tak jsem po prohlídce u Fordů :wink: stroj je podle diagnostiky OK :lol: a přestal sebou škubat 8O tak nevím :( možná jestli se po diagnostice nedělá nějaký reset řídící jednotky :? tím se to zmizení škubání vysvětlilo :wink:
Drive jsem chodil opravovat na fusky TV. Stavalo se mockrat, ze kdyz jsem prisel, bylo vse vporadku, jako by se mne TV bala. :lol:
