Zvuky a vibrace
Kóťa
Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 07.04.2009 21:33
Všiml jsem si nepříjemné věci.Při neutrálu a běžícím motoru se z motorového prostoru ozývají nepravidelné vibrace.Zkoumal jsem odkud jsou a došel jsem ke klínovému řemenu.Jako kdyby to dělaly ty kladky nebo co...Nemýte s tím někdo zkušenost???Při jemném přidání plynu vibrace a zvuk zmizí.... :roll:
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 07.04.2009 21:52
Kóťa: Už jsem ti odpovídal u bratrů slováků. Prostuduj si tohle téma: http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... sc&start=0
Hlavně to nepolívej žádným olejem ani ničím podobným, nejen že si zasereš celý motor, ale i zničíš řemen.
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 07.04.2009 22:00
Díky za radu...Už jsem to pročítal.Je fakt,že pokud jsem zapnul klimu,tak mi ty vibrace přišly silnější.
Takže co?Mám v řiti tu napínací kladu a ostatní?Tak zajet do sevisu,ať to poslechnou a co nechat vyměnit?Na čem trvat?Je nutné vše nebo jen něco?Do bude docela ranec.....nepříjemný :?
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 07.04.2009 22:08
Mě to měnil šikovný garážník, vzal čtyři kila. Měnil jsem ten tlumič vibrací (takový ten trojúhelník s pérem) a řemen, dal jsem kratší Contitech , jak doporučují na svých stránkách. Vše najdeš v tom vlákně. 3700 kladka a 500 řemen + práce, tak nějak počítej.
Pocity asi takové. Po studeném startu (po nočním stání) to parkrát zavibruje, než se natlakuje hydraulika v napínáku, potom už klid.
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 07.04.2009 22:10
Někdo ještě uvádí, že je dobré vyměnit kolo na klice. Já ho ale neměnil, přišlo mi, že za 40tkm nemůže být opotřebované na výměnu, ale spíš jen zajeté.
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 07.04.2009 22:11
Dobře,zatím dík.Snad to zítra stihnu se tam otočit,ať na to mrknou....
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 08.04.2009 17:25
Tak jsme to dnes s mechanikem poslechli a přišli jsme opravdu ke kledkám.se mu nezdála ta co je nejvýš posazená.Resp.ta na kterou nejsnáze sáhneš.Při spuštění klimatizace byl zvuk ještě znatelnější.Pokud bych do toho chtěl jít,tak prý odstrojit a jednotlivé kladky zkontrolovat.Co bude špatné,tak vymněnit a mělo by to šlapat,ale na 100 procent mi to neřekne.Jasně,že před opravou by dali nějaký cenový rozpočet....Ř9kal,že nějaká ta kladka kolem 2500....,tak si myslím,že by to celé i s řemenem bylo nakonec kolem 4000kč.Docela dost :(
Jinak to prý ničemu nevadí...jen tomu mému uchu :D
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 24.04.2009 21:12
pava píše:Někdo ještě uvádí, že je dobré vyměnit kolo na klice. Já ho ale neměnil, přišlo mi, že za 40tkm nemůže být opotřebované na výměnu, ale spíš jen zajeté.
Poslední zprávy ze servisu Ford jsou, že je nutné to kolo vyměnit za nové, které je inovované a navíc přesně vyvážené. Takže měnit napínák, řemen a řemenici kliky.
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 24.04.2009 21:14
pava píše:
Rozpočet:
napínák cca 3700,-
řemen cca 600,-
řemenice kliky cca 4500,-
práce 1 hodina 450 - 500,-Kč
jama
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od jama » 25.04.2009 00:26
jojo kluci tak tento rusimvy moment poznam aj ja ...ten rachotivy zvuk je des, a casom sa zhorsuje, ale bol som vo forde a vraveli ze do 6000kč by mi to spravili , ale že je to na mne, pretože sa s autom nic nedeje a nicomu to prakticky nevadi okrem ludskeho ucha... ze je normalne ze si to ludia nechavaju spravit az ked im to to ide uz moc na nervy :D .... ja myslim ze uz som si na to zvykol :D ...ale nie, jednou to necham spravit, ale nie hned teraz :roll:
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 25.04.2009 08:17
Tak to jste mi vzali vítr z plachet...V pondělí jdu do sevisu...odstrojí to a brnknou co vše je potřeba vyměnit.Pokud by to bylo za 5-6000,tak na to z vejšky prdim... To je zase fordí věc.Máme to každej,tak asi máme štěstí na takovou ojedinělou závadu :evil:
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 25.04.2009 14:52
Taky jsem si myslel, že je to jen o nepříjemném zvuku, ale to hrkání zesiluje, napínací kladku to postupně unaví tak, že přestane plnit svoji funkci a řemen se uvolní, kdy hrozí spadnutí či přetržení. Takový řemen zamotaný v kompresoru klimatizace, nebo mezi řenmenicí a klikovou hřídelí je dost nebezpečná věc a případná oprava se může hodně prodražit. Druhá věc je, že to hrkání namáhá ložiska agregátu příslušenství. Nejen kompresoru klímatizace, ale i alternátoru. Můj názor je jednoznačný, opravit a zbavit se toho jednou provždy. Berte to tak, že tohle máme místo rozvodů.
jama
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od jama » 25.04.2009 20:20
pava: ako ja nie som proti oprave, ale ak to nemusi byt hned (teda podla troch ford servisov) tak este chvilku vydrzim. a ako si myslel toto : "Můj názor je jednoznačný, opravit a zbavit se toho jednou provždy." myslis ze po vymene to uz bude o.k. navzdy? ze je to v podstate len vada pri vyrobe a ak to vymenis za to nove,upravene tak to uz bude forever?
pava
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od pava » 25.04.2009 20:27
Jestli forever nevím, ale cca 70-100 tkm by to vydržet mělo. Poptám se ve Fordu, jak půjdu měnit tu řemenici.
Rumcajs1
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.04.2009 21:19
70tis. není zrovna forever, ale cca rok a půl :mrgreen:
Zpět na „Motor - Mondeo“
