Tlumiče,pružiny
Nápravy, řízení ...
Wolf2
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Wolf2 » 04.04.2009 07:28
Pánové vy co máte pružiny EIBACH na 1,8 - 2,0 benzin DNW ,nemáte nějaký papír ,nebo neznáte nějaké hodnoty na nastavení geometrie ?????? SPĚCHÁ !!!!! :wink:
bluepeter
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od bluepeter » 05.04.2009 00:10
Asi to bude trocha off-topic ale da sa geometria nastavit podla hodnvot z protokolu ? Teda konkretne mi ide oto ze som v UK a robili mi geometriu tu lebo geometria spravena na SR bola ok ked som jazdil po pravej strane ale ked som jazdil tu v UK tak ma tahalo do prava , Kedze v lete sa natrvalo vraciam do SR nechcem odjazdit 1600 km stym ze ma bude tahat pre zmenu dolava. Mam odlozeny protokol z digitalnej geometrie co mi robili na SR tak by ma zaujimalo ci je mozne podla toho protokolu nastavit geometriu ? Nevie niekto nieco otom viac , vopred diky .
Ford FOCUS II 2.0 TDCI (100kw/136ps) Verzia SPORT r.v. 2005/8 Pruzenie Eibach Pro-Kit
d3DEk
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od d3DEk » 07.04.2009 21:35
Mám dotaz: jak se liší originál pružiny na mk1 trend a ghia? Trend jsou tvrdší a nižší? Nevíte někdo přesně? Díky!
PictureObrázekgallery!
Kobrlik
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Kobrlik » 07.04.2009 21:37
to Wolf2: mě to teď dělali na hatchbacka,a vyjeli mi z toho papír,tak to zejtra naskenuju a hodím Ti to sem!!! 8)
Ford Mondeo ST220
Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Kroco02 » 07.04.2009 21:56
d3DEk: Trend by mel mit pruziny tvrdsi, jestli jsou i kratsi ale netusim..
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 07.04.2009 22:36
trend je asi o 1 cm blizsie k zemi a celkovo sportovejsie odladeny :idea:
kaminek
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kaminek » 07.04.2009 23:37
Je to přesně jak to píše zirafak,TREND má pružiny kratší o 1 cm.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Wolf2
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Wolf2 » 08.04.2009 09:46
Kobrlik píše:to Wolf2: mě to teď dělali na hatchbacka,a vyjeli mi z toho papír,tak to zejtra naskenuju a hodím Ti to sem!!! 8)
Už není potřeba , nastavuje se to úplně stejně jako klasika :wink: :wink:
d3DEk
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od d3DEk » 08.04.2009 19:05
V tom případě vyměnim pružiny trend za ghia!! :)
Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Kroco02 » 08.04.2009 20:07
To udelas jenom dobre. Tlumice by totiz mely byt shodne a už ty pruziny odvedou svoje.. :twisted:
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
d3DEk
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od d3DEk » 09.04.2009 20:26
Nebo uříznu svoje ghia pružiny o jedno kolo (jen vepředu). Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nezkurvim s tim vynikající vlastnosti podvozku? Chci to totiž trošku hodit dolů, ale zároveň chci aby to zůstalo takhle měký jak to je teď! :)
canndale
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od canndale » 09.04.2009 21:46
d3d3k: spravne pruziny, napr od Eibachu by mali byt progresivne, spociatku je pruzenie ako normalna pruzina, ale az pri silnejsiom stlaceni je ovela tuhsia.
osobne by som pruziny nerezal, osobny nazor, ktory nieje nicim podlozeny :mrgreen: radsej by som siel do slusnych sportovych pruzin
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Konik
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Konik » 09.04.2009 23:21
to d3DEk: Já bych je neřezal. Když uřízneš jeden závit, tak tím snížíš tlumící schopnost pružiny a tím pádem to budu sice nižší, ale měkčí. Snad se nepletu, ale přijde mi to logické :roll:
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
kaminek
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od kaminek » 10.04.2009 09:55
Neřež je :lol: sežeň si třeba už jeté.Pořád lepší než tyhlety fiknout a zničit si i tlumiče.Pak b udeš muset stejně kupovat pružiny,protože tyhle znehodnotíš a tlumiče k tomu :wink:
Je BMW 330d Touring
Tonda-B
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Tonda-B » 10.04.2009 10:04
d3DEk píše:Nebo uříznu svoje ghia pružiny o jedno kolo (jen vepředu). Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nezkurvim s tim vynikající vlastnosti podvozku? Chci to totiž trošku hodit dolů, ale zároveň chci aby to zůstalo takhle měký jak to je teď! :)
Pokud zkrátíš pružiny o 1 závit, tak je jednak zkrátíš a jednak přitvrdíš. Vždycky oboje současně.
Když se, na třeba 1 cm stlačení muselo natočit 8 závitů každý o 1/8, teď to bude jen 7 závitů, ale každý se bude muset natočit o 1/7.
Zkrácení třeba o 1/2 závitu bych se ale nebál.
Pochopitelně bude třeba po změně seřídit geometrii.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Zpět na „Podvozek“
