studený motor - škubání
- Obake
Pěkně prosím o radu
( jen ne že nafta patří do kamen a traktorů )
Je-li motor studený dochází při udržování konstantní rychlosti ( např v obci ) k poškubávání stroje
při sešlápnutí pedálu či sejmutí nohy z něho projev zmizí a motor šlape výborně
jakmile se ohřeje je to v pořádku
Je to normální chování studeného dieselu, nebo je někde chyba?
díky za rady
- pelen
- pelen
- carlos
Mě motor škubal také, dokonce i když se zahřál. Bral jsem
naftu u více pump tady v okolí. Můžu porovnat tyto: Tank Ono,
asi nejhorší výkon, velmi tvrdý chod, jakoby tam nedávali
aditiva. Benzina a OMV přibližně podobné, trochu lepší,
ale stále se mi stávalo,že motor škubne při ustálené rychlosti. Naposledy jsem natankoval u Shellu a je to opravdu rozdíl, chce to vzít plnou nádrž a ne jednou ale vícekrát. Bohužel pro mě je nejbližší Shell 80km daleko
Tak to řeším aditivem pro diesel od VIF a musím říct, že to škytání
přestalo. I motor je tišší. Dříve jsem bral naftu výhradně u Aralky
a nebyl problém, teď holt přidávám aditiva sám. Prošel jsem si
forum na http://www.fordfans.cz a tam Aditivum diesel VIF doporučovali. Tak to
zkusím delší dobu přidávat a uvidím.
- Obake
- Ahmed
Muzes mit spatny filtr, ale to by jsi nejspis nenastartoval.Obake píše:Ještě mě napadlo, nemohl se mi dostat vzduch do přívodu nafty při výměně filtru?zlobí to od té doby
Tak to se vam celkem divim a jsem rad, ze me to zatim nepotkalo, musim zaklepat. Po nastartovani ani pri jizde se studenym motorem jsem zadne skubani jeste nepozoroval a doufam, ze ani nebudu.
- pelen
Urcite jsi novy filtr pri vymene zalil naftou, takze tech par bublinek vzduchu ti muselo vybublat velmi rychle. Existuji i pripravky na jednorazove cisteni vstriku, staci se poohlednout na pumpach. Ja pridavam aditivum, ktere ma udrzovat vstriky ciste od zacatku, kdy jsem FoFo koupil a se skubanim nemam zadne problemy.Obake píše:Ještě mě napadlo, nemohl se mi dostat vzduch do přívodu nafty při výměně filtru?zlobí to od té doby
- Ahmed
- Obake
- Obake
- pelen
Drive jsem chodil opravovat na fusky TV. Stavalo se mockrat, ze kdyz jsem prisel, bylo vse vporadku, jako by se mne TV bala.Obake píše:Tak jsem po prohlídce u Fordůstroj je podle diagnostiky OK
a přestal sebou škubat
tak nevím
možná jestli se po diagnostice nedělá nějaký reset řídící jednotky
tím se to zmizení škubání vysvětlilo
