Formule 1 - F1
- mario
- globe
Re: F1
no kdyz se o tom zaclo poprve mluvit, tak jsem ani neveril tomu, ze by to dopadlo a zaclo se to pouzivat .. moc nechapu proc to tam cpou .. jestli je v tom krome ekologie i Bernieho snaha o vic dramaticnosti (predjizdeni), tak pro me pomalu formule prestavaj bejt zajimavy..za tech 16 let, co formule sleduju, jsou posledni 2 sezony asi nejhorsi.. cim vic inovaci, tim vic to jde do haje.. myslim, ze i tech 80-83 koni, ktery muze pilot KERS pouzit na 5-6 sekund kazdy kolo je dost, a proste to neni ono .. to uz z toho delaj Need fo Speed ...
- globe
Re: F1
zajimalo by me, jak se s tim systemem da poradne vubec zachazet .. kazdy 1 kolo se "v KERS nashromazdi" cca 400 kilojoulu energie, kterou pilot muze "vyplacat" za cca 6 sekund .. takze bud muze system pouzit jednou na plny pecky po dobu 6 sekund, nebo i treba 4 x ve vyjezdu ze zatacky/pri predjizdeni po dobu cca 1,5 sekundy ?
- jamaka
Re: F1
presne tak - teraz v zavode to bolo vidno ako si to mozu davkovat, Hami to pouzil celkom tusim tri krat v jednom kole - 2 krat pri vyjazde zakruty a raz ked chcel predbiehat.
- misoo
- globe
Re: F1
presne tak .. Barri ale sam uznal, ze to byla jeho vlastni chyba .. misto zarazeni prevod.stupne zmackl i tlacitko pro aktivaci ochrany motoru proti zhasnuti, tzn.ze se otacky/motor dostaly do "jakoby" nouzoveho rezimu .. proto to zamrznuti na startu ..
- misoo
Re: F1
aha diky za info, lebo som si nevsimol ze by stal, v podstate vyrazil rovnako ako ostatni, ale akoby nie na 1-ke ale na 4-ke. povodne som si myslel, ze omylom tam hodil nejaku vyssiu rychlost...
