Co se dá najít v motoru
- krtecek1910
Re: Co se dá najít v motoru
No kdyz jsem zvedl kapotu tak se mi solidne zvednul kufr, takze bych an to asi nemel zaludek
by clovek neveril co ten potkan nadela puchu
a to tam byl tak maximalne 2 dny
- Twisster
Pre istotu si skontroluj vsetky hadice a kable ci ti niekde nieco neprehryzol. Ci niekde nieco netecie a tak.
- JardaB
Tátovi se "podařilo" při startování firemní fabie chytit větší myš nebo potkana do řemenu (pro identifikaci toho moc nezbylo). Řemen už byl volnější, tak skočil o pár zubů a motor nešel nastartovat. Přijeli maníci ze servisu, ani se neobtěžovali zvednout kapotu, připíchli diagnostiku, ale nic rozumného nenašli, tak si auto odtáhli. Odpoledne volali, ať si pro to zajedeme. Takovou příčinu závady prý viděli poprvé. Nejhorší pro ně bylo vyčistit motor a vše kolem (moc se jim nedivím). Jako vždy nechali v kufru vyměněné díly. Tentokrát ten řemen ještě s kusem kožíšku. Bleeee...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
MK2
Vám musím napsat... kámošovi na jeho C4 vlezla kočka do motorového prostoru aby se v zimě ohřála a jak potom nastartoval tak bylo po ní
Asi klínový řemen. Musel to čistit, no fuj. Za několik dní později mu tam zase vlezla druhá kočka a tu "jenom" oskalpoval a utekla. Jel sem potom za ním a s auta mu odlétávali chlupy
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- krtecek1910
U me se asi taky chtel ohrat... ale ted mu musi byt poradna zima
- Jemar
Kočky mi na motoru prožily celou letošní zimu. Už zdálky vyhlížely, kdy přijedu a honem hup na motor. Na hlavu šestnáctistovky se v pohodě vejdou i dvě, jedna černá a jedna mourovatá. Když je to začalo studit, šly si hledat jiný pelech. Když jsem potřeboval někam jet a motor byl ještě teplý, musel jsem je vždycky ručně vyhodit. Jednou jsem zapoměl a nastartoval, kočky byly v tu ránu venku, ale nic se jim nestalo. Myslel jsem že se poučily, ale druhý den tam byly zase. Když je zima tak je zima.
- krtecek1910
Hm, tak v tom pripade bych tipoval, z epotkan byl po kalbe...
pac ho neprobudilo ani nastartovani...
- Rumcajs1
sice trošku z jinýho soudku, ale úplně mimo to není. Brácha má Yamahu, tuším že nějaký YZF 1000 (jestli něco takovýho existuje). Pakruje v garáži kde má spoustu myší. Jednou se jel trochu projet, jel asi 20 km, pak zastavil na benzince a kouká, že z kapotáže mu vystoupila myš
. Trochu černej pasažér
- rubenso
Ja som isiel skontrolovat stav oleja, a co nevidim, ozuzlana kost na motori
(Stal som presne na tomto mieste, ako mam foto v avatari)
- krtecek1910
Ja jsem tak rad ze nejsem sam kdo mel neco v motoru a ono to tam nepatrilo
- mirin
Taky jsem jednou,ale to bylo ještě s Feldou jsem těma žebrama vepředu natrefil v noci na netopýra a můžu vám říct ,že je to sice malé zvířátko ale toho bordela co zanechalo na motoru,no fuj.Když jsem na to přišel tak křídýlko ještě lezlo mezi žebry.Očistu motoru musela ale bohužel provést pro tentokrát manželka.
- krtecek1910
Tak to je pesek
nemam manzelku... tak se na t asi budu muset vrhnout sam...
Postaci mi kyblik a voda? Nebo mate nejake prostredky ktere jsou dobre na myti motoru?
- misoo
- krtecek1910
No tak tam by asi umyti motoru nepomohlo
- mirin
Té musela být ale zima ,když se nacpala tak daleko
