FoFo II, radio SONY a USB vstup
- bee
zeby toto riesilo USB vstup?
Je to radio skutočne SONY výrobok? mal to niekto vonku z palubky?
Naposledy upravil(a) bee dne 29.03.2009 11:49, celkem upraveno 1 x.
- Ahmed
Re: FoFo II, radio SONY
Hmm, ale stojí to celkem hodně. Někdo to venku měl a Sony to není, myslím, že Visteon...
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Je to Sony,aspon podla stitkov na zadnej strane radia.
Pro naše radia Sony :
je ten tvůj uvedený adaptér k ničem. Neni to kam zapojit:
Adaptér je na klasické 1DIN radia, které mají vstup na CD měnič. Místo CD měniče bys přehlával hudbu z USB flash disku.2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- bee
Tento konektor vyzera "kompatibilne" ale ci sa dohovoria aj chipy vnútri, netuším
http://www.saunika.sk/usb-aux-adaptery/ ... ew---1589/
Ak by mal niekto čas a chuť, ísť to overiť do Dubnice ..nech skúsia či to funguje
Ak áno u mňa majú tržbu istú
Naposledy upravil(a) bee dne 30.03.2009 15:49, celkem upraveno 1 x.
- killerhammer
ja som cital na fordmondeoowners club, ze na usb vstup do sony treba
- Bluetooth Voice Controller with USB - parNo 1566064 by mal byt pre focus
- usb kabel
- usb konektor
- korektny sony firmware
ak som to spravne pochopil, tak existujuci controller sa musi nahradit za tento novy
- usb kabel
- usb konektor
- bee
v tom prípade celé sa to = 12 000 SK/400 EUR (fabrický paket aj s Microsoft Sync), co je nonsens a kaslem na to...
Za tie prachy co za to pýta Ford/predajca uz kúpis temer celé rádio s DVD, tunerom, navi a touch LCD
linka je v téme o rádiu CD6000
- killerhammer
tak to neviem kolko to stoji, ten modul bude asi drahy
a tiez je este problem to dat na sony cd bez DAB, to by mali byt vsetky do 08/2008
takze dovie ci netreba menit aj cely sony unit
bee: tento druhý typ adaptéru co uvádíš by si připojil k našemu Sony rádiu 100%. Ted je jenom otázka či by to aj fungovalo a mohl by si pomocí radia přehrávat muziku z flash disku ?!? To je asi pak otázka firmware jak říkal killerhammer
- bee
No ved to...
Ale moc neverím že by to šlapalo, skor asi nie
Killer: DAB je co?
digitalny tuner? to cislo je zle, daj radsej link na forum, nech viem o com tam tocia:
"Dobrý deň,
v uvedenom čísle 1566064 máte pravdepodobne chybu, pod týmto číslom by ste si u nás objednali jedine kompletný motor, 1.8 SCi, bol by vhodný napr. do Mondea. Preverte číslo, cenu Vám viem potom samozrejme zistiť, s pozdravom
Bauer"
Killer: DAB je co?
"Dobrý deň,
Bauer"
- killerhammer
hej, digitalny tuner. obavam sa, ze podpora pre usb v tych starych sony unitoch nie je. DAB sa montuje az od 08/2008
nasiel som o tom cele vlakno (je to ale hlavne pre mondeo), necital som to cele, tak ak xces tak si posluz
kazdopadne vsetci v tom maju riadny hokej, lebo proste na tu usb podporu, ako som uz pisal, potrebujes spravny sony unit, spravny bt/usb modul, spravne verzie firmware (a na mondeo este aj firmware pre palubak convers+ aby ti zobrazovalo skladby pri tachometri a islo ovladanie z volantu
- bee
takže to vyzerá ze USB bez BT nebude, nakoľko sa tam používa úplne iné prekáblovanie
iba odcitujem sam seba z ineho prispevku:
Prave o tomto USB pripojeni nieco zistujem...zacalo sa ponukat do FL 2008/je mozne vsak,ze sa ponukalo aj predtym/ tzv INTERFACE kabel pre BT/VC s USB.Cena je 770 skk,ale co dalsie k tomu treba,to netusim.Ak by to bolo za tie peniaze,tak to hned beriem.Pravdepodobne vsak k tomu treba minimalne radio FORD SONY,cez ktore sa to da v pohode ovladat.Cislo kabla 1529487.
No uz teraz vieme/foki to skusal/,ze iba kabel nestaci.
Co som vsak preveroval vo Forde,tak ma system objednavania dielov podla mojho VIN s mojim radiom SONY pusti k uvedenemu INTERFACE kablu,co by malo znamenat,ze je mozne ho pouzit do tejto zastavby k mojmu autu.Nemyslim preto,ze by USB bolo viazane k DAB tuneru.Bud tam teda treba este nieco dalsie,alebo fakt ta kompletna sada BT/VC/bluethoot+hlasove ovladanie/
Ako som uz spominal,heh ma tuto instalaciu priamo z fabriky a nema radio s DAB.
- bee
Presne, ako pisu tu a tu, treba BT/AV konektivitu a potom bude aj USB.
V linku co daval killer, spomina typek cislo toho modulu pre Mondeo (8M5T-19G488-AK module (swap for) --> 8M5T-19C112-AK, "For cars from built date 09/2008 1566770 is still the correct finis number for a Mondeo to retrofit BT/VC with USB. It will also work on earlier cars (<9/2008) but they need to modify the loom regarding the audio part, that is already described in detail more than once"),
nevedno ci by tento konkrétny fungoval aj vo focus / C-max / fiesta odhliadnuc od toho ze za tie penize (treba este overit cenu ale zazraky sa nedeju) co stoji ten modul sa to neoplati. kablik potom riesi pripojenie ipodu a spojazdni aj jeho ovladanie cez radio (zapojenie cez predmetny kabel vidno vo fore - link KH-a). V tom fore dalej tusim chlap pise, ze si to musel sam prekablovať, nie je to plug&play ta zamena modulu NO BT/AV --> BT/AV
Podla doboveho cennika v prilohe si mozno urobit obraz, kolko fakturuje ford za ten modul (str.2, "ICE34/dizajn B").
Aftermarket zatial nema ziadne overene riesenie, iba vymenu celeho radia (co je samozrejme cenovo neefektivne riesenie)
- Přílohy
- focus_mca_0801.pdf
- (113.21 KiB) Staženo 384 x
to cislo je motor mondeo 2000-2007 .killerhammer píše:ja som cital na fordmondeoowners club, ze na usb vstup do sony treba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 3 hosti
