prevodovy olej
maxo1
Příspěvek od maxo1 » 05.10.2007 10:01
Vratit ho nemozem, lebo zvedavy kamos ho hned musel otvarat a pozriet ci tam je vnutri hadicka na nalievanie :D Nevadi, idem dat menit rozvod tak pri tej prilezistosti si dam vymenit aj ten olej.
Focus 1.6 16V Zetec, r.v. 99, 3dv., silver
Dressic
Vymena Prevodovkoveho Oleja
Příspěvek od Dressic » 27.03.2009 14:15
PLS help:
Poreboval by som vymenit prevodvkovy olej.Na nete som si nasiel odporucanu viskonzitu oleja ESD-M2C 186-A.Kolko oleja musim kupit?Da sa kupit aj lepsi pre fofa???
Dikes moc za odpoved!
Ford Focus Sedan r.v. 04/1999, 2.0 l 16V Green,
karel_st170
Re: Vymena Prevodovkoveho Oleja
Příspěvek od karel_st170 » 27.03.2009 14:19
Kup origo ford a litr stojí asi 500kč a finis je 1045737???Jinak udajně by tam šel i od castrolu TAF-XS ale ten dělají ve velkem balení a je drašší....já jsem dal origo a spokojen :wink:
Dressic
Příspěvek od Dressic » 27.03.2009 14:25
a finis je 1045737???toto som moc nepochopil ale super dik za radu.Mas aj nejaku website odkial objenat?
Příspěvek od foki » 27.03.2009 14:31
ve fordu a to co ti posilal je cislo dílu
Dressic
Příspěvek od Dressic » 27.03.2009 14:33
Hmm..... dnes mi to moc nemysli bo pisem z roboty a sa mi nechce rozmyslat ale super hosi dikes moc za rady.
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 27.03.2009 14:43
Jednoduchý...zajedeš do fordu a řekniš finis č.1045737 a oni ti prodají 1 litr oleje :mrgreen:
Dressic
Příspěvek od Dressic » 27.03.2009 14:53
jasan dikes moc takze staci iba liter hej?
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 27.03.2009 15:20
Bohužel na výměnu budeš potřebovat 2.6 litrů :cry:
Milhaus67
Převodový olej-výměna???
Příspěvek od Milhaus67 » 16.08.2009 08:31
Zdravím všechny!
Chtěl bych se zeptat, jestli se mění olej v převodovce, pokud ano tak jaký olej tam patří. Díky
Ford Focus TDCi 85 Kw převodovka manuál
r.v. 2003
najeto 110000 Km
Ford Focus Combi TDCi 85kW r.v. 2003
Lašty
Re: prevodovy olej
Příspěvek od Lašty » 30.05.2011 07:26
zdravím potřebaval bych origoš číslo oleje pro převodovku Ib5 myslíte, že jsem si našel správnou specifikaci WSD-M2C-200C ??? nevím jestli jsem hledal dobře :) Potřeboval bych ho dolít zdá se mi že začla hučet převodovka, ale je to slyšet jen občas
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
vitr73
Re: prevodovy olej
Příspěvek od vitr73 » 30.05.2011 15:08
mam jen dotaz...kde porad berete ty strasny zlodejsky ceny? 75w-90 se da v klidu sehnat 1 litr od 250kc. liqi moly.texaco atd.
Lašty
Re: prevodovy olej
Příspěvek od Lašty » 31.05.2011 07:49
neví tu někdo kde je výpustný a kontrolní šroub na převodovce??? :lol: nevím zdali to tu někdo psal ale v tomto vláknu jsem to nenašel. Děkuji za informace
VH123
Re: prevodovy olej
Příspěvek od VH123 » 21.07.2011 14:59
Jaký nejlevnější olej byste mi doporučili pro převodovku IB5 ve Fiestě? Teče mi z gufera kolem tyče řazení, už jsem to jednou nechával dělat u Forda a zas teče. Ještě jednou to zkusím sám a pečlivě a když to bude furt dělat loužičku, nezbyde než občas decku dolejt. Koupil jsem ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 0,5l za 116 Kč. Existuje něco co by jakž takž splnilo výkonové požadavky?Něco jako je u motorových olejů M6A pro untermenschwageny z Junge Bunzlau. Náhradní převodovku kdyžtak mám. :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
klobi2664
Re: prevodovy olej
Příspěvek od klobi2664 » 10.10.2011 07:28
Ahoj, může mi někdo poradit kde najdu kontrolní a výpustní šroub na 6ti stupňové převodovce? V návodu jak na to je zřejmě nakreslená 5ti stupňová, tak jsem to nenašel... díky
