Vaše mobily - Rady,tipy...
- Tad
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
já mám taky Diamonda, asi od srpna. Jsem s ním spokojený, až na tu baterku, to je fakt bída. Jinak po přeflashování neorigo ROM je celkem svižnej, ale kámoš má Xperii a měnil bych hned, sice je to jak lopata na sníh ale proti Diamondovi je zase o kus dál hlavně s tou výdrží baterie a rychlostí
- mosquito
to spigot: tak to by mě opravdu zajímalo co by s tím šlo udělat (pošli SZ,prosím) jinak k tomu jak tu píšete o té baterii v HTC-to mi přijde dost málo teda...4 hodiny?to opravdu moc není-nebo spíš to je hodně málo
FF I., 1.8 16V, 85kw, hatchback
[img:1niuytbc]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1niuytbc]
- spigot
To je naozaj velmi malo. To by som mal stale strach, ze sa mi vybije telefon. Toto je jeden z dovodov preco uprednostnujem 2 veci (telefon + PDA), aj ked cim dalej, tym viac sa mi pacia dnesne inteligentne telefony.
- mosquito
jako například? (nebo to bylo myšleno ironicky?)
- spigot
Nie, nie myslel som to vazne.
Ako som uz pisal, napr. omnia, Asus P835, Touch Pro 2.
Ak si to mam kupit, tak by som rad aj velky displej, lebo to chcem aj na ine veci ako telefonovanie. A Diamond ma na moj vkus maly displej.
Lenze to by zasa bolo asi prilis velke na telefonovanie, takze zostavam zatial pri mojej dvojkombinacii.
Naposledy upravil(a) spigot dne 24.03.2009 22:31, celkem upraveno 1 x.
- maniak.dj
Tak rozhodnuti padlo ... vzal jsem HTC Touch Diamond ... zatim se mi libi ... ale jeste jsem nijak neresil v podstate nic ...
. V prubehu casu napisu sve poznatky
- spigot
Gratulujem. Tak nech sluzi. A daj potom vediet ako si na tom s vydrzou baterie.
TripleJay
Ten Touch 2 ma totoznu hardwarovu vybavu, navyse ma akurat slot na SD co je super a ma este vyssie rozlisenie displeja a vacsiu uhlopriecku, ale baterku zdvihli minimalne
Akoze kua uz ozeliem 3mm hrubky a 30g vahy, ale nech to vydrzi nieco, sak to akoby som mal BMW 7 s full vybavou s V8 5L a 15 litrovu nadrz
- Anndy
Ma niekto s Gdeskom skusenosti?
http://gdesk.wetpaint.com/?t=anon
- misoo
za dobru cenu by mi to nevadiloTripleJay píše:...sak to akoby som mal BMW 7 s full vybavou s V8 5L a 15 litrovu nadrz
- mosquito
tak myslim že nádrž je na tom autě snad to nejlevnější
a myslim si že se dá dát jiná,místo by tam na ni bylo,což ovšem na větší baterku u mobilu asi ne
- spigot
mosquito: Na niektore PDA (mozno aj telefony) sa da dat aj velkokapacitna bateria, s tym ze sa dodava iny kryt na bateriu. Ale to uz je potom take male teliatko.
- mosquito
sakra,zas je vidět že mé znalosti ohledně mobilů jsou mizivé
ale i tak,to by se asi moc nevyplatilo
(u nového telefonu asi možná jo,ale to už bych kupoval telefon s větší kapacitou)
- spigot
Tak urcite pri telefone s OS je dolezita aj ta bateria, telefon ktory ta necha v stichu je na dve veci (ale to uz su Murphyho zakony
- maniak.dj
Tak zkousim na HTC internet a vypada to, ze v pohode. Zkousim a testuji, nahravam aplikace a blbinky
. zatim je to parada
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
