Vlhkost na podlaze u spolujezdce
autotiptop
Příspěvek od autotiptop » 11.02.2009 11:09
Ahoj kolegové.
Prozatím jsem jen mudroval v sekci nákup-prodej, ale jelikož jsem i já (a bylo načase) přesedlal na Focuse, začínám vychytávat mouchy. Zatím vše šlo, ale jeden problém mám. U spolujezdce se začíná objevovat voda. Filc, který kryje VIN se dá ždímat a kolem VIN je voda (spíš kapky, než hladina). Je to jen v oblasti nohou - zkoušel jsem prohmatat celý koberec a všude jinde sucho, jen podlaha mokrá. Díval jsem se na zvedáku ze spodu a nic. Vše ok. Nevím, proč ten koberec tam vlhne. Kdyby jsem vozil spolujezdce, tak řeknu, že je to z bot, ale já jezdím sám. Neřešil někdo stejný problém? Dík za radu. 8O
Michal
F Focus / Mondeo (co je zrovna po ruce) - moje maličkost
Hyundai IX55 V6 3,0 CRDi 4x4 Style 176 kW r2009 - za tím tahám Fordíky
F Fusion Ebony 1,4i 58 kW r2009, Modrá Vision - kdo v rodině chce
Míra
Re: Vlhkost na podlaze u spolujezdce
Příspěvek od Míra » 11.02.2009 11:29
Stalo se mi to na C-Maxu, také u spolujezdce a bylo to netěsností v nalepení předního skla - na horní hraně a sloupken to šlo až dolů.
Pomohla až výměna okna, ale sušení a hlavně nepříjemný kyselý zápach byl docela nadlouho.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
autotiptop
Příspěvek od autotiptop » 11.02.2009 12:03
Díky za radu. Jen se chci zeptat, jestli to šlo zjistit, že to je právě tím sklem, nebo jsi to prostě zkusil vyměnit a byl klid? Ono to bude tím sklem, protože jinde se to tam dostat asi opravdu nemůže, jen se mi do té výměny nechce :cry:
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 11.02.2009 12:32
Myslím, že tu neco podného řešilo a hodne lidem se to stávalo, když vznikla netěsnost plastovým krytem na pylovým filtrem a čelním sklem.(pod pravým stěračem) . Pak se může stékající voda dostat ze skla do filru a vzduchovým potrubím nateče do kabiny.
Zkus hledat neco jako "voda na podlaze"...
edit: ale to bylo fofoI, nevim zda to je II obdobné
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.02.2009 12:42
na fofo2 by to nemalo byt
pelovy filter je pri nohach sofera
skorej by som to videl na to sklo, ale nepocul som este o tom :idea:
Míra
Příspěvek od Míra » 13.02.2009 11:00
autotiptop píše:Díky za radu. Jen se chci zeptat, jestli to šlo zjistit, že to je právě tím sklem, nebo jsi to prostě zkusil vyměnit a byl klid? Ono to bude tím sklem, protože jinde se to tam dostat asi opravdu nemůže, jen se mi do té výměny nechce :cry:
Pokropil jsem jej a voda přibyla. A potom jsem hned sundal plast na sloupku u nohou spolujezdce a otvory byla vidět uvnitř také voda.
chudas
Příspěvek od chudas » 17.03.2009 12:45
autotiptop píše:Ahoj kolegové.
Michal
no ja som mal takýto problem u Megane II, sice ine auto, ale pomoct ti to moze.
problem bol v ucpanom odvode s klimatizacie, kde ide kondenz prec, tak mi kvpakal pred nohy spolujazdca. Stačilo vyčistiť
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Příspěvek od foki » 17.03.2009 20:39
je fakt ze focus ma vyvod na kondenzovanou vodu do strany a prochazi to takovou hadici do podlahy , kdyby byla ta hadice vypadla tak to tece pod nohy
richisan
Příspěvek od richisan » 24.03.2009 22:28
ja som to riesil tuto zimu, ale mam tiez Focus I, podobne ako Wall-e. Problem bol v zle zalozenom torpede a chybajucom tesneni, odtial sa do kabiny dostala voda a koberec na mieste spolujazdca bol ako spongia :roll: Kym sa to vysusilo, tak to trvalo :lol: Musel ist von cely vnutorny koberec aj sedacky. Nastastie teraz je pokoj :wink:
foukal
Příspěvek od foukal » 03.01.2010 13:20
Měl jsem stejný problém na fofo I (voda u spolujezdce) plastový kryt pod předním oknem špatně dosedal, na něm nanýtovaný kanálek nestačil odvádět vodu která tekla přes topení na podlahu.Odstranil jsem to takže jsem nad filtr vytvaroval takovou stříšku z plastu která ho přesahuje,musel jsem ale odnýtovat ten kanálek.V servisu Ford jsem koupil lepící tmel takový sylnější kabel který přilepíš na plast cena okolo 180kč.Ten plast už neodstává a nemá kudy zatékat takže začni tím tmelem ta stříška byl jen můj nápad. :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 18.04.2010 13:14
Taky mám problém s vodou u spolujezdce a asi je to od okna.
Už jen čekám až se dostanu k vodě. Zatím jen pár fotek. Mokrou izolaci mám odřezanou jinak bych to nikdy nevysušil.
FM MKV 2,0 TDCI 15
z.a.j.o.c.h
Příspěvek od z.a.j.o.c.h » 15.06.2011 13:41
Trochu to tu ozivim. Mam fofo1 3dv a po desti jsem objevil "standardni" potopu u spolujezdce. Ale co je divny, vic vody je vzadu, vepredu skoro sucho, myslite ze to bude take kolem filtru, nebo mam hledat i jinde, nekde kolem dveri nebo jinde? Diky a omlouvam se za diakritiku, pisu pres mobil:)
richisan
Příspěvek od richisan » 15.06.2011 18:06
skontroluj, ci ti prilieha tesnenie torpeda /krytu peloveho filtra/ pod celnym sklom, voda moze prenikat aj tadial... :bebng:
z.a.j.o.c.h
Příspěvek od z.a.j.o.c.h » 21.06.2011 15:35
Tak jsem koupil ten forďáckej tmel, ale ještě než půjdu lepit, na konci torpéda, před blatníkem, je taková svislá guma a tu mám utrženou. Předpokládám, že tama tam taky může zatejkat... Znamená to teda, že musim kupovat nový torpédo, nebo tam nepoteče?
richisan
Příspěvek od richisan » 21.06.2011 20:12
Voda si najde cestu kazdym otvorom/netesnostou... :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DusMa a 1 host
