Koncovka výfuku
- Davefocus
Re: Koncovka výfuku
moc pěkna asi si ji taky objednam,laděný vyfuk nechci mam rad ticho v kabině
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
- Davefocus
Re: Koncovka výfuku
je teda na navaření nebo stačí jen přišroubovat?JaLoMe píše:Tak jsem si pořidíl tuto koncovku přímo dělanou na FF a přiští rok, možná ještě letos koupím celý laděný vyfuk.
http://www.sportovniautodoplnky.cz/ford/vyfuk-10/
- noovis
Re: Koncovka výfuku
chtel bych poridit nejakou peknou koncovku, ale zadni naraznik po faceliftu na to nema vykrojeni (jako treba tady http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view ).
nebude to vypadat blbe kdyz to bude trcet az pod naraznikem? nema nekdo napad, co by tomu sluselo?
dik
dik
Byval: FF2 2008, 1.6 100HP
The Black One
The Black One
- NEEO
Re: Koncovka výfuku
ufuf,vidím nějaký rezík-hihi
zirafak
Re: Koncovka výfuku
pokukaj v mojej galerke.predtym,nez som nahodil ST naraznik,mal so tam koncovku.noovis píše:chtel bych poridit nejakou peknou koncovku, ale zadni naraznik po faceliftu na to nema vykrojeni (jako treba tady http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view ).
dik
- noovis
Re: Koncovka výfuku
koukam na to...vypadalo to pekne, tak to taky zkusim. i kdyz teda ten muj naraznik je tak blbe zesikma, ale snad to bude ok.
mels to urezany a koncovku navarenou? jeste mozna blbej dotaz, ale co zaruka kdyz kousek urezu? aby mi pak v pripade problemu ve fordu nerekli, ze sem do toho nemel co hrabat.
NEEO: to vis, uz ma taky neco odejzdeny (cca 6000)
The Black One
The Black One
zirafak
Re: Koncovka výfuku
presne tak,urezat tu zahnutu ruru do rovna a navarit ruru s koncovkou.
zaruka...vsetko ma vlyv na zaruku,ale ja som koncovku chcel,tak sa sa na to vyprdel
- ihrdlick
Re: Koncovka výfuku
Uřezat ?!
Já jsem včera řezal 2 cm té trubky, aby to nekoukalo z koncovky a myslel jsem, že umřu. Flexu jsem neměl k dispozici, nárazník se mi nechtělo sundávat, tak jsem si udělal sado-maso a řezal to plátkem na železo. No hnus !!! ten kousek je po 30 minutách
Necítím pravou ruku a na levé mám upe otlak, jak jsem tlačil výfuk dolů a zapíral jsem se o nárazník. A mohlo se používat jen 10cm plátku, abych nezajel do laku !!! Fakt marast ! Dneska to zavařím a bude
zirafak
Re: Koncovka výfuku
Ved nikto ti nekazal pilkou?
Flexou to je za par sekund
- ihrdlick
Re: Koncovka výfuku
Flexu jsem právě neměl
To by bylo za 5 vteřin !!!
- r0mik
Re: Koncovka výfuku
doufam ze si pak ty fajnšmekr a workoholik nesrazel hrany pilnickem na nehty
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- ihrdlick
Re: Koncovka výfuku
No ne !!! Pilník už jsem měl
UPD: hotovo. Akorát jsem si všimnul, že se uvnitř drží voda z výfuku...co s tím ?
- Anduril
Re: Koncovka výfuku
Je tu nekdo s FL FF2, kdo ma koncovku vyfuku?
Nevim jakou vybrat, nasel jsem i nejakou original ford, nema nekdo?
- kasi
Re: Koncovka výfuku
ihrdlick než jsi tam tu koncovku dal..měl jsi udělat malou dirku kolovrátkem
ze spodu aby ta voda měla kam jít...
- canndale
Re: Koncovka výfuku
alebo to trosku ohnut nadol o par milimetrov?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
