Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
- stigi
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Urcite nedavam na vnitrni plech tlumeni s AL kryci vrstvou kvuli "samonosnosti", ale kvuli jednodussimu sundavani v pripade potreby. Vibraflex sice ma vrstvu z cire folie, ale s AL se to srovnat neda. Velke otvory jsou potreba vyplnit a ne jen pres to dat vrstvu tlumeni s AL, to je takove polovicate reseni, stejne jako tvrdit, ze u FFII neni treba na vnitrni plech nic davat, protoze tim plechem je uz ozvucnice uzavrena.
- yozefb
nemyslel som ze ziadne tlmenie netreba, ale tym ze su tie dvere uz uzavrete, tak nemusi tam byt material s AL foliou.
Ta je tam na to, aby v miestach kde su diery sa ten material nedeformoval. FFII dvere som videl len z fotiek takze neviem to uplne presne
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- stigi
Nema cenu o tom dal polemizovat... nekdo se s tim mozna spokoji, ale jak jsem jiz psal, myslet si, ze pouziti tlumeni a AL vrstvou je samozpasne reseni pri zadelavani velkych otvoru (viz. FFI) neni zrovna nic moc. U FFII s pouzitim vibraflexu i na vnitrni plech souhlasim. To je ale jiny pripad jak FFI
UP: U FFI nedavam na vnitrni plech tlumeni s AL vrstvou kvuli "samonosnosti", protoze otvory budou stejne pred tim zadelane, ale kvuli snadnejsimu sundavani v pripade, ze budu potrebovat jit do dveri.
- yozefb
stigi, akym sposobom "zadelavas" tie otvory v FFI ?
videl som dierovany nerezovy alebo hlinnikovy plech a priskrutkovany samorezkami.
- stigi
plech a nebo laminat, trhaci nyty a pres to tlumeni
- misoka
Tak tento vikend som sa konecne aj ja nato odhodlal , kupil som na vrakaci premiove fordacke repro a ked uz ich budem vymienat , tak som aj vytlmil a bol som velmi prekvapeny , aky je tam rozdiel, na dalsi vikend vytlmim a vymenim aj zadne dvere. Ten zvuk by otvarani a zatvareni dveri je neskutocny.Niekto tu popisoval , ze lepil sklo , aby mu nepadalo dole , alebo , ze mu ho brat drzal. Sklo sa celkom jednoducho vybera a potom je aj jednoduchsia praca.
- Přílohy
Naposledy upravil(a) misoka dne 22.03.2009 18:59, celkem upraveno 2 x.
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- misoka
A este jedna fotka premiovych repro. Ozvucnica, v ktorej drzi je z PVC , cize som ju "vytlmil" asfaltovym platom, na tychto premiovych je aj nejaka dost jednoducha vyhybka/filter , to na tych obyc nebolo.
- Anndy
to tlmenie je kvoli comu?
Kvoli prenikaniu vonkajsieho hluku dnu
alebo kvoli lepsiemu zneniu hudby
alebo este nejaky iny dovod?
- misoka
Na hovno .....
- Anndy
ja som si nerobil srandu, myslel som to vazne.
- killerhammer
je to aj na to, aj na to
urcite to lepsie tlmi hluk zvonku a urcite to vyrazne vylepsi prednes basov v aute
inac, vytlmit dvere vo focuse urcite treba, minimalne tie zadne, su uplne dute
pamatam sa ako v diskusii pod recenziou na fofo2 hadali dvaja ludia o kvalite dveri, jeden tvrdil ze vydavaju uzasny zvuk ked sa zatvaraju ako dvere v mercedese a druhy ze prave naopak ten zvuk je uplne plechovy a duty, obidvaja to skusali na vystave
pohadali sa az do krvi
a pritom pravda je taka, ze jeden otvaral dvere predne a druhy zadne
- Anndy
Pytal som sa preto, lebo osobne nemam pocit, ze by focus bolo hlucne aute. resp. ani extremne tiche. proste normal. Taka kia ceed je vyrazne hlucnejsia! Aj o triedu nizsie auta su hlucnejsie.
A ked som sa viezol v misoovom aute, tiez som nemal pocit, ze by bolo hlucnejsie ako moje. jediny rozdiel bol v motore.
A ja planujem dvere rozobrat len kvoli drncaniu plastov, a po precitani tohto vlakna som vydedukoval, ze to nemusim riesit takto zlozito, resp. vytlmovat. B-stlpiky som uz vcera a dnes poriesil k mojej spokojnosti.
- killerhammer
anndy pre tvoj zamer je to zbytocne
ber to tak ze vytlmenie dveri je hlavne kvoli hudbe, aby nerezonovali pri basoch
a lepsie odhlucnenie je len side effect
Misoka...fakt dobra praca.Dufam,ze stihnes do najblizsieho stretka vytlmit a osadit aj zadok,nech to mozem vypocut.Som ozaj zvedavy,lebo dobre viem,ked som tlmil a osadzal repro v mojej 1-notke,tak vysledok bol fakt pocutelny.
Len tak dalej
Len tak dalej
misoka píše:Na hovno .....
