Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
Nápravy, řízení ...
Jemar
Re: Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
Příspěvek od Jemar » 03.03.2009 20:36
Jen doplním: 1349157 = pravá strana, 1349160 = levá strana
falco3243
Příspěvek od falco3243 » 18.03.2009 13:22
tak to mate v pohode.... ja som daval auto do servisu tiez s tym ze mi klepe pri zabere a ze mi cosi lupka nikde v predu pri naprave abebo nejek tam... a co som sa dozvedel??? naprava ok...nic jej nechyba... ale ze mam vadnu tu pruznu spojku medzi vyfukom a zvodmi ako fakt kava.... ma skoro drblo... si myslim ze mam tiez poloosi v haji.... ale zatial nie su love a ani cas.... takze jazdim....
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
misakxt
Příspěvek od misakxt » 18.03.2009 20:18
Mě byl odbornou otázku na Fokiho.Jaká přesně vazelíná patří na klouby poloos?
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Příspěvek od foki » 18.03.2009 23:21
do nekterých davaji takovou sedou a do nekterých zlutou , nevim ale jestli to neni rozlisene rokem
misakxt
Příspěvek od misakxt » 19.03.2009 06:21
dala by se požít drafitová?
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Jairo
Příspěvek od Jairo » 24.03.2009 07:19
Mam cerstvo vymeneny lavy klb k prevodovke. Subjektivne hodnotenie:vyrazne zlepsenie v rychlosti nad 90km/h :roll:
mosad
Příspěvek od mosad » 12.06.2012 14:10
Ahoj všem. Řeším také výměnu vnitřních kloubů. Všechny popsané příznaky odpovídají a vůli v levém kloubu mi diagnostikovali i v servisu Komersie v Plzni. Pravý je prý již také mírně načatý, najeto mám cca 166 tisíc. Sdělili mi, že po slevě, kterou na díly na starší fofa dávají by byla cena za jeden kloub cca 6 500 Kč s dph. Možná prý bude třeba ještě ložisko - cca 1 000. A prý se klouby ve Fordu shání obtížně, nejsou moc skladem. Nechal bych vyměnit oba najednou. Co řeším je ale tohle.
Kamarád dělá ve firmě, co ve velkém nakupuje náhradní díly. Nabízí mi celé poloosy těchto značek Holzer - 6000 s dph za obě, nebo od Cifam a od Metelli - tam by to vyšlo na 9200 s dph. Poloosy mají být kompletní s vnitřními i vnějšími klouby, výroba prý v EU, co jsem koukal, tak jsou to hlavně Italové. Pokud by to tak bylo, pak by se to jevilo podstatně výhodněji, než jen klouby od Fordu za 13 tisíc. Otázkou je kvalita těch poloos. Má někdo nějaké zkušenosti? Díky za Vaše postřehy.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
petulak
Příspěvek od petulak » 12.06.2012 16:14
misakxt píše:dala by se požít drafitová?
Když seženeš"-grafitku s molikou"-není,co řešit.
Podle mě,ještě lepší "vazelínu"-nikdo nevymyslel.
Mám poslední plechovku v garáži, a cpu ji "kam se dá" :D :D
možná si na ni starší kluci pamatujou. :roll:
Příspěvek od foki » 12.06.2012 18:13
kolem 2500 sezenes pouzite dobre
Příspěvek od foki » 12.06.2012 18:15
mosad píše: Otázkou je kvalita těch poloos. Má někdo nějaké zkušenosti? Díky za Vaše postřehy.
videl jsem neoriginal strihlou , a neslo nic s original zamenit . pokud by ti spuchrely manzety tak bud nejakou universal nebo koupit jinou poloosu
mosad
Příspěvek od mosad » 13.06.2012 09:19
to foki: dík za reakci. Otázka je, kde ty klouby použité dobré sehnat, navíc já na nich nepoznám v jakém jsou stavu. V Plzni o nějakém dobrém vrakáči nevím, jeden byl v Příbrami tuším, či někde okolo. A ještě upřesnění pro mě, co znamená střihlou a ty manžety /předpokládám, že jsou to ty gumové "harmoniky"/ se nedají vyměnit samostatně? Pak tedy jen jiná poloosa?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.06.2012 16:33
V Bečově nad teplou jeden maník rozebírá fordy. Pokud budeš mít zájem pošlu ti číslo. Z Plzně jsi tam za chvíli.
Před časem tady někdo popisoval fintu,která spočívala v tom,že se mezi krajní kloub a náboj kola dala podložka a tím válečky vnitřního kloubu dostaly vedle opotřebenýho místa a vybrace zmizely.
bee
Příspěvek od bee » 27.08.2012 20:29
foki píše:neni to chveni volantu jakoby do stran ale vybrace v cele karoserii .
toto robi aj mne po zoznameni s vytlkom a prerazeni pneu a zruseni 16" disku a pneu... a v servisoch si s tym nevedia rady...alebo nechcu....alebo sa im nechce
pepé
Příspěvek od pepé » 26.09.2012 10:33
V příloze je skoro vše co jsem psal o vibracích. V poslední době jsem nechal vyměnit na levé poloose vnitřní kloub, přestaly vibrace do sedačky, ale vibrace na volantu zůstaly, už jsem z toho nešťastný, teď mi vytekl levý tlumič, tak budu měnit oba dva přední a doufat zda by ty vibrace nepocházely od tlumičů.
Jinak si už nevím rady :cry:
vibrace.pdf
(151.04 KiB) Staženo 457 x
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
pepé
Příspěvek od pepé » 12.11.2012 13:38
Tak po výměně tlumičů se opět nic nezměnilo, vibrace jsou stále, i když teď, jak se ochladilo, tak to vibrujr méně, někde je nějaká vůle, ale kde poraďte?
Escort combi 1985
Zpět na „Podvozek“
