Otáčky motoru - mondeo
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.10.2008 18:03
Jaké jsou volnoběžné otáčky u motorů TDCi?Já to mám mezi 750 a 1000.
pospa
Re: Otáčky
Příspěvek od pospa » 29.10.2008 20:20
800
Kóťa
Re: Otáčky
Příspěvek od Kóťa » 07.11.2008 19:36
Nějak jsem na tohle zapomněl.Takže pokud mám tyhle otáčky na neutrál,tak je vše v pořádku?To by tak sedělo na těch 800,ne?
Rumcajs1
Re: Otáčky
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.11.2008 20:12
já myslím že je to tak akorát
Kóťa
Re: Otáčky
Příspěvek od Kóťa » 07.11.2008 20:16
Tak to sem rád.Mě by to přišlo hezký na té čárce,což je 750.Takže když 800,musí to být výš :wink:
Rumcajs1
Re: Otáčky
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.11.2008 20:50
jeden bílej fix a čárku přimaovat. Ještě tam švihnout nějakou kérku a je to
Kóťa
Re: Otáčky
Příspěvek od Kóťa » 07.11.2008 20:56
:D
rask
Re: Otáčky
Příspěvek od rask » 10.11.2008 18:08
vie niekto ako by sa dali zdvihnut volnobezne otacky, mam ich podla mna dost nizko
2.0TDCi 96kW r.2003
Rumcajs1
Re: Otáčky
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.11.2008 19:25
podívej se na http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 6&rubrik=1
Je tam popsáno, aj se kontroluje nebo repasuje servo pro volnoběžné otáčky. Je to tuším návod na starší mondeo, ale třeba ti to pomůže. Ale jak to zvednout, to nevím. Já řeším podobnej problém na Focusu 1 1,4i
fofox
otacky
Příspěvek od fofox » 17.03.2009 12:54
Ked je studeny motor tak su otacky vyssie, ked sa zohreje tak klesnu = vypne sitic. Ako ako funguje vypnutie sitica na mondeu 2.0tdci 96kw. Vie niekto kde je na to nejake cidlo? Resp. chcem nieco vyskusat...ako dosiahnem aby motor aj po zahriati isiel stale na vyssie otacky ako keby bol stale studeny motor = aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zahrial a nevypla sitic. Treba odpojit nejaky konektor?
Diki
pava
Re: Otáčky
Příspěvek od pava » 17.03.2009 20:51
Když je zima, mrzne, mám otáčky stejně jako ty, jak se teď oteplilo, mám je přesně na čárce, oboje zahřátý motor.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Otáčky
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.03.2009 10:41
pava: On chce zvednout otáčky na stálo.
Asi to přidá výkon, voe :D
Ex ST220 model 2004
pava
Re: Otáčky
Příspěvek od pava » 18.03.2009 14:46
No, já spíš odpovídal na prvotní dotaz od Kóti.
fofox
Re: Otáčky
Příspěvek od fofox » 19.03.2009 11:45
nechcem s tym tak jazdit, chcem len nieco vyskusat, nevie niekto kde by som mohol odpojit nejaky konektor alebo cidlo, aby riadiaca jednotka nedostala info, ze sa motor zohrial a tym padom aby nevypol sitic...
diki
Rumcajs1
Re: Otáčky
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.03.2009 11:55
to fakt nevím, ale zajímalo by mě, a myslím že nejsem sám, co vlastně chceš vyzkoušet. :wink:
Zpět na „Motor - Mondeo“
