16"kola , znizenie , predny spoiler DA SA TO ?
- karolkopictures
Re: 16"kola , znizenie , predny spoiler DA SA TO ?
ja mám 7x16,ET42,gumy 205/50
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Fuks
to 321momo123:
Mám stejnou zkušenost jako Jenda. Koupil jsem na HTB kola 7,5J x 16 ET35 s pneu 205/50 a je pravda, že kola lezou nepatrně ven z kastle. Když jsem tam měl orig tlumiče a pružiny, tak jsem v 5 lidech a něco v kufru na nějakým hupu škrtnul. Dal jsem podvozek KW -40/-40 a zatím nic ani při ostrý jízdě. Podvozek je dostatečně tvrdej na to, aby to nepustil tak nízko jako orig pružiny. Nepoužívám auto jako náklaďák, takže to je bez problémů. Ty máš kombi, tak nevím jestli si víc zadek sedne proti HTB. Pokud chceš mít jistotu, tak kup disky jako má Chmelko 7J x 16 ET 38. Myslím, že najezdí dost km a i dost ostře na to, aby to měl vyzkoušený a mohl poradit. Kola nebudou ani zapadlý a ani ven.
Jinak je na každým, jak se rozhodne.
Naposledy upravil(a) Fuks dne 19.03.2009 08:57, celkem upraveno 1 x.
- 321momo123
Dakujem TAketo reakcie sa mi uz pacia , hej to ET 35 na to som uz zabudola aj ked v mojom srdci budu tie chromy stale vrite! =D Uz som nasiel aj ET40 aj visie ET ale zase som nasiel take mojmu srdcu blizke a je tam ET 37 =D Ale nebojte sa , nejdem do toho !=D HAHA A to s tym podvozkom je zaujmava rada dakujem to sem este nikdo nenapisal ! ja asi pojdem na -30/-30 ale neviem k tomu som sa este nedostal , lebo hovorim ked je tolko problemov s diskami tak ani nechcem vediet aky bude zo znizovanim ! =D TAkze uz som sa asi rozhodol 7x16 ET od38 hore =D Gumy som videl 205 /50 nahodene na jednom fokuse a co ja viem stale mi to pripada ako balon neviem to este poriesim ! TAkze Diky MOc Fuks
- 321momo123
Asi na koniec ieco taketo :Disky 7.50x16 ET 38.00 4x108.00
Pneu 205/45 R16
Ale cakam ostru kritiku na to hehe , Ozaj ktory dezen pneumatik huci jak !!! Pocul som ze jedny Goodyear ci ako sa to pise ze hucia jak zimne 255/35 heheeh TAk prosim poradte !
Pneu 205/45 R16
chmelko
tak podla mna disk 7,5J pri 38ET už bude blbo trčat..prečo sa za každu cenu snažíš dat ten 45 profil? nema to cenu, bež do 50
vlakna na pneu už tu par mame, takže študuj a vyberaj
s tým hučaním..bud chceš nekompromisnu pneu, ktora bude držat jak ..., ale potom bude aj hučat, alebo chceš turisticku tichučku pneu
- 321momo123
hehe
stou pneu som pochopil =D a ten rozmer jasne ja len ze som chcel vyys nizkoprofilove ale su taky isty model 50 takze tie okis a ten disk este stale neni psravny ? Takze musi to byt 7j nie 7,5 ? pri ET 38 ? Vazne neham si poradit ale tak musi sa mi ten disk aj pacit no !
- lubec
Ja si myslím, že to nebude škrtať a ani trčať z blatníkov. Ja mám disk 7,5 x 16 a ET 35 a škrtne mi to len niekedy pri max. naložení. Prinajhoršom si dáš u Koiša v BN trochu zatlačiť falce zadných blatníkov. Nebál by som sa toho rozmeru.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- 321momo123
Aha Sused ! =D Zdravym slovensko ! Takze ty hovoris ze by som mohol mat aj ET 35 ? to by som bol rad lebo som mal jedni velmi pekne vybrane dakujem za koment ! A ako to myslis s tymi blatnikami ? Ja akoze nebudem mat to auto zatazene to vobec nezviknem robit taxikara ! =D TAkze super tesim sa na tie chromy !lubec píše:Ja si myslím, že to nebude škrtať a ani trčať z blatníkov. Ja mám disk 7,5 x 16 a ET 35 a škrtne mi to len niekedy pri max. naložení. Prinajhoršom si dáš u Koiša v BN trochu zatlačiť falce zadných blatníkov. Nebál by som sa toho rozmeru.
- MobyDick
Já ti radím neriskuj, sám mám ET35 při šířce ráfku 7X16 a při sportovní jízdě si dost často škrtnu.
Naposledy upravil(a) MobyDick dne 19.03.2009 22:28, celkem upraveno 1 x.
- martyG
pozri sem , mám 7x15 ET 38 a je to len tak tak
Naposledy upravil(a) martyG dne 23.03.2009 12:16, celkem upraveno 1 x.
- 321momo123
Dobre dakujem vam za vsetky spravy a za vasu trpezlivost nebudem riskovat a aj tak sa rozhodnem az za tyzden ked pridem na slovensko , Dam tam urcite ET 40 a vyssie a gumu 205/50 uz som s toho unaveny takze sa zacnem drzat pri zemy a uvidiem mozno to vijde dobre ... Este raz dakujem
- 321momo123
TAkze Dnes som prisiel s turnusu bol som v Holandsku pracovne tyzdnou a mojho fofo som nechal doma teda moju snehovu vlocku , a ked som prisiel domov tak sa mi naskitol velmi zly pohlad na moje auticko , neaky K... my do neho nacuval alebo neviem ako sa to mohlo stat ! Takze asi spolu s gumamy hned kupim aj ten spiler , vazne som s toho znechuteny jaky sofery jazdia po nasich cestach ! Takze tu je Foto
Neviem si predstavit ako sa to stalo , ale pred mojim odchodom to tam nebolo !
Naposledy upravil(a) 321momo123 dne 29.03.2009 17:57, celkem upraveno 1 x.
- kasi
rozleštit to nepůjde
koukám je to i malinko odřené..
- 321momo123
Ten cerveny pas asi hej ale ten spodok to je az take nazbierane jedine zobrat smirgel a poriadne prebrusit a potom git alebo tmel a potom zase smirglovat a potom lakovat , ale to je problem lebo moj fofo neni celkom bieli ako bieli , uz som rozmyslal nad kompletnym zosvetleni a spolu s metalizou alebo perletov ale bojim sa tej sumy co ma to vijdekasi píše:rozleštit to nepůjde![]()
- MobyDick
to nasere, trošku to fotku zmenši
