nesvieti a nepipa kontrolka pasu
Sasino
Re: nesvieti a nepipa kontrolka pasu
Příspěvek od Sasino » 14.01.2009 22:21
Neskusal som lockovanie ale diagnosticky mod spustit ide. Teda test mode:
- klucik do jednotky
- stlacit a drzat resetovac denných km
- otocit klucik do dvojky
- pockat az pipne a na displeji sa zobrazi "TEST"
- mozes nastartovat a checkovat online hodnoty
toto fici, napr. rychlost na budikoch je cca o 4,5km/h vyssia.
Viac som si nedovolil skusat, zatial...
Tie navody boli na Fofo I a ja mam Fofo II a aj pocet moznosti je iny - je ich tam viac.
ObrázekObrázek
je: FoFo II r.v. 2009 ST :mrgreen:
bol: FoFo II r.v. 2007 1,6 Ti-VCT 115k
LFS 1:17:86
vahala
Re:
Příspěvek od vahala » 14.03.2009 19:10
zirafak píše:
silverwolf píše:zirafaku jak si to deaktivoval? Dík
na 1 cyklus startovania staci zatlacit na cervene tlacitko na zamku bezpecnostneho pasu/asi 3 sek/
na trvale vypnutie zapnut zapalovanie a pas zapnut a odopnut 9x po sebe
..a je po pipani
Bezpecnostny pas vsak pouzivam aj tak.Vyhodou je,ze Ta to neotravuje pri kratkodobom jazdeni/napr parkovanie do a z garaze atd/
Tak nevím co dělám špatně, ale mně to pípá pořád. Nějak se mi to nedaří deaktivovat :( :( :(
Ford Focus kombi II, Trend 1,6 Duratec, barva béžová Chill, 10/2008
Fotogalerie
Tandemové seskoky padákem
Relative Team
BobTDCi
Re:
Příspěvek od BobTDCi » 16.03.2009 14:22
Ada píše:Reaguje na rychlost cca 30+km,Na zpátečku reaguje ihned.Pípání je i u spolujezdcova pasu :!:
Podľa výbavy - známy tu má v SR kupovaný 5dv hatch 1.6Ti a nemá signalizáciu spolujazdcovho pásu. Ja 2005/10 mám obe predné sedačky.
Ale občas mi pípa hne´d po prekročení cca 20km/h a inokedy iba bliká a po cca 30-40sekundách začne pípať - ale neviem kedy ako a prečo to diferencuje a občas nejakú dobu iba bliká - no vtedy mi to vyhovuje...ak iba "popojíždím" _ lebo bez pásov reálne nejazdím. :idea: :!:
stand
Příspěvek od stand » 22.10.2009 11:52
9x Zapnuto a odepnuto a už pípání neprudí, (jen je škoda že nezůstane svítit aspoň ta kontrolka)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 22.10.2009 12:26
Nevím jak ve Focusu, ale v Mondeu když chci jenom přejet třeba do garáže a nechci, aby to pípalo tak mi stačí jen zapnout a odemknout pás (toto stihnout do 3s). Tím tento systém nevyřadím z provozu na stálo, ale jen na potřebnou chvíli.
Ex ST220 model 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.10.2009 12:45
Funguje aj u Focusa 2
Anndy
Příspěvek od Anndy » 22.10.2009 13:49
u focusa (aspon mojho :D) staci len stlacit to tlacitko, ktorym sa odopina pas. Pas netreba vobec nikam strkat.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.10.2009 14:33
mne nestači.. ked ho pustím, zachvilu piští zase :(
Anndy
Příspěvek od Anndy » 22.10.2009 14:49
Mno myslel som stlacit tlacitko (t.j. ze tam netreba ten pas pchat :D) tolko krat, ako hovori navod (3x, ci 9x) neviem uz - ale skusal som to.
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 22.10.2009 17:51
a to je vlastne v sedacke nejaky snimac, ktory zaeviduje nejaku hmotnost (sadne si clovek) a tym padom vie ze v sedacke niekto sedi ?
Mne to snima obe sedacky (focus z nemecka), par sekundove zatlacenie cerveneho tlacitka odstavy pipanie. A hovorite ze ten postup 9x cvaknut pas odstavy pipanie uz na vzdy ?
Este dobra poznamka bola o spojitosti s funkciou airbagu, nema to nejaky vplyv ?
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.10.2009 20:32
Navod na deaktivaciu najdes v tomto vlakne.Bud kludny,funkciu bagu to nijako neovplyvni :wink:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 23.10.2009 07:31
Anndy píše:u focusa (aspon mojho :D) staci len stlacit to tlacitko, ktorym sa odopina pas. Pas netreba vobec nikam strkat.
Tak to dělám taky stejně při krátkém popojíždění :wink: Stačí jednou zmáčknout
Anndy
Příspěvek od Anndy » 23.10.2009 12:17
Ja to neriesim, lebo u mna to funguje srandovne :D
ked si nedam pas a idem par metrov cuvat/co pomaly dopredu, tak to proste nepipa. je to ticho a pipat to zacne obvykle vtedy, ked uz zastavim :D Alebo vobec.
Len skoda, ze to nepipa aj na spolujazdca :( - ale len na vodica. to by sa hodilo viacej.
rest
Příspěvek od rest » 23.10.2009 12:38
Na mojom mondeu pipalo aj sedadlo spolujazdca- pravda ked tam niekto sedel. 9X zap - vyp. a je ticho. :wink:
Ford MONDEO MK4, 2.0 Duratec HE - 107kW, liftback, Thunder metalíza, disky 18" Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 28.10.2009 19:54
zapol som klučik do polohy II... 9x po sebe zapol a odopol bezp. pás a vypol klučik.. Po naštartovaní a prekročení rýchlosti cca 22 km/h kontrolka bliká a pípa
zapol som klúčik do polohy II... 9x po sebe zapol a odopol bezp.pás a hned naštartoval.. rozbehol som sa a po prekročení rýchlosti cca 22 km/h kontrolka bliká a pípa.
asi to neviem deaktivovat alebo mam bug vo fofe :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 2 hosti
