Výfuk
čajda
Re: Výfuk
Jairo viděl bych to na tu cívku, nebo kable, po me zkušenosti kdy jsem jel 400km a v puli cesty do kopce se autu vubec nechtelo jet a taky myslím smrdělo, volnoběch se dusil a jelo to jen když jsem to držel nad 3000 otaček, nezda se ti že jedeš na 3 valce? Možná by to chtělo sehnat civku a vyzkoušet jestli je to tím, nová stoji celkem dost
Taky jsem měl později ucpany kat, ale dělalo to uplně jine problemy, špatne rozjezdy a maximalka 110.
- Jairo
Re: Výfuk
Mam za sebou testovaciu jazdu.Na ten vyfuk (stredna a koncova cast) to nevyzeračajda píše:Jairo viděl bych to na tu cívku, nebo kable, po me zkušenosti kdy jsem jel 400km a v puli cesty do kopce se autu vubec nechtelo jet a taky myslím smrdělo, volnoběch se dusil a jelo to jen když jsem to držel nad 3000 otaček, nezda se ti že jedeš na 3 valce? Možná by to chtělo sehnat civku a vyzkoušet jestli je to tím, nová stoji celkem dost![]()
Ale auto ide trhane najma ked preradim prevodovy stupen na vyssi.Rozbeh,1-2,atd.
Dnes mi uz nesmrdelo nic (mozno uz nemalo co
Ten vykon je diskutabilny,nemal som ako zatial vyskusat vyssiu rychlost ako 90.Ale kym som sa na nu vobec dostal,trvalo to dost dlho aj na 4-ke.
Nemoze byt problem aj v prevodovke? Ono auto po preradeni trha,ale ked si najde svoju 'stopu' a ustalia sa otacky,auto ide OK.Trha aj pri pridani plyny (to je vlastne aj pri preradovani).
Vdaka za kazdy postreh,pani !
- Jairo
Re: Výfuk
...moze takeho chovanie auta sposobovat aj spojka(nieco vyjazdene,vytlcene...
) ?Inak sa mi nezda,ze spojka zabera zle.Pri preradovani otacky nevyskakuju...
- canndale
Re: Výfuk
nemoze byt spojka jednoducho zodrata? kolko mas najazdene? trhanie je len pri preradovani, alebo aj pocas jazdy? Vyfuk taketo problemy nesposobuje, mal som postupne: odhnity koniec, odhnity stred a prehnity vlnovec.. vsetko je nove a teraz mi asi praskli zvody alebo zvar vlnovca este neviem - idem to riesit
, takze vsedky diely vyfuku uz poznam a taketo priznaky som nemal
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- pelen
Re: Výfuk
Jairo, ja se priklanim k nazoru Cajdy. Po prerazeni na vyssi prevodovy stupen pridas automaticky plyn a motor je v zaberu. Energie na svickach musi byt dostatecna, aby zapalila smes. Pokud nema dostatecnou energii, smes pod tlakem nezapali a motor skube. Sel bych po vsech prislusnych konektorech, kablech (mohou to byt i vn kable). Elektrody svicek jsi kontroloval?
- Jairo
Re: Výfuk
Tiez som vylucil vyfuk. No skoda,lebo prave ho mam kupeny a ide na vymenu
Problem mi robi najma po preradeni,ked je spojka uz pustena ale taktiez ked idem do kopca.
Dnes som pocul divny zvuk (nejake piskanie),ked som na volnobehu pustil spojku (po jej stlaceni zvuk prestal).Ale netrufam si povedat,ci to ma cosi s mojim problem spolocne.
Oficialne mam najazdene cca 125.000km,neoficialne ??? (som 2.majitel)
Sviecky som este nekontroloval,zajtra idem do servisu nech sa mi na to chlapik pozrie(no predtym chcem mat co najviac info a mojom probleme tu z fora
) .Ale aj sviecky mam kupene a idu sa menit.Kupil som origo Fordacke.Tieto stare mi nabehali tak 50.000km ale myslim,ze ford nie su.
Moj problem som 'hodil' do vlakna o cukani/skubani,lebo tam sa to asi viac hodi:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=135
Vdaka za vase postrehy (aj tie buduce
- canndale
Re: Výfuk
nic tym nepokazis.. on ten originalny by casom aj tak odisiel a budes mat aspon pokojJairo píše:Tiez som vylucil vyfuk. No skoda,lebo prave ho mam kupeny a ide na vymenu![]()
Small CX3
Small CX3
- Jairo
Re: Výfuk
to canndale:
To ano.Mal som v nom uz dierku a je hrdzavy riadne,tak preto sa ide menit.Kupil som Ford vyfuk,tak snad zas cosi vydrzi
No akurat tesne pred vymenou sa mi objavil tento problem s trhanim auta pri zabere,tak som dufal,ze to bude prave LEN tym starym vyfukom
zial, na 99% to bude inde
- maxo111
- patcha
Re: Výfuk
To Jairo: Trhani pri zaberu, vyresily v mem pripade nove svicky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95#p337395
El_Scorpio
Re: Výfuk
Chcel som vedieť akú spĺňa FoFo emisnú normu, v dekóderi VIN mi vyšlo toto: D4/E4 EEC (EEC 6). Pozerám že to má viacero ľudí, v ľudskej reči je to...? EURO 4?
Ford Focus Trend, 2.0 Zetec-E 16V, 96 kW, 1999 RIP 02. 05. 09.
- Jairo
Re: Výfuk
Problemom u mna bola cievka. Vymenil som ju a je pokoj,auto ide a NEttttrhaaaamaxo111 píše:Jairo: vyriesil si ten problem ?
(sorry,nedal som vam tu vediet,lebo uz som o tom informoval v inom vlakne
- metallman
Re: Výfuk
Zdravím všechny focusáky
nezná prosím někdo odpověď nebo radu na tento můj problém ? : poslední dobou se mi
občas stává , že po jízdě my vyteče nějaká kapalina ( voda ? ) z toho filtru , nebo co to je ,
na sestavě výfuku , jedná se o ten velký díl mezi zadními koly , blíže k levému . Není to ale
pravidelně .
Omlouvám se za ten amatérský popis , jsem v tom nováček .
Jedná se o benzín focusa combi 1.8 .
pravidelně .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
