Neboj, aj Ford motor dost vydrzi, ved v podstate vsetky auta co su oproti nemeckym pomaly za 1/2 ceny su v podstate toho dokazom
Chiptuning TDCi
- jamaka
Re: Chiptuning TDCi
Neboj - zotrvaky sa menia aj v Octaviach, len tie maju ludia, ktory to nikdy nepovedia a budu tvrdit ze tie super VW auta a motory sa jednoducho nekazia ajazdi to za 4l/100km. Aj v tych super Octaviach odchadzaju trysky a v niektorych rychlejsie ako by si chcel.
kazde ma totizto cez 200000km
- kutil
Re: Chiptuning TDCi
Ahoj, čiptuningem se zabývám už delší dobu, zajímá mne hlavně vliv čipu na životnost motoru a také zda skutečné navýšení odpovídá slibovaným hodnotám. Znám několik aut s motorem TDI a dCi s čipem a u všech je jejich stav i po 250tis.km v pohodě. Poruchovost těchto aut nebyla vyšší než u nečipovaných. Chiptuning se v podstatě dělá 2ma způsoby. Jednak zkreslením hodnot čidel, takže ŘJ dostává zkreslené údaje (řeší se pomocí externích POWERBOXů) a nebo se upraví program přímo v ŘJ, což může umožnit pracovat motoru v optimálnějších podmínkách, případně zhoršit emise motoru či zvýšit či snížit spotřebu. Dost často se také zvyšuje citlivost plynového pedálu nebo schopnost motoru rychleji reagovat na plyn.
POWERBOX není dobré řešení, většinou sice zvýší výkon, ale za cenu vyšší spotřeby a ničení motoru, protože se motoru dodávají zkreslená data. Klasickou ukázkou je u TDI náhrada čidla teploty motoru odporem, což způsobí, že ŘJ si myslí, že je motor studený a dodává více paliva.
V případě úpravy SW v ŘJ je to jiná situace, většinou nedochází k vyššímu zatížení motoru, protože maximální hodnoty motoru jsou používány v 5-10% jízdy a to motor zvládá. Samozřejmě se s tím musí počítat při rozjezdu a šetřit spojku, ale vzhledem k tomu, že nedostatek výkonu se objevuje až při vyšších rychlostech, tak nedochází ani k opotřebení rozvodovky a náhonu na kola.
Větší opotřebení po čipu by se projevilo, kdyby se s autem jezdilo stále s plynem na podlaze. Pak by docházelo k přehřívání oleje v motoru a celkovému opotřebení. Všechny vozy co s čipem znám jezdí normálně, akorát mají vyšší rezervu při předjíždění. Celkově se jim čip projevil an snížení spotřeby.
A pokud se podíváte do světa, tak plno automobilek nabízí vlastní upravené ŘJ do sériových vozů a tuto úpravu schvalují. Životnost motorů více ovlivňuje styl jízdy a hlavně styl jízdy se studeným motorem.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.htmlFiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Marex
Re: Chiptuning TDCi
Tohle jsem potreboval slyset
- kutil
Re: Chiptuning TDCi
Je potřeba to chápat tak, že každý motor stejného typu je jiný že ŘJ se ladí na průměr, tak aby měl v pořádku emise ve všech režimech. Moc už výrobce nezajímá výkon ani spotřeba. Takže je možné čiptuningem doladit i ten moment/výkon a díky tomu i spotřebu. Ale běžní čipaři to udělají tak, že pár parametrů zvednou a tím to pro ně končí. Majitel má pocit, že auto jde lépe za plynem. Pokud má být čiptuning opravdu dobře, tak je nutné výsledky změn v SW ověřit na brzdě. Takže profesionální čipař změří parametry motoru před a po čipu a tím doloží své schopnosti. Pokud to čipař neudělá, tak je to podvodník a většinou parametry po čipu neodpovídají slibovaným hodnotám. Nehledě na to, že většinou mají motory už z výroby vyšší hodnoty než výrobce uvádí. Jsou známé případy, kdy motory TDI 77kW měli ve skutečnosti i přes 85kW.
- zewl
Re: Chiptuning TDCi
jsou zname pripady i tu na foru u kluku, co byli na brzde s necipovanymi auty a ze tech pripadu nebylo malo
napr. Killerhammer - papirove 115, namereno cca. 126 koniku
viz Mereni vykonu
viz Mereni vykonu
Marex
Re: Chiptuning TDCi
kutil :: a muzes doporucit nejakeho kvalitniho "čipaře"?
FakAs
Re: Chiptuning TDCi
Já byl již dvakrát u http://www.xtuning.cz a (byl) jsem spokojen.
Jestli mu chceš nejdřív namailovat, tak je to Filip Štech (praha <zavnináč> xtuning.cz). Jo a dej mě do kopie (jandama <zavináč> seznam.cz). Třeba mi dá u příštího auta slevu za dohazování zákazníků
Jinak čipování provede na počkání a originál ROMky ti samozřejmě dá buď hned na flashku, jestli jí budeš mít nebo ti jí pak pošle mailem. Obojí jsem vyzkoušel
Tak to byla malá propagace, teď anti-propagace. Hlavně se prosím tě VYVARUJ firmě ABC tuning. Osobní zkušenosti bodudík nemám, ale stačí se je dát do vyhledávače a budeš se divit, co v různých fórech najdeš za příspěvky.
Jo a ještě jedna věc. Pokud plánuješ kromě čipu další úpravy, jako například jiné trysky, turbo, řídící jednotku atd., pak se samozřejmě obrať na specializované (ale také dražší) firmy, např. http://www.dieselpower.cz. Případně se v xtuningu můžeš poradit, jestli jsou schopni upravit i motor s nesériovými díly - nevím, nezkoušel jsem, neptal jsem se.
Tak ať ti to vyjde!
Tak ať ti to vyjde!
- kutil
Re: Chiptuning TDCi
Mám zkušenost s http://www.bitpower.cz ale mám pocit, že auta s TDCI neměli po čipnutí garantované hodnoty. Prý lépe jak TDCI se čipuje TDI nebo dCi. U obou jsem také po čipu zažil mnohem výraznější nárůst momentu jak u TDCI. U TDCI mám pocit, že si moment motoru řídí podle počasí a emisí a někdy jede a jindy nejede. Chc ale ještě udělat nějaká měření zrychlení, aby měl objektivní hodnoty.
- tapa
Re: Chiptuning TDCi
Mam prozbu na kutila:
Jak to tu procitam tak se bavite jen o nafte.Chtel sem se zeptat jak je to s benzinovym motorem bez turba.Ma to cenu chipovat?
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- MobyDick
Re: Chiptuning TDCi
Tapa taky jsem hledal něco na benzín co se týká chipu a jediné čemu bych věřil je úprava od firmy Wolf, ale stojí to docela balík a výsledek navýšení není takový jako u diesla.
- tapa
Re: Chiptuning TDCi
Ja sem premyslel u firmy bitpower.Co sem slysel tak pry to dela hodne dobre a je to pry zaruceny.Ale nevim.To jedine nasetrit penize,nechat si to dat na brzdu pred a po.
- tapa
Re: Chiptuning TDCi
Podle tabulky by to mely navisit o
2000 16V 96/130 178/4500 106/145/199
a cena 12510 bez DPH.A v tom je zapocitane preprogramovani ridici jednotky a 2x zmereni na brzde.
- MobyDick
Re: Chiptuning TDCi
tapa nechci tě zrazovat, ale firmě bitpower se zdaleka vyhni, nemaj moc dobré ohlasy na netu, škoda peněz!!!
- vitus1
Re: Chiptuning TDCi
kluci já bejt váma tak se na to vykašlu....u benzinu to nemá moc cenu pokud neuděláte svody atd. je to moc peněz za málo muziky
Ford Mondeo kombi WHITE & MATT 2,2TDCi Titanium S
- fplisek
Re: Chiptuning TDCi
Bitpower? To je nejlepší a nejserióznější firma co se u nás chiptuningem zabývá, nevidím důvod proč se ji vyhýbat, nemáš na mysli náhodu ABC tuning?MobyDick píše:tapa nechci tě zrazovat, ale firmě bitpower se zdaleka vyhni, nemaj moc dobré ohlasy na netu, škoda peněz!!!
