ELEKTROINSTALACE, KOUŘ V AUTĚ !!
- Mysak
před týdnem jsem nastoupil do svého FF, nastartoval, rozsvítil světla a náhle se objevil uvnitř kouř. Ihned jsem vypnul motor a světla a začal hledat odkud se kouřilo. Kouř šel od kufru, ale jen když byly zapnutá světla. Pod levým bočním víkem v kufru, kde jsou zásuvky elektroinstalace, jsem našel spečený drát před šedou zásuvkou co jde dále k zadním 5 dveřím. Po rozpojení zásuvky k zad. dv.bylo vše vpořádku. Rozdělal jsem 5té dveře a našel upadený +drát od osvětlení SPZ a připečený zrovna na kostru auta = zkrat . Kontakty byly všechny zoxidované asi od vody, která se tam dostala shora kolem plastu uchycení osvětlení SPZ. Byl ulomený i plast. držák kontaktu žárovky zřejmě od oxidace byl narušen a praskl. Světlo jsem opravil,kontakty namazal proti oxidaci, pojistku vyměnil, světlo svítilo, ale při zapnutí světel stále svítilo světlo zpátečky a taky i obrysovky i po vydělání pojistky!!. Po rozebrání interiéru kolem vedení kabelu od zadní šedé zásuvky jsem zjistil, že kabel byl spečen s ostatními dráty dohromady a bral si proud z jiného kabelu. Drát od osvětlení SPZ byl již bez izolace až po zásuvku pod přístojovkou u řidiče. Kabel jsem celý vyměnil za nový a ostatní propálená místa na dalších kabelech zaizoloval. Nevím proč nevypadla pojistka správné hodnoty dříve než se dráty zpekly.
Nevím, zda máte někdo takové zkušenosti s elektrikou na vašich FF, ale radši bych si zkontroloval osvětlení SPZ. Musel jsem dělat i nějaké úpravy v 5 dveřích aby se další dráty neprodřeli o ostré hrany plechu. Pokud máte někdo zájem mám i foto jak na to.
Ahoj Myšák
FF 1,6 16V 00 COMBI
Ahoj Myšák
FF 1,6 16V 00 COMBI
- Ahmed
- Ahmed
- bruno1
Osvetleni SPZ
No koukam, ze budu muset honem rychle rozebrat znovu paty dvere..uz jsem to jednou delal, prave proto ze me nesvitilo jedno svetlo nad SPZ, ty kontakty byly na nem uplne shnily, asi tam musi tect poradne voda, jeste se mi ho podarilo ulomit, takze to bude na vymenu, nemate nekdo zkusenosti? da se to v pohode koupit?...
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
- carlos
- bruno1
No budu se na to muset vrhnout ... muze to opravdu spatne skoncit..
.to utesneni urcite nebude od veci...jak si to delal ty? silikonem? Sundaval jsi pri tom tu llistu?
- Jasio
Tak já jsem už tím prošel, pojistka 10A měla sakra dobrou výdrž, zato dráty ne. Když tak se mrkni na link
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 79492c7d50
Na dně zadní chromované lišty jsou otvory pro odtok vody, ale světla SPZ vytvářejí pro vodu vaničku. Je třeba to kontrolovat a pokud by se tam zadržovala voda, bylo mi doporučeno sklíčka světel provrtat, aby voda měla kudy ven. Já měl od výroby příliž napnuté kabely přez lom do zadního brzdového světla a časem při otevírání a zavírání kufru se izolace v tom lomu (mezi zadkem a zadními dveřmi přez gumovou průchodku) ošoupala a kraťas byl na světe. Voda je pěkná sviňa, dneska jsem našel hladinu v zadním pravém světle, tak to jdu rozebrat dřív než shořím podruhé. Už po první opravě, mám místo 10A nasazené 7,5A
- bruno1
To Jasio: Dik za info....mozna to s tim provrtanim taky uskutecnim..po vymene..ale prijde mi to zoufaly...tam by se ta voda prece dostat nemela;-)....chtelo by to asi fakt nak utesnit tu listu (u me tedy plastovou
)...jinak tu hladinu jsi myslel v tom osvetleni SPZ....nebo snad v normalnim koncovym svetle???
- Jasio
Fokusy tím trpí a už jsem poznal i člověka, který si dal plastovou lištu místo chromované, protože se od vody pod ní chytá rez a to se stalo i jemu. Je to prostě třeba kontrolovat. Když se ty otvory zanesou, vozíš si sebou pod lištou vodu a máš tak vyšší spotřebu
. Tu lištu si ze shora utěsní bezbarvým silikonem. Já mám vodu v normálním světle (zpátečka), tak 1,5cm akvárko.
Zespoda to propíchni 1,5-2 vrtákem a je pokoj. Tak jsem to řešil u feldy, kde jsem nedokázal najít kudy se tam voda dostala a kudy by měla jít i venJasio píše:Fokusy tím trpí a už jsem poznal i člověka, který si dal plastovou lištu místo chromované, protože se od vody pod ní chytá rez a to se stalo i jemu. Je to prostě třeba kontrolovat. Když se ty otvory zanesou, vozíš si sebou pod lištou vodu a máš tak vyšší spotřebu![]()
- bruno1
To Stenly: Ted jsi myslel propichnout listu a nebo to osvetleni SPZ?
To Jasio: a kudy se to probuh dostalo do toho svetla zpatecky?...aby sme zachvili neprovrtavali pulku auta
Myslel jsem normální světlo, ale dá se to aplikovat i na osvětlení SPZ - je lepší když vyteče, než když to zkratujebruno1 píše:To Stenly: Ted jsi myslel propichnout listu a nebo to osvetleni SPZ?
- Jasio
Dnes jsem to rozebral vysušil, vyčistil a promazal, ale nedostal jsem se všude. V komoře kde je odrazka mi voda zůstala, protože nemá žádný otvor. Musel bych oddělit kryt světla od jeho konstrukce, ale nevím jak. Dostala se tam prasklinou na brzdové části světla. Zatím jsem tu prasklinu přelepil průsvitnou páskou, ale budu muset koupit nové zadní světla. Když už tak, pokud seženu, kouřové. Mrknu do galerie Damon má myslím bílé od Fokiho, ale zatím nemám přebytečných 8 tisíc.
Naposledy upravil(a) Jasio dne 28.10.2006 17:30, celkem upraveno 1 x.
