Vyřazení 2 a 4
Libor
Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od Libor » 07.07.2008 08:00
Zdravím všechny,
mám tento problém:
Z ničehož nic mi nejde (resp. jde, ale velmi ztuha, špatně a případně i troch silou)
vyřadit 2 a 4 - zařadit jdou obě rychlosti uplně OK
1,3,5 a zpátečka absolutně bez problému.
Neví někdo čím by to mohlo být?
Díky
FOFO Combi 1.8 TDDi, 66kw, r.v. 2001, Ambiente
Re: Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od foki » 07.07.2008 09:42
tahla , nebo brzdova kapalina
kotliik
Re: Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od kotliik » 07.03.2009 00:16
ahoj, mám úplně stejný problém,
jen by mě zajímalo, jestli to může být způsobeno výměnou rozvodů (měněny před pár dny) nebo výměnou pneumatiky (dnes jsem prorazil levé přední kolo a řazení se takhle pokazilo 50m po nasazení rezervy)
(trochu jsem googloval a lidi často píšou, že se jim to stalo po rozvodech, taky že je tam nějaké uchycení u pravého předního kola...vůbec tomu nerozumím tak abych byl v servisu aspoň trochu chytřejší :(
díky :)
Ford Focus Combi 1.8 tdci, 12/2003, 135 000 km
kotliik
Re: Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od kotliik » 09.03.2009 09:12
naštěstí to byl pravděpodobně jen nějaký malý kousek záhadné hmoty, která se tam asi někde uvolnila, když to v servisu zvedli a otevřeli, tak to po zařazení vypadlo ven :) a už zase řadí vše krásně jak má...doufám že i nadále bude :|
bartoseko
Re: Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od bartoseko » 09.03.2009 22:44
Já jsem měl podobný problém, šla mi zařadit taky jenom 1, 3 a zpátečka a po pak odešla spojka. Úplně spadla na podlahu a nefungovala, jako když se přerve tahlo. Ale problém byl v tom že tam žadné lanko není ;-) výměna cca 16000. Tak ti přeju aby to byla taky jenom nějaká blbost
Ford Focus II 1,6 TDCI, 80 kW,12/2004, Ghia
kotliik
Re: Vyřazení 2 a 4
Příspěvek od kotliik » 09.03.2009 23:50
vzhledem k číslu na tachometru a prazskemu provozu me ta spojka asi taky čeká a nemine :x
snad to bylo tím kouskem umělé hmoty co vypadl (evidentně tam nepatřil...nová umělá hmota oranžové barvy :) nebo dojezdovou rezervou a pak se to srovnalo když jsem jel domů s novou pneu 100km jen na "přední rychlosti" :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
