- ihrdlick
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
2 libor 1: dával jsi tam i instalační rámeček, co by měl být u rádia nebo máš čistě rádio vsunuté do rámečku pro neorigoš rádio?
- libor 1
Čau na anténu to pasuje redukce se kupovat nemusí koupil jsem rámeček na escorta a kabeláž ovládání pod volant na http://www.tme.eu a zajistil jsem ho packama a drží to .Kdyby náhodou ne tak udělám nějakej držák .Uvidím
- Damon
libor 1 píše:Čau tak mám už zapojeno, všechno maká tak jak má i ovládání pod volantem.![]()
A zvuk super za půl hoďky nebylo co dělat.
To rád slyším dnes mi to taky přišlo akorát ty dva piny na ovládání jsi zapojil jak? Nekoukal jsem jestli tam je schéma nebo že by seděly barvy jako od ovladače?
Jediný co se mi na tom nechce je zase vyndavat rádio.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- libor 1
Ahoj měly by tam bejt 4 dráty zapojený,dva vedle sebe a dva s mezerou na 1pin.Tak na ty vedle sebe nebo to vyzkoušej .Taky jsem zkoušel a nic by se nemělo stát když je prohodíš.
- MobyDick
U dodané kabeláže k radiu je rozpojený ten modrý drát s označením systém remonte control, k čemu je a má být rozpojený nebo ho mám spojit?
- zewl
proste zapoj co jde a hotovo, ja to tak udelal a byl pokoj.
btw: remote control = dalkove ovladani, takze pravdepodobne to bude cidlo na dalkove ovladani (ovladac, co k tomu mas (snad)).
- libor 1
máš u rádia snad schéma zapojení ne?To zapoj podle něj a pak tam přijderedukce iso na Ford a u toho by mělo bejt ovládání pod volantem jestli ho tam máš
- MobyDick
dík za rady, já a elektro není kamarád tak sorry za otázku
- libor 1
nemáš možnost nafotit schéma? nebo aspoň co to je za radio
- zewl
Neboj, tam snad není co poplest. I já, takový antitalent na všechno, jsem to zapojil napoprvé
- MobyDick
Tak už je na místě, zatím jen provizorně, zapracuju na tom v týdnu. První dojem po spuštění - paráda zvuk i s origo repro. Budu muset sehnat český návod na obsluhu(objednával jsem přes pixmanii takže bez cz návodu) pak si budu moct pořádně pohrát s veškerým nastavením. BT funguje parádně, radio si pamatuje 400 čísel. Při volání se na displeji zobrazuje jméno volaného nebo valajícího, mikrofon jsem umístil nad volant, zvuk snímá dobře, volal jsem pár lidem a bez problémů. Časem, až vše pochopím a odzkouším se rozepíšu víc. Zatím jsem spokojenej
- Damon
Modro-bílý rem kabel je dálkové zapínání - zesilovače či ekvalizéru. Aspoň u Alpinezewl píše: btw: remote control = dalkove ovladani, takze pravdepodobne to bude cidlo na dalkove ovladani (ovladac, co k tomu mas (snad)).
Moby pěkné i zkušební kapela AC/DC
- libor 1
taky jsem ho otestnul na ac/dc hells bells
- zewl
MobyDick: at slouzi, tak po mesici tu udelej nejakou recenzi pls, jak to tu pisu kazdemu
Dikes
btw: hosi, na pixmanii bacha, jsou to francouzi a pokud vracis zbozi do 14 dnu, putuje to tusim do Francie, stejne jako reklamace do roku, takze se ti to postovne muze kur...vsky prodrazit
Radeji si par korun priplatit (doslova) a objednat jinde
Dikes
- MobyDick
na pixmanii jsem kupoval s tím že vracet nebudu, byl jsem si celkem jistý tím že si radio nechám, těch pár korun jak píšeš bylo víc, cena se pohybuje někde kolem 5.300 až 6.800 na různých e.schopech, já jsem za radio zaplatil 4.200 + 220 dopravu a to je pro mně velký rozdíl
