Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
- Jairo
Re: Vibrace pri pridani plynu pres 80km/h
Hodil by sem niekto nejake foto toho 'vnutorneho klbu poloosi' alebo aspon tech. nakres kde sa presne nachadza?
Vdaka
Vdaka
- Jemar
Vypadá asi nějak takto:
a je pod pryžovou manžetou naplněnou speciálním tukem. Už z názvu "vnitřní" vyplývá, že kloub je na straně, která vstupuje do převodovky
- Jairo
Dakujem !!!
- beris
Tento problém mám taky a už jsem smířenej s výměnou
Otázkou, ale zůstává, který vnitřní kloub je ten špatný
Nepředpokládám, že budou v pr.... oba dva.
hodne se pozna kdyz se podivas pod auto a ktere strane budes mit vyhazenou vazelinu tak to byva vetsinou ten , ale pokud chces mit 100% jistotu , tak rozebrat vyndat , vycistit a pak to uvidis .
- beris
Foki: jj to už jsem od tebe slyšel, že jedině rozebrat a bude to jistota.
Ještě se zeptám, asi trochu hloupě, když koupím celou poloosu budou tam
i oba klouby, tj, vnitřní a vnější?
Nebo je třeba ještě něco doložit?
- misakxt
když sem koupil fíka tak měl najeto 118000km a taky sem měl v háji poloosu.nekupoval sem novou ale dělali mi to repasem a drží to pořád dobře..už mám nalítáno 225000km.
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- maniak.dj
Muzu se zeptat, kde sis je nechaval repasovat konkretne (taky jsem z teto oblasti), kolik to stalo ... a stacilo kdyz si privezl auto, nebo si je musel vyndavat??? Díky za odpovědmisakxt píše:když sem koupil fíka tak měl najeto 118000km a taky sem měl v háji poloosu.nekupoval sem novou ale dělali mi to repasem a drží to pořád dobře..už mám nalítáno 225000km.
- misakxt
člověče tak jsem prohledával šuplíky a fakturu jsem nedohledal,Je to autoservis Nedorost v Čáslavi.teď nechci kecat ale myslim že repas jedný stál kolem 2500 + prachovky plus práce.nechal jsem si zrovna levou i pravou stranu.oni to tam stejně nerepasujou ale někam to posílaj což ti ale může bejt jedno!Ale pozor!když jsem tam jezdil s focusem tak vcelku pohoda-jenom si dej pozor na pár věcí věcí.vždycky se dopředu dohodni cenu za díly protože jsou docela drahý a hlavně maj na krámě nápis jako kráva originální díly ford ale pokud si o to neřekneš tak ti tam daj neorigo ale poněkud předražený takže ohlídat.na to jsem přišel až dýl např. když sem teď po druhý sám dělal rozvody tak sem byl překvapený že nejsou origo,potom třeba mi měnili přední pružiny taky nejsou origo,kotouče,horní uložení tlumičů atd...to sem byl ještě blbej a nevěděl jsem nic o dílech ale vcelku v pohodě protože jsem si o originál vysloveně neřek tak se to dá omluvit(ovšem na druhou stranu ceny odpovídaly jako origo).ale největší mazec nastal když jsem tam jel s Pumou.dal jsem jim tam auto a řikám potřebuju udělat rozvody a teče mi olej pod řemenicí takže i to gufero.problém byl asi v tom že jsem si dones svoje originální díly(protože jsem měl už zkušenosti že jsou drahý)a chtěly mě trochu natáhnout (když pominu to že mi dvakrát vrátili kladku že to neni ona ale ve zkutečnosti byla)tak mě fakt dodělalo když jsem si přišel pro auto tak mi slavnostně řekli že je teda hotovo ale pořád to teče.tak jsem se jako ten vůl zeptal co tomu je a oni mi řekli že ten olej teče všude a je potřeba přetesnit za 10000 celej motor.tak sem zaplatil(za ty rozvody) a jel domů.nedalo mi to a našel jsem si jinej servis .zkrátim to.ty paka jenom špatně nasadily to gufero jenomže je to pod rozvodama tak sem musel znova platil práci za rozvody.no co ti mám vykládat maximální vytáčka.už tam nikdy nepojedu.když si vzpomenu jak jsem tam jezdil se služebníma trazitama a všude je doporučoval tak mi je z toho ještě teď špatně.jestli ti můžu doporučit tak si zajeď do Nákle u Heřmanova Městce.dělali mi tam pumu a pohoda.snad se v tom vyznáš
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Jairo
Pozna niekto cislo origo dielu od Forda na ten vnutorny klb pri prevodovke pre motor 1.6 FoFo I? Vdaka
- maniak.dj
Aha, takže tam jsou nějací experti. No já právě potřebuju tu poloosu vyřešit nějak efektně a levně. Už se mi to v záběru docela dost třese, každopádně se asi porozhlídnu jinde, protože Heřmanův Městec mám docela z ruky. Díky moc za bleskovou odpověd
- misakxt
ale dobrý zkušenosti mám i s autoservisem smetana v Čáslavi.je to vzadu na konci Čáslavi za Fordem
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- maniak.dj
Já to mám právě i do Časlavi asi 30km ... zkusim se zeptat tady u nás kam Focuska vzdycky davam a uvidim jak na tom budou z repasem poloos
1349157 a 1349160Jairo píše:Pozna niekto cislo origo dielu od Forda na ten vnutorny klb pri prevodovke pre motor 1.6 FoFo I? Vdaka
- David 1
Tak já měl stejnou závadu. Vibrace v tahu nad 110. Auto jsem svěřil do rukou mého mechanika se sdělením, že se jedná pravděpodobně o poloosu. Tak jsme to projeli, auto se třepalo. Večer telefon, že jsem z internetu zblblý a diagnoza byla kloub na pravo ven. Tak se to spravilo, stálo mě to i z olejem do převodovky 4000 kč. Včera jízda do Ostravy. Na rudné 110 a auto se třepalo jak síto ve mlýně. Udajně se to mělo zlepšit o 60 procent s tím, že je chytlý kloub na opačné vnitřní straně. Můj názor je, že jsem vyhodil čtverku oknem a koupil jsem si nový kloub a vyměnil ho za dobrý. Teď ještě druhou stranu a pak mi snad už ty poloosy vymění. Nebo počkám, až něco uletí a pak to snad klapne. Paráda.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
