Výfuk
MobyDick
Re: Výfuk
Příspěvek od MobyDick » 02.03.2009 19:22
nojo, ale to com jsem objednával ve verzi 9 cm nemaj :)
galerie
MarcusZ24
Re: Výfuk
Příspěvek od MarcusZ24 » 02.03.2009 19:23
stane se... :D
Ford Focus Sedan 1.6 Zetec-SE 74kW Moondust Silver MKI 2002 - člen rodiny...
Ford Mondeo 2.5T Turnier Titanium X Moondust Silver 2007 - mamčin ex mazel...
Lexus RX400h - herka...
bee
Re: Výfuk
Příspěvek od bee » 02.03.2009 19:48
MarcusZ24
Re: Výfuk
Příspěvek od MarcusZ24 » 02.03.2009 22:02
Bee: ale Tobě ten Milltek zní špicově :twisted: :) :wink:
MobyDick
Re: Výfuk
Příspěvek od MobyDick » 02.03.2009 22:10
hned jsem si to musel poslechnout, opravdu pěkný zvouček :)
galerie
bee
Re: Výfuk
Příspěvek od bee » 02.03.2009 22:32
Jó, ale ten zatah nad 5000 :) lahôdka, nirvana, extaza .. :mrgreen:
Pamätám si ešte, aké to bolo trápenie pre továrenské nastavenie ísť nad 4500..
Chcem este s tym sanim niečo vymyslieť :idea:
MarcusZ24
Re: Výfuk
Příspěvek od MarcusZ24 » 02.03.2009 22:42
nevim jak zakladní 1.8 Duratec HE, ale 1.6 Zetec-SE nad 4500 docela letí, od 3500 do 6000 otacek je nejzivejsi :) ten zvuk je opravdu lahoda, takle podle mě má znít na autě sportovní výfuk :wink: pro příklad jsem uvedu ty dva co mám ve výběru...
Magnaflow Cat-back - http://www.youtube.com/watch?v=4eDEFXHG ... re=related
Milltek full system - http://www.youtube.com/watch?v=i565p9BlDGc
oboje je paráda, tak se kochejte semnou :) sání je taky komedie, udělat ho tak aby nesálo teplý vzduch z motorového prostoru nechce jen nějakou přepážku mezi filtrem (sáním) a motorem, chce to na svody termopásku, náporovou trubici k filtru, a pokud možno tak i nový sací parohy a ještě vyleštit sací kanály, tzn. komplet sací potrubí a ne jen filtr... ale kde na to má člověk brát money :roll: :D
bee
Re: Výfuk
Příspěvek od bee » 02.03.2009 23:34
aj duratec je zivy, len s tym fabrickym vyfukom to nie je az take prijemne poslouchaníčko :lol:, citit ze to nie je ono :wink:
MarcusZ24
Re: Výfuk
Příspěvek od MarcusZ24 » 03.03.2009 12:56
já jsem Focuska dneska prohnal :) hodně svižnej, ale plynulej rozjezd a plnej knedlík na jedničku, pak za dva a za tři :mrgreen: na jedničku a na dvojku když ještě není slyšet okolní vzduch kolem auta atd. tak je krásně slyšet sání, už se těším na to K&N kde to bude ještě výraznější :D
sedlo
Re: Výfuk
Příspěvek od sedlo » 06.03.2009 18:44
Mám nový laděný výfuk Ulter, dnes montovaný... Jsem zklamaný ze zvuku... Čekal jsem větší kravál... Nemám Kat a je to docela tiché :-/ Myslíte že se ten zvuk vylepší až se to opálí? Je z toho cítit smádek jak se to vypaluje, tak tajně doufám
bee
Re: Výfuk
Příspěvek od bee » 06.03.2009 20:28
nie, vid to druhe vlakno
mozno iba ak nejaka dodatocne dorobena dierka, dve :lol:
nie vazne to je blbe ze nie si spokojny, stoji to nemale peniaze a ked sa ti vysledok nepaci... no chapem aky si sklamany, :? ja som mal tiež obavy ako to bude zniet, nasiel som totiz videa mojho len s motorom 1.6 a ja mam vacsi ale happy end, znie sSUPER 8)
canndale
Re: Výfuk
Příspěvek od canndale » 07.03.2009 07:59
sedlo: ulter je relativne kultivovany, jemne si pobrblava, ziadny "ramus" na tri ulice.. niekomu (napr mne) to tak vyhovuje viacej.. ked to uz huci cez tri ulice zavana to tuzingom a zobranim papierov za nevyhovujuci technicky stav
a keby si siel po dialnici, tak si po 100km s takeho hluku dobre ohucany, takze podla mna je ulter v pohode :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
kasi
Re: Výfuk
Příspěvek od kasi » 08.03.2009 18:30
Jairo
Re: Výfuk
Příspěvek od Jairo » 13.03.2009 22:51
Moze sposobit diera vo vyfuku trasenie celeho auta?
Dnes pri jazde do kopca (predtym asi 30km jazda uplne OK) sa mi stalo,ze auto zacalo zrazu skubat a drncat + citil som nejaky smrad (najprv som myslel spalena spojka,ale ta ide OK a predsalen az taky smrad to nebol). Motor sa mi zdal v pohode, na 2-jke i 3-jke si drzal otacky a do kopca vysiel :?
Na volnobehu ked pridam plyn, vyfuk vyrazne hlucny nie je.Len si dost bafka akoby ho dusilo.
Mam v plane menit stredny a zadny diel vyfuku,uz su aj kupene.Len chcem vediet ci samotny vyfuk moze sposobit take komplikacie (alebo mam ist po cievke,ci kabloch... :cry: )?
pelen
Re: Výfuk
Příspěvek od pelen » 14.03.2009 06:49
U R19 jsem mel diry ve vyfuku, ktere zvetsovaly jen kraval, motor sel normalne. Kolem hlidek jsem musel jezdit jen na volnobeh. S autem to vubec netrepalo, diry byly ale jen v zadni casti vyfuku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
