centrál
dajosff99
centrál
Příspěvek od dajosff99 » 23.10.2006 15:36
Čus lidi
Mám problém s centrálním zamykáním.Nejčestěji se mi to stáva teď ráno.Otočím klíčkem a otevřou se mi jen dveře u řidiče a za nejakou chvili třeba i 30 sekund všechny ostatní.Přes den už to pak nedělá.Aku je nová.
Díky všem
romosch
Příspěvek od romosch » 23.10.2006 16:25
Ty nemáš dálkový ovladač? :? 8O
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
pelen
Re: centrál
Příspěvek od pelen » 23.10.2006 21:16
dajosff99 píše:Čus lidi
Díky všem
A co to dela, kdyz otevres dvere u spolujezdce? :wink:
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 24.10.2006 07:02
romosch píše:Ty nemáš dálkový ovladač? :? 8O
Právě že ještě nemám a nevím co by to dělalo kdyby byl :(
dajosff99
Re: centrál
pelen píše:
Díky všem
Dělá to úplně to samé :(
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 12:13
Mám tu samou zkušenost.
DO otevřu jen dveře u řidiče a po nějaké chvíli se odemkne celé auto. To mě vždycky málem klepne, když to zacvaká při jízdě.
Někdy to funguje jak má a musím ostatní dveře otevřít druhým stiskem DO.
Akumulátor je nový, baterka v DO taky.
Ford Focus Combi 1.8i 16V Ghia, tm.modrá, VI.99
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 24.10.2006 14:31
jim61 píše:Mám tu samou zkušenost.
tak co s tím budeme dělat? :?
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 15:06
Nevím, snad nám nějaký chytřejší a zkušenější Focus driver osvětlí tento problém.
Zatím mě to moc netrápí, dokud se nezačne sám otevírat v noci na parkovišti. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 24.10.2006 18:59
Vycistit vsechny zamky. :lol:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 29.10.2006 11:06
no, pokud vím, focus se otevírá centrálem nadvakrát :twisted: záleží na nastavení, když otevírám centrálem na jedno stisknutí, otevřou se mi dveře jen u řidiče, pokud stisknu podruhé, otevřou se zbývající... 8) a když zmáčknu úplně ten spodni čudlík...otevře se i kufr 8O známý to má jinak, nejdřív se otevřou předni dveře, pak zadní...
ale jak říká pelen, promázni to :) možná tam je něco zatuhlé a po zahřání auta to povolí...hlavně ať nepovolí motor :) to už pak nemusíš mazat nic :P
jenda
Příspěvek od jenda » 29.10.2006 18:33
- s tímhle jsem měl problém taky. Stačí jenom promáznout zámky a pak je to bez problému.
ObrázekObrázek
jim61
Příspěvek od jim61 » 29.10.2006 19:19
Ty zámky promáznu, ale nevím zda to problém vyřeší.
Mám dvojité zamykání a funguje jak má. Tzn. po jednom stisku DO se odemknou jen dveře řidiče, po dvojím stisku DO se otevře celé auto. Chápal bych, že promazání by pomohlo, kdyby se po dvojím stisku nechtěly otevřít všechny dveře. Ale mě se stává (ne vždy), že stisknu jednou - odemknou se dveře řidiče (až potud správně) a po nějaké chvíli se bez zjevné příčiny odemknou ostatní troje dveře.
No zkusím to promazání a uvidíme.
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 30.10.2006 07:53
jim61 píše:Ty zámky promáznu, ale nevím zda to problém vyřeší.
zkus to promáznout a dej pak vědět, jak to vypadá. budem kutit dál :P
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 31.10.2006 11:04
Tak jsem to prostříkl Wedečkem a uvídím jestli to pomůže.... :?
Romano
Příspěvek od Romano » 31.10.2006 18:11
Myslim si že problem bude upně jinde. Aby se z ničeho nic samy odemkly ostatni dveře...., něčim je třeba dat pokyn aby je jednotka otevřela. Pokud se to odjisti samo po nějake chvili prakticky bezduvodně tak bych šel po ukostřeni řidici jednotky centralu popřipade ji vyměnit.
Zpět na „Interier“
