Dekódování rádia M série - info str. 1
Re: RADIO KEYCODE
Tak jsem cistil focuaska a zjistil jsem ze mam nalepenou nalepku se seriovy cislem a kodem k radiu zespodu na popelniku. Navic vypada jako origos, takze by to mohlo nekomu pomoct - navic je zbytecny davat treba 500 nakymu servisu....
FORD Focus combi, 1.6, 74kw. r.v 2000, stříbný
Re: RADIO KEYCODE
čítal si toto vlakno? každe radio ma (by malo mat) vyrobne číslo, podla ktoreho jednoducho zistíš vlastný kod, kedže o tom predchadzajuci majitel nevedel, tak si ho nalepil aby ho potom našiel..ale či to nieje take niečo ako ked si poznamenáš do penzaženky PIN od karty
Re: RADIO KEYCODE
Vim ze ma kazdy radio vyrobi cislo. kdyby si to tam majitel nalepil tak bych to poznal - tohle je profesionalne vytisknutej stitek s ford znakem na stribrnym hliniku. jen me zajimalo jestli to tam nema i nekdo jinej a ze by to treba mohlo usetrit starosti nekomu s dolovanim radia aby zjistil cislo.
Re: RADIO KEYCODE
odfot to prosim, ešte som to nikdy nevidel
Re: RADIO KEYCODE
ouki, zitra udelam fotku.
kdyz jsem, na to narazil tak jsem si taky rikal ze to je jako mit PIN v penezence...
- Jemar
Re: RADIO KEYCODE
Vypadá to nějak takhle?
Mám to nalepený na vnitřní straně dvířek odkládacího prostoru před spolujezdcem. Zřejmě je to originál. Rádio už mám jiný a tak je mi to už na nic. Ještě jsem to ale neodlepil.
Když už je kalkulačka kódů veřejně na netu, tak je to skoro jedno. "Profesionálové" přesně vědí kde si informace obstarat.HonzaLibal píše: to je jako mit PIN v penezence...
Re: RADIO KEYCODE
som presvedčený o tom,že si to majitelia lepili sami so stítkov čo mali na serviske
Jemar:tak jedno to byt nemusí..som zvedavý kde to číslo najdu u mna
- Jemar
Re: RADIO KEYCODE
V servisce ale asi nic nechybí.
- Jemar
Re: RADIO KEYCODE
Pokud na rádiu nemáš ani výrobní číslo, pak by asi měli problém.chmelko píše:Jemar:tak jedno to byt nemusí..som zvedavý kde to číslo najdu u mna
Re: RADIO KEYCODE
tak skadial mali tie nalepky?
hej ztrhol som všetky identifikačne znaky, nech ich za tu pripadnu pracu odmenim a mozu ho tak max rozobrat
Re: RADIO KEYCODE
k ty fotce, myslim ze to je trosku jiny ale dost podobny....
je to tak - je jedno jestli si to najdou na netu nebo ne. Ale rekneme si popravde. Kdo by kradl 9 let stary radio? Maximalne nejaka socka na chlast nebo drogy a ten zase nebude hledat key code. takze za nej dostane 200 v bazaru. to bych byl vic nastvanej treba z rozbityho okna nez z toho ze nemam radio.....
- zeck
Re: RADIO KEYCODE
Jám má také nalepený štítek na popelníku zespod a mám podezření, že to majitélé nedělali, protože jsem tu někde v jiných vláknech četl, že to je dost častý místo, ke je kod. Když jsem koupil Fofo, bál jsem se, že budu moc rádio vyhodit a nakonec jsem si tu přečet o kalkulačce, takže jsem kalkuloval a číslo stejný jako na popelníku - funguje. Tenkrát se mi ulevilo, že nebudu muset sháňet new radio...
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
- libory
Re: RADIO KEYCODE
Si dovolím jen dodat pár mých poznatků, které jsem tu nenašel a pak jsem se zbytečně plašil:
Nevím jestli u všech, ale aby jste se neplašili předem stejně jako já, že budete muset tahat ven rádio, tak to číslo je vidět ze strany, když otevřete přihrádku u spolujezdce.
A u toho programu pro zjistění kódu mi to při spuštění hlásilo, že chybí, nebo co, jeden soubor. Tak když jsem jeho jméno spolu s kouzelným slovíčkem dal do gůglu "Msvbvm50.dll download" tak u prvního, nebo druhého odkazu se dá stáhnout. Nebo:
Kód: Vybrat vše
http://www.dlldump.com/download-dll-files.php/dllfiles/M/msvbvm50.dll/download.html
FF 1,6 16V HTB 2000
- NEEO
Re: RADIO KEYCODE
Dneska jsem měnil s Plšíkem baterku a samozřejmě se nám zamklo rádio.Takže dle stávajících návodů jsme koukli do přihrádky u spolujezdce a opsali si serial.číslo a vložili do zde uvedeného keygenerátoru a poté jej úspěšně vložili do rádia a vše funguje naprosto luxusně.
- vitut
Re: RADIO KEYCODE
Tak ja pridam take drobnou perlicku ke stitkum zespod popelniku. Nas druhy rodinny Focus ma origo stitek s kodem radia nalepeny ve pravem madle vnitrniho tapecu vika kufru ... Trochu nezvykly misto.
