Ruční brzda
Ruční brzda
ahoj, chtěl bych se zeptat jak vám brzdí ruční brzda, zablokuje vám kola? Mě ne a nevím jestli to je u fofo2 normální. Už mi jí jednou štelovali, ale pořád to není ono. Dokonce se mi auto trochu rozjede, když parkuju v prudkym kopci.
Re: Ruční brzda
Ak mas vzadu bubny, je bezne ze brzdi slabsie ako ked su vzadu kotuce... Ale ak ju utiahnes na max, nema co cuvnut ani pri bubnoch. Urco to ale treba kombinovat so zaradenym stupnom...
Dotiahnutie by nemalo byt nic zlozite...
- BobTDCi
Re: Ruční brzda
Mám trochu iný problém - pri zaťahovaní ručnej brzdy mi občas jej páka ide vytiahnuť povedzme 5-6cm a inokedy aj vyše 10cm. Akoby niekde nejaké lanko/jedno z dvoch pravdepodobne/ neskončilo na nejakom háčiku, ktorým ho cez rameno páky ručnej brzdy zaťahujem. Pri výmene zimných plecháčov za letné elektróny som to pozeral na náboji zadných kolies, ale tam sa zdalo vizuálne všetko v poriadku. Poradíte?
- spigot
Re: Ruční brzda
valkar: mam rovnaky "problem". Ale ako pise 3J, treba to poriadne potiahnut a potom nejde dole ani na prudkom kopci (aspon u mna).
ruční brzda
zdravím,mám problém s ruční brzdou.brzda mi jednou brzdí tak jak má a někdy se stane, že nebrzdí vůbec.dá se říct že tyto stavy se dějí při každodenním provozu.brzdová kapalina neuniká nikde.mám c-maxe 1,8TDCI,2008.díky mirous
- miro
Re: Ruční brzda
a viete o tom ze ked sa zatahuje rucna brzda ma byt zatlaceny pedal
ale neviem kde som to cital
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Re: Ruční brzda
o seslapnuti brzdovyho pedalu pri zatahovani rucni brzdy pisou v uzivatelsky prirucce. Jinak jsem nechal rucni brzdu zkontrolovat pri rocni servisce. Merili to na valcich a prej je vsechno v poradku, nicmene rucka se chova porad stejne
- georgi
Re: Ruční brzda
Tak, tak, treba najprv zoslapnut pedal -> platnicky sa poriadne pritlacia a rucna brzda ich uz len pridrzi zatlacene...
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- jamaka
Re: Ruční brzda
hmmm - ked mam pravdu povedat nikdy to tak nerobim, iba ked sa nejako pomylim, zabudnem alebo tak nejako.
- BobTDCi
Re: Ruční brzda
Dovolím si jeden tip: minimálne 95% ľudí tak nerobí a nemajú žiadne problémy.georgi69 píše:Tak, tak, treba najprv zoslapnut pedal -> platnicky sa poriadne pritlacia a rucna brzda ich uz len pridrzi zatlacene...
U mňa musí ísť o nejaký technický problém - niekde sa niečo občas "nezapojí"...ale nie je to nič "vražedné"..takže to nepovažujem za akútne.
PS: Je to moje 9-te auto.
- jamaka
Re: Ruční brzda
podla mna ostava vysiet na niektorom kolese mechanizmus rucnej.
- BobTDCi
Re: Ruční brzda
Visieť podľa mňa nie - skôr mi to pripadá, akoby "niekde" niektoré oko niektorého(Ľ/P)lanka ručnej brzdy občas nezabralo na tiahle a akoby ostalo mimo a teda jedno koleso nezabrzdilo.jamaka píše:podla mna ostava vysiet na niektorom kolese mechanizmus rucnej.
Lenže zakončenie lanka na mechanizme ručnej brzdy na strmeni mi pripadalo v poriadku. Bol som ale sám - takže som nemohol opakovane skúšať a kontrolovať to.
- jamaka
Re: Ruční brzda
no to my vysvetli ako ostane mimo???????
bud sa ti zasekava mechanizmus (normalne napr na mondeach aj focusoch) alebo sa ti zadrhava lanko (normalne na mondeach).
Vid prilozeny obrazok. Kde to tam ostane mimo??
- BobTDCi
Re: Ruční brzda
Ďakujem ti za obrázok - to práve neviem, ale logicky nesedí že sa "niečo zasekáva"...jamaka píše:no to my vysvetli ako ostane mimo???????
Ak ručnú raz vytiahneš a kladie celkom jasný odpor už pri povytiahnutí o cca 6cm a cítiš že viac to proste nejde.
A inokedy ide páka ručnej brzdy povytiahnuť o viac ako 10cm - tak ak by bolo niečo zaseknuté nevytiahneš to iste viac ako normálne, skôr menej - a hlavne ten zvláštny pocit, keď cítiš že ten odpor/protitlak či predpätie nie je ešte stále také dôrazné, ako keď to ide iba v tom nižšom "zdvihu".
To práve potrebujem zistiť a keď sa už konečne oteplí aj to zistím...
- Přílohy
- jamaka
Re: Ruční brzda
a ktory stav je normalny? a ten druhy ide vzdy ponom, ale hocikedy aj sam od seba?
