Nastavení hlasitosti u 6000CD (FoFoII)
ybuba
Re: Nastavení hlasitosti u 6000CD (FoFoII)
Příspěvek od ybuba » 12.02.2009 20:04
deejaayy píše:No já to mám přednastaveno na 4 a se..mě to,moc to řve. :)
Na 4 to máš přednastaveno z výroby :?: Já to mám jako ostatní na 5 :mrgreen: a je to strašně moc :!:
Gromik
Příspěvek od Gromik » 12.02.2009 21:21
To je zvláštní, moje rádio si nastavenou hlasitost pamatuje (stejně tak i skladbu na CD). Ale většinou mám nastaveno stejně více než 5 : :lol: **Metal forever** :twisted:
Hodně se mi ale líbí automatické zesilování hlasitosti - parádní funkce :-)
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
Míra
Příspěvek od Míra » 13.02.2009 11:10
Má to ve svém autě také, po zapnutí naskočí automaticky úroveň 5. Ptal jsem se na to také u forda, prý to nejde změnit.
Na firemním C-Maxu mám také 6000CD, ale jiný model /jinak obsazená tlačítka/ a ten to nedělá. Tak proto asi ty reakce, že jednomu to dělá a druhému ne.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
moabster
Příspěvek od moabster » 13.02.2009 16:37
Tak, ja ako to vypnem, tak taku hlasitost tam mam aj ked to zapnem, tak teda nevim :) Ale robi mi to take veci, ze sadnem do auta, pustim radio, nastartujem a hra uplne ina stanica :D
Naposledy upravil(a) moabster dne 05.10.2009 18:23, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 24.02.2009 20:23
Pánové také jsem mačkal všechno co jde a snad 100x četl návod a pořád je tam stejná hlasitost :roll: . Mám to stejné jako "deejaayy" a to na stupeň 4. Už jsem rezignoval, když něco najdete tak dejte vědět.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
ybuba
Příspěvek od ybuba » 28.02.2009 10:45
Buď rád, že to máš alespoň na 4, hned bych měnil :!:
Ta 5 je pro mě fakt moc, hlavně brzy po ránu :mrgreen:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 20.04.2009 18:21
Při urovni hlasitosti pod 5 se rádio po vypnutí/zapnutí opět nastaví na úroveň 5. Ale při vyšší hlasitosti 6 a více zůstává vždy na naposledy nastavené hlesitosti. Ten co to tak vymyslel asi zrovna nebyl při smyslech.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 19.08.2009 21:17
pridavam sa ku klubu "po nastartovani 5" :roll: A sere ma ta, aj ked bezne pocuvam nad 5.
Ale sere ma to 2x ... vopcham klucik ... zapnem elektriku a cakam kym zhasnu vsetky ledky ... pocas toho naskoci radio,samozrejme hned na 5 ... stisim na 3 ... nastartujem ... radio vypne a po naskoceni motora opat zapne ... a ... samozrejme hlasitost zasa na 5 :!:
A dalsia vec ... aj vam po nastartovani pokracuje CD v prehravani skladby tam kde skoncila pri poslednom vypnuti motora ? Lebo mne raz ano a niekedy skladbu pusti znova od zaciatku.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Pejp
Příspěvek od Pejp » 04.10.2009 12:25
Přesně ... zapnu rádio a 5 .. nastartuju a zase se to vycentruje na 5 :D ... po ranu to nasere .. ale kdyz hraje radio tak to de. Narozdil CD je mnohem hlasitejsi.
FORD FOCUS II 1.8 TDCi
# Moje Kára
Strojník
Příspěvek od Strojník » 25.03.2010 17:38
reckoname píše:Při urovni hlasitosti pod 5 se rádio po vypnutí/zapnutí opět nastaví na úroveň 5. Ale při vyšší hlasitosti 6 a více zůstává vždy na naposledy nastavené hlesitosti. Ten co to tak vymyslel asi zrovna nebyl při smyslech.
Toto by mohlo pomoci:
Snižte hlasitost příjmu dopravních informací tak, že stisknete a podržíte tlačítko TA (na disleji TA VOL nějaké číslo) a ovládáním hlasitosti upravte hlasitost. Nejnišší nastavitelná je 5 :?:.
Nebo vypněte příjem dopravních informací tlačítkem TA (z displeje zmizí TA-D nebo TA-L).
Tenhle postup jsem použil u 6000CD (FoFoI) a funguje. Je to v Příručce autorádia na str. 8-9.
C-MAX, 1.6, 74kW, 2009, Bílá Frozen
Ford Focus HB, 1.6 16V, 2001, Ambiente, Silver Moondust - byl
bigolin
Příspěvek od bigolin » 01.04.2010 12:22
trosku jsem hledal na netu jak je to s tou hlasitosti a nasel jsem toto:
Prvni radia si pamatovala hlasitost pri vypnuti.
Pak se zacala vyrabet verze s prednastavenou hlasitosti na 5, pokud je pri vypnuti vyssi nez 5, napr.7 po zapnuti radia bude 7, pokud je nizsi nez 5 zapne se automaticky na 5.
Duvod?
Udajne kvuli mnozicim se reklamacim na nehrajici radio, kdyz si majitel pred vypnutim radia snizil hlasitost na 0 a pak misto, aby otocil volume do prava tak sel reklamovat, ze to nehraje. :lol:
Jestli je to pravda nevim, jak jsem nakoupil tak prodavam.
Focus combi 1,6 16V 08/2001
