(Doteď jsem měl diesla takže svíčky jsou pro mě španělská ves
Výměna zapalovacích svíček
- pes zubatej
Re: Výměna zapalovacích svíček
Ještě dotázek na fokiho: Dají se svíčky povolit pneumatickou pistolí (jako mají v pneuservisech)? Rázy jsou na povolení lepší než kroucení, ale nevím jestli se svíčka nepoškodí. A povolovat radši při studeném nebo teplém motoru?
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
- Jemar
Jestli použít utahovák nevím, ale určitě svíčky vyndávat studený.
- Twisster
Staci Ti racna a predlzeny gola orech origo na sviecky. Da sa to bezne kupit.
- pelen
Svicky povolovat i zatahovat studene. Predepsany utahovaci moment nebo utahovaci postup je pro studeny stav. Pokud nejde svicku rozumnym momentem vysroubovat, tak ja bych pouzil nejakou chemii - treba uvolnovac sroubu. Strhnout zavit v hlave a pracne vlozkovat neni nic prijemneho. Ja bych doporucil casteji stav svicek kontroloval vysroubovanim nez je menit az kdyz neplni poradne svou funkci. Doba to muze byt hodne dlouha a zavity mohou byt zakousnute.
tady taky tesnily ale kdyz se zalila ta vanicka co jsou kabely tak to zacalo tíct dolu a tam to tropilo paseku . ale bylo to od ostriku .prying píše:Já tam ty fajfky měl utěsněný už od začátku. Proto mě překvapilo, že mi po testu s papírem tvrdili, že to teče z ostřikovač. Bohužel jim nedošlo, že ten papír může být mokrej i zespodu. Kdyby to teklo z ostřik. tak by mělo být mokré celé ventil.víko.
juradu
chlapi potřebuju pomoct,měl jsem utopené svíčky,auto cukalo a šlo do nouzového režimu a rozsvítila se kontrolka motoru,ta oranžová. všechcno jsem vysušil,auto už jede jak má,ale pořád mě svítí ta kontrolka motoru.můžu tu poruchu nějak smazat,at nemusím na diagnostiku? třeba vypnout baterku a ono to samo zmizne,nebo jak jinak?
jinak nechápu kaj se ta voda vzala.kdyby to byla chladící kapalina,tak jak by se tam mohla dostat? díky
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
- prying
Přesně tuhle závadu jsem měl a za boha to nemohli v servisu vyřešit. Nejdříve utěsnili trysky ostřikovačů. Jenže voda by la cítit po nemrzce a tak se přetěsnily i mrazovky v hlavě. Když se tam voda dostala opět, tak jsem jim auto v servisu nechal a řekl, že dokuď to nebude, tak to nezaplatím. Na poslední pokus přetěsnili tu ucpávku ve ventil.víku mezi fajfkama a to byl zřejmě ten problém. Od té doby je klid a je fakt, že když přijedu po dešti do garáže a zvednu haupnu, tak je na víku voda. Prostě to tam kolem trysek teče. Co s kontrolkou nevím. Poprvé mi jí vymazali a podruhé jsem tu vodu odhalil dřív než se svíce utopily.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
juradu
kterou myslíš ucpávku na ventilovém víku? tu mezi druhou a třetí svíčkou? ale jak se tama může dostat voda? to nechápu.nevíš kolik může stát oprava? nebo aspon jak se to dělá? taky mi to teče kolem ostřiků,ale nemyslím si,že v tom je ten problém.
- prying
Jo přesně tu myslím. Asi 20mm v průměru. Taky jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, ale jinudy než kolem trysek to téct nemůže. Zkus to jenom podmáznou silikonem a uvidiš jestli bude problém vyřešen. Ještě jsem asi 2x po zahřátí motoru vytáhl fajfky, aby to tam vyschlo a mohl jsem hlídat vlhkost.
juradu
o.k,diky za pomoc,zitra zkusím něco provézt,jen ještě jak můžu smazat tu poruchu,aby mi tam nesvítila ta kontrolka.
- prying
Minulý týden jsem zrovna myslel na to, že jsem sem nedal řešení a vidím, že ten problém je častější. To vymazáni opravdu nevím. Zítra se zkusím zeptat.
staci vemenit trysky na ostriky , nove prijdou jiz s tesnici gumou a je po problemu
- prying
Jj, tím jsem začali. Ale zřejmě je tam v servisu blbě dali a tak závada pokračovala.
- Nicco
Mam otazku, tie gumene zaslepky sviecok (fajky?) vytahujete normalne rukou. Chcem sa tam pozriet, ako to u mna vyzera okolo sviecok, len neviem, ci to neodlomim. Diky
- Twisster
Normalne rukou chytis za tu gumu (nie za kabel ale za tu gumu) a tahas hore.
