Špatné rozmrazování,opravy,praskliny čelního skla
Boban
Příspěvek od Boban » 17.02.2009 11:50
Tak sem konečně pořádně vyzkoušel vyhřívané čelní sklo a ejhle mám na obou stranách nefunkční kusy, na levé straně mi nefunguje asi 5cm, ale u mě nefunguje asi 15cm oboje je od kraje, nevíte někdo čím by to mohlo být ?
Davefocus
Re: Špatné rozmrazování čelního skla - Mondeo
Příspěvek od Davefocus » 17.02.2009 12:15
když zapnu vyhřívané přední okno tak se mi nevyhříva cela plocha,kraje zustanou vždy zamrzle ale je to tim že to žebrovani neni po cele ploše skla tudiž je to ok,ale pokud je to z jedne strany vic a z druhe min tak bude někde přerušené to vedení jak to někdy byva i u zadnich oken
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
jama
Příspěvek od jama » 17.02.2009 13:48
...no vyhrievanie nie je po celej šírke.... vyhrievana plocha je obdlžnik ale sklo je kosodlžnik, takže nevyhrievana plocha sa zhora nadol rozširuje... viď obrázok kde to vidieť :
fialová = chladná časť<br />oranžová = teplá časť
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
jama
Příspěvek od jama » 17.02.2009 13:50
oh, a k tomu prerušeniu ak by boli niekde prerušene tie drátky v skle tak by malo byť vidieť také flek alebo ako to nazvať... proste tam kde to je prerušené tak by to malo byť zoxidované... podľa toho sa to dá poznať
Boban
Příspěvek od Boban » 17.02.2009 14:55
tak mě to opravdu nefunguje tak jak má, je to fakt tak 15cm na jedný a na druhý to bude asi v pohodě, soudě obrázku, koukal sem po jednotlivých vláknech jestli třeba neuidím nějaký přerušení a ani tak sem nic neobjevil, třeba to bude zoxidovaný v rohu dole a proto to nefachá, je to schovaný pod gumou tak to v létě nějak pořeším :idea:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.02.2009 15:09
Bobane, ja myslim ze s tim moc neporesis...
Vytapeni (alespon u FF I) celniho okna je rozdeleny do dvou vetvi - pulek okna. V kazde pulce je "milion" vlaken zapojenych paralelne. Nevim teda jestli jsou vsechna vlakna paralelne, nebo vzdy napr po 5ti v serii a to vse paralelne spis se priklanim k tomu ze jsou vsechna vlakna paralelne). Tak jak tak je "rozvod" k temto vlaknum (vetvim) delanej "uvnitr" okna a podle me nejni sance se k tomu preruseni dostat (tak jako to jde u zadnioho okna ktere ma vlakna vne okna). Ale mozna se pletu... me odchazeji vlakna postupne do pr.... asi to bude neoriginalnim oknem, ktere mimo jine je o dost tenci nez original Pilkington. Ja se teda modlim aby mi odchazeli co nejpomaleji bo me pomahaji zbavit se toho hnusu uvnitr...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.02.2009 15:12
nejlepší pořešení je pojistit, zajet do servisu, tam do toho fláknou, s pojišťovnou všechno vyřídí, nasadí nový sklo, ty zaplatíš pětikilo a jedeš domů.
Doufám že tu není někdo z pojišťovny, nemělo by to tak být, ale je to realita.
Boban
Příspěvek od Boban » 17.02.2009 15:43
rumcajs má správný řešení který sem měl na mysl :-) pojištěný ho mám :-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.02.2009 16:04
já mám na skle 3 takový ošklivý tečky který mě celou zimu strašej a tak jsem si včera sklo raději taky pojistil. :twisted: :mrgreen:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.02.2009 18:30
No tak ja kdybych vedel ze me to pomuze od toho sajrajtu, tak do toho trisknu uz tady :evil:
gines
Příspěvek od gines » 31.05.2009 12:11
Tak já jsem dopad si takhle. Holub asi ve 100km/h. Nevíte kolik stojí nové i s prací. Pojištěný to samozřejmě nemam a chtěl bych zas vyhřívaný a pokud možno s tím šedým pruhem.
Monďák
Příspěvek od Monďák » 31.05.2009 12:43
gines: my máme MKI vyhřejvaný a nový stojí buď 10 nebo 12 litrů - počítám že na tvoje to bude podobné :wink:
jama
Příspěvek od jama » 31.05.2009 12:48
na MKIII stojí vyhrievane so senzormi na slovensku 498,- EUR a po telefone mi tu vo forde povedali že 11500kč.
ceny sú len za sklo, bez prace,bez silikonu...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.05.2009 13:00
Sklo stačí i od náhradního výrobce a vyjde poctatně levněji. Kamarád má připojištění do 10t a vyšlo mu to v pohodě.
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 31.05.2009 13:11
Sakra kdybych ho měl alespoň pojištěný.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
