Zámky - Mondeo
jirkavojt
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od jirkavojt » 14.02.2009 20:17
to:ghostx5844
přesně tak to má fungovat ale bohužel
Ford Mondeo 2.0 Tddi 85Kw kombi r.v.2001
Ford Focus 1.6 16v r.v 1999
Ford Mondeo 1.8TD kombi r.v 1998 (EX AUTO)
Ma.rt
Re: Zamykání
Příspěvek od Ma.rt » 14.02.2009 22:12
dvojitym je to ok... a kdyz se zamknu zevnitr, tak ty levy zadni se taky nezamknou, musim se tam natahnout a zamknout je rucne :?
jama
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od jama » 14.02.2009 23:10
ano ano, tak ako pise ghost tak to funguje, resp. ma spravne fungovat.... mam to tak isto.
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Rumcajs1
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.02.2009 23:17
mě to taky jde normálně odemknout
- V6 -
Re: Zamykání
Příspěvek od - V6 - » 15.02.2009 12:51
Zřejmě to bude nějaký špatný kontakt na motorku nebo tak něco, je divný že jednoduchým zamčením to nejde ale dvojitým ano, leda by tam byly dva zámky, nebo dvě servíčka nebo tak něco a ten jednoduchej se poonděl, nevím ale jak je to tam řešen.. Asi bych sundal tapec a podíval se na kontakty na tom zámku
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
Ma.rt
Re: Zamykání
Příspěvek od Ma.rt » 16.02.2009 21:44
No pod tapec se mi prave moc nechce, abych byl schopnej ho tam zase dat zpatky :mrgreen:
- V6 -
Re: Zamykání
Příspěvek od - V6 - » 17.02.2009 14:25
Mrkni se teda ještě na konektor kabelů co vedou do těch dveří, mě třeba jednu dobu přestával hrát jeden reprák v př. pr. dveřích a měl jsem špatně zastrčenej konektor co vede do dveří, je to sice velice málopravděpodobný, ale z apokus nic nedáš...
Ma.rt
Re: Zamykání
Příspěvek od Ma.rt » 22.02.2009 10:36
a kde ten konektor je? u pantu vede takova tlusta housenka asi s kabelama, ale do ni videt neni. jestli je to blbej dotaz, tak se omlouvam, ale ja jsem fakt levej :mrgreen:
pava
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od pava » 22.02.2009 17:37
Občas mám problém se zámkem pátých dveří. Nejdou otevřít, někdy pomůže pobouchat spodní část dveří, někdy chvíli počkat. Každopádně mi to vadí. Neměl někdo něco podobného, než to rozdělám?
Boban
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Boban » 23.02.2009 06:15
jirkavojt píše:to:ghostx5844
já sem na tom uplně stejně, bohužel :|
Boban
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Boban » 23.02.2009 06:20
pava píše:Občas mám problém se zámkem pátých dveří. Nejdou otevřít, někdy pomůže pobouchat spodní část dveří, někdy chvíli počkat. Každopádně mi to vadí. Neměl někdo něco podobného, než to rozdělám?
Pava nevím konkrétně čím to je, ale já mám zkušenost následovnou chtěl sem dopřát zámku trochu WD40 a zámek normálně hned po aplikaci přestal fungovat a projev byl stejný jak píšeš, okamžitě sem vzal sprej na čištění brzd, pořádně zámek "vypral" a od tý doby je vše v pořádku.
pava
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od pava » 23.02.2009 09:29
Taky si myslím, že mě demontáž nemine. Jak bude trochu počasí, vymontuju ho ven, vyčistím, promažu a uvidím.
- V6 -
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od - V6 - » 23.02.2009 14:31
Ma.rt : jo to je ta housenka, je to schovaný do takové gumy a jak to vchází do dveří tak by tam měl být hafopinovej konektor. Mě se povolil a pak nefachal jeden ten reprák. Mrkni na to, třeb ato máš taky jen špatně nastrčené..
Ma.rt
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Ma.rt » 28.02.2009 14:28
tak jsem se konecne mrknul na tu housenku s draty, je tam takova gumova pruchodka, ale drzi to fest. to muzu fakt nasilim vydloubnout? :)
- V6 -
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od - V6 - » 02.03.2009 14:47
Ma.rt :Nevim jak to máš tyale já sem su gumu normálně svlíkl a pod tím jsem měl ten konektor a je pojistěnej závitem ale pokud ti to takto drží tak bych typnul že tam problém nebude :(
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
