ST 170 - dá se jezdit pod 10?
- deekay
Re: ST 170 - dá se jezdit pod 10?
nove GTI je rozhodne povedeny co se tyka podvozku, nicmene ten motor je takovy bezzuby proti focusu ST 2.5 (mozna proto ta spotreba)
jstli ten clovek jezdi motokary mozna chapu proc radsi GTI - s nim se pry musi jezdit cista stopa, STcko ma spis takovy rallye naturel a je rozhodne zabavnejsi.
nicmene co dle me naprosto GTI postrada je jakakoliv znamka nejake automobilove duse - pro me je to sice celkem vykonna ale pouze sterilni plechovka
Tonda-B
No dobře, no, ale mně nejde o to, porovnat 2 auta, z nichž ani jedno nemám.
Jde mi o ST 170 a to, jestli se ostatní shodnou, že tak je to správně a tak to má být.
Nebo jestli někdo řekne - máš zarostlé kinklání klapkou, sprav si to. Nebo máš evropská data v ŘJ, pořiď si ... a teď nevím jaké.
Nebo řekne - ano, je to tak, ale můžeš to zlepšit, když koupíš ten a ten výfukový svod a nastavíš výfukovou vačku o 5 st. dozadu. Třeba.
Pro mne je to neznámé auto, ale už ho má léta řada lidí.
Tak asi něco zažili a taky asi něco vymysleli.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
Wolf2
Tonda-B píše:Jezdit po dálnici 130 neumím, takže to asi nikdy nezjistím, kolik by byla spotřeba.
Tonda-B
To bych rád i bez bodů.
Ale tady jsou na magistrátu vlídní lidé a vždycky k dohodnutí.
Jak říkal už děda: "Za peníze v Praze dům."
Dříve:
Dříve:
- Fokal
Dá se jezdit pod 10, ale v Praze těžko
I když záleží i na profilu trati v Praze, nicméně po Praze jsem měl nejnižší spotřeba cca těch 10 litrů, ale bylo to trápení, normálně 10,5 - 11 litrů. Jak vyjedeš za město, tak pod 10 neni problém
Ohledně toho tahu v nizkých otáčkách - dneska jsme s Fordikem shodou okolností provnávali normální dvoulitr a ST. Normální dvoulitr jede lépe odspodu, ST jede lépe ve vysokých otáčkách a dole je trošku mrtvo. Spotřeba, co jsme se bavili, je plus mínus stejná
ST150
kolega asi bych to videl kolem 5,5L ?jamaka píše:Hmmm a pri jazde okolo 7000ot/mn by si chcel mat asi aku spotrebu ?
ja mam najeto cca 400km , vse mesto a jsem rad ze mi vpredu zmizela 2jka .
Tonda-B
Kolik to auto váží?
Dříve:
Dříve:
moje ? 1400kg ?
Tonda-B
Tak tuhle váhu zrychlovat a brzdit ve městě asi levné nikdy nebude.
Ovšem mně váží auto 1170kg. Tak bych rád se spotřebou níž.
Dneska mi u Fordu říkali, že se mám stavit v Žebráku v Motorsportu, že tam mají na moje auto nějaké úpravy motoru vyvinuté (vč.dat). Tak jsem zvědav, co to je.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
Tonda-B - no neviem odkial si si vycital hodnotu svojej vahy, ale ja sa teraz pozeram do nemeckeho technickeho a pre moj 3dver je to hodnota 1283kg a taku istu hodnotu som mal aj pri predoslom STcku. Takze bez par kg je to 1300kg, co je len o 100kg menej ako Fokiho auto.
- Fokal
fokal , ty jsi emigroval ?Fokal píše:Aj ja mam taku istu vahu v techničaku ako jamaka![]()
Tonda-B
To mi ale říkáš váhu podle EU a ne skutečnou.jamaka píše:Tonda-B - no neviem odkial si si vycital hodnotu svojej vahy, ale ja sa teraz pozeram do nemeckeho technickeho a pre moj 3dver je to hodnota 1283kg a taku istu hodnotu som mal aj pri predoslom STcku. Takze bez par kg je to 1300kg, co je len o 100kg menej ako Fokiho auto.
Musíš odečíst 75 kg na řidiče, 8kg na zavazadla a 2/3 nádrže benzínu (váha 736g/l, nebo, pro zjednodušení 3/4kg/l).
A u mého auta přičíst 31kg o které je těžší, než třídveřové.
Víš co to je za hrůzu 100kg?
Dej si do auta dva pytle cementu a uvidíš, jestli si toho nevšimneš.
Byl jsem na okruhu v Brně, když se dovažovaly auta Národní formule 1400.
10kg přidaných do auta udělalo 0,5s zhoršení času na kolo (5403 m celková délka).
10kg jsi vyndal a čas byl zase zpátky.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
Sory Tonda-B, ale co mi to tu zasa pleties o nejakych hmotnostiach. Toto je napisane v technickom ako pohotovostna hmotnost. To ako tvoje auto jazdi samo (autopilot alebo na dialkove), benzin nepotrebuje?
Mna nezaujima skutocna hmotnost, ta bude vzdy ina, podla paliva v nadrzi, podla hmotnosti sofera a pod. A inac skus si ho zvazit teda na nejakej vahe a aby si nebol prekvapeny aka je skutocna hmotnost.
A k tym 100kg - azda tu nejdes porovnavat zmenu hmotnosti vo formuli a vo focuse. ST170 ma 171(3) koni a FFII ST ma 225koni, takze tych 100kg je prenho hracka.
Tonda-B
Ty jsi na tohle téma chtěl diskutovat, ne já.jamaka píše:Sory Tonda-B, ale co mi to tu zasa pleties o nejakych hmotnostiach.
Až si idiot v Bruselu vymyslí, že správná váha auta je s tatínkem , maminkou, jedním dítětem a košíkem prádla, co vezou k babičce, budeme mít zase jinou váhu aut, jo?
Já nevážím 75kg, nevozím 8 kg zavazadel a nemám 2/3 nádrže benzínu. Tak ať mi s touhle hovadinou dají pokoj.
Pohotovostní váha je prázdné auto se všemi kapalinami bez benzínu.
Dříve:
Dříve:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
