Tvrdy brzdovy pedal?
Nápravy, řízení ...
bluetoooth
Re: Tvrdy brzdovy pedal?
Příspěvek od bluetoooth » 05.02.2009 17:13
Priatelia mam uplne rovnaky problem ;)
Deje sa to vzdy ked je vonku v noci kemra alebo cez den ked nenastartujem viac ako 8 hodin - tj nejdem na obed focusom.
Nechapem a taktiez patram s Vami ;))
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 06.02.2009 07:14
tak predsa nie som sam :lol: Mne sa to po vymene brzdovky zlepsilo, ale zistil som ze mi suchaju zadne platnicky o kotuce. Su este povodne, takze ma caka coskoro vymena. Len pevne verim ze sa to odstrani :P
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.02.2009 09:38
MrMiG - povodne platnicky? nesranduj, tolko nevydrzia ziadne, to by si uz mal zodrate aj to zelezo na com su prilepene :lol:
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 06.02.2009 11:29
ja mam 156.000 a mam tiez povodne platnicky.
Pojdu na vymenu za 4000 - a potom uvidime.
zatial brzdim - nemrzne... ;)
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 06.02.2009 11:43
jamaka.
Mam kompletnu servisnu knizku od predosleho majitela plus kilometre co sa kedy presne vymenilo. Zadne brzdy su podla tychto udajov povodne :!: Menil sa komplet len predok, nemam preco neverit tomu. Keby si videl ako je to vzadu zodrate tak by si uveril ze je tomu tak :lol:
Obrázek Obrázek
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.02.2009 12:03
To my chces povedat ze si jazdil a brzdil vzadu kov na kov? Cez 200000km nevydrzia ziadne platnicky aj keby sa co robilo.
tino3
Příspěvek od tino3 » 06.02.2009 12:15
Ahoj MrMiG
Presne takýto problem som mal pred vianocami s otcovým žabožrutom 307 SW.Po nastartovani stale ostal tvrdý pedal,a auto pri zjazde z kopca na volnobeh vobec nebrzdilo.Ked som siel na rýchlosti a motor mal vačšie otacky,tak to brzdilo ,ale ked som napr.5 krat po sebe rýchlo zabrzdil,tak pedál opät ostal tvrdý a auto nebrzdilo.Zavada bola predratá hadicka od podtlakovej pumpy do posilovača.Bola trocha pootocena a predrala sa o nejaku konzolu asi na 2 cm.Po jej výmene to už brzbí ako ďábel :twisted:
Tebe tiež urcite niekde uniká podtlak potrebný pre posilovač.
Naposledy upravil(a) tino3 dne 06.02.2009 15:58, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS combi GHIA,10/2004,85kW TDCi,chip 103kW,šedá metaliza,elektrony ford,automaticke zapínanie svetiel,alarm,dotahovanie pred.okien,leptane VIN na sklá,klima
BOLO:
FORD ORION 91/1,8D sedý
FORD ESCORT 97/1,4i biely
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 06.02.2009 14:53
tino3.
uz som to tu pisal, ze som jedno rano pocul zasycanie po stlaceni brzdoveho pedalu po nastartovani :wink: Hadica vsak vyzera byt v poriadku. Myslim ze v samotnom posilovaci to nebude.
Obrázek Obrázek
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 07.02.2009 23:50
Xele, bluetooth:
Pokud máš brzdy bez ABS se zátěžovým regulátorem na zadní nápravě, tak by to mohl být on.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Xele
Příspěvek od Xele » 09.02.2009 19:05
Mám ABS..vpředu mám kotouče, vzadu jsou bubny. Nejvíce mi vrtá hlavou že to po chvilce začne brzdit normálně. Kdyby ten posilovač nefungoval vůbec možná by bylo odstraněné problémů snažší ale tohle je záhada.
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 09.02.2009 19:17
Já jsem to zažil u Tranzita se zátěžovým regulátorem vzadu.
Ráno, pár stupňů pod nulou, 1.zabrždění před hlavní - tvrdý pedál, nic moc brzdný účinek a (jak se na sněhu ukázalo) přebržděný zadek. Pak už všechno OK.
Vyměnil se ten zátěžový regulátor, zmizelo to.
Dříve:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.02.2009 23:36
Tonda-B - trosku si pleties kategorie aut. Zatazovy regulator sa vecsinou dava do aut ktore maju zvysenu hmotnost nakladu a Focus medzi ne urcite nepatri. A dalsia vec, ze FF bez ABS sa predaval len v Anglicku, takze asi tazko bude jazdit niekde po slovensku alebo CZ.
Xele
Příspěvek od Xele » 10.02.2009 06:57
To Jamaka: Tak super že jsi to Tondovi vysvětlil :) Ne teď vážně..nevíš v čem by náhodou mohl být ten můj (nás některých uživatelů) problém s tím brzdovým účinkem?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 10.02.2009 10:46
No praveze som sa s tym este nestretol, takze som to nemohol ani skumat. ale urco to musi byt nieco s podtlakom - len najst co.
chaluha
Příspěvek od chaluha » 11.02.2009 08:14
souhlasim,určitě né brzdovka :roll:
foki píše:ja myslim ze to nebude ani brzdovkou , ani destickama , ale nekde se ti tam asi ztratil podtlak kterej pomahal brzdit . poslouchej jestli ti tam neco nesičí , protoze po nastartovani zacne motor sát a vlastne pomaha posilovaci a pokud by tam byla vadna membrana tak to vlastne nebude drzet podtlak
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rulikmira a 0 hostů
