Angel eyes
AND1
Nová Angels Eyes
Ahojte, tak konečně mi došly asi po měsíci nové světla na mé fofo. Zítra je namontuju, nemůžu se dočkat až tam budou:-) Posílám pár fotek. Potom až budou namontované na autě, pošlu fotky.
Nemáte někdo skušenosti s instalací?? Není to nějak moc složité?Mám se do toho pouštět?
Díky
Díky
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
- kasi
Re: Angel eyes
měli by to zvládnout ty samé má tady plno lidí
- _djproces
Re: Angel eyes
ja len podotknem aby si pri vymene nezabudol odšrubovat imbusove šruby na podblatniku lebo zboku je este jedna 10tka sruba ktora drzi svetlo a inac sa k nej nedostanes...
KUTY
Re: Angel eyes
_djproces: nemusi nic srubovat - ja som to urobil bez toho, ruku som dostal k skrutke..zeby som mal uzsie ruky ?
- _djproces
Re: Angel eyes
KUTAC tak potom OK ja som svetla nedaval dal som to jednemu človeku a ked som stal pri nom tak on odšruboval podblatnik............ no možno zbytočne...
- karolkopictures
Re: Angel eyes
A to prosím ťa ako?KUTAC píše:_djproces: nemusi nic srubovat - ja som to urobil bez toho, ruku som dostal k skrutke..zeby som mal uzsie ruky ?
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- _djproces
Re: Angel eyes
HARRY POTTER
KUTY
Re: Angel eyes
karolkopictures: no predok auta som mal hore (najazd na dosky) a normalne som tam strcil ruku s klucom...urcite som nedaval nadkolie dole, mozno som max. odskrutkoval jednu skrutku aby sa mi tam vosla ruka
- cr4sh3r87
Re: Angel eyes
Jako KUTAC.
Nikdy jsem neoddělával podběh ani nic jinýho, lehnul jsem na zem, strčil tam ruku a bylo to. A nikam jsem nemusel najíždět ani nic, a to mám auto proklatě nízko.
KUTY
Re: Angel eyes
cr4sh3r87: no ja som mal auto hore kvoli vymene oleja, montazi svetiel denneho svietenia a zaroven montazi AE
AND1
Re: Angel eyes
jj díky, ještě jsem se k tomu nedostal.
Jak jste je zapojovali??zda se mi ze je tam nějak moc drátů na jednu připojku. A ještě jsem se chtěl zeptat, kde přesně najdu ten šroub??Mam tam ten hlavní konektor, to je mi jasne ale je tam ještě spousta drátů, které nejsou nikam napojené(od diod atd.) a nevím kam je mám napojit. a ještě teda jeden uplně malinký konektor.
Možná se ptám blbě ale nerad bych na tom něco posral:-) nemám to radši zavézt autoelektrikáři aby mi to ponapojoval?? Díky
- ihrdlick
Re: Angel eyes
Pokud je ten malinký konektor bílý a je zepředu tak 2x10 mm velký, má tuším 4piny, tak ten bude od motorku náklonu světel a ANO, pokud jsi nejsi jistý, tak to zavez k autoelektrikáři a ten nemá za hodinku co dělatAND1 píše:jj díky, ještě jsem se k tomu nedostal.Jak jste je zapojovali??zda se mi ze je tam nějak moc drátů na jednu připojku. A ještě jsem se chtěl zeptat, kde přesně najdu ten šroub??Mam tam ten hlavní konektor, to je mi jasne ale je tam ještě spousta drátů, které nejsou nikam napojené(od diod atd.) a nevím kam je mám napojit. a ještě teda jeden uplně malinký konektor.
- karolkopictures
Re: Angel eyes
KUTAC-nemusel si dávať dole ani spodný kryt motora?
Focus FUTURA 2002
KUTY
Re: Angel eyes
karolkopictures: ty neviem, menil som sice olej ale neviem ci v ten isty den...si ma zneistil
- _djproces
Re: Angel eyes
