Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Prostě vše kolem kol.
mehturt
Re: Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Příspěvek od mehturt » 29.01.2009 19:56
ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
2013 Focus kombi
madbugie
Příspěvek od madbugie » 30.01.2009 07:56
no aj ja som na tom rovnako v technicaku su uvedene 15ky s retazami a policajt to prepisoval z COCka od fordu,... myslim ze vyska pneumatiky je zhruba rovnaka ci mas 15, 16,17,18 rozdiel je v sirke a to je problem lebo ta sirky ide smerom dovnutra a tam moze retaz s niecim kolidovat... nielen o tlmic ale aj pri vytoceni kolies...
tom.z
Příspěvek od tom.z » 07.02.2009 18:57
Tak nevim mam na zimu taky 16" 205/55 a predpopkladal jsem pouzivani retezu... :( Budu doufat, ze az budou potreba, nic se memu fofo nestane :wink:
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi Ghia 2005, jeans blue, 18" ST kola, "Ferda"
(předtím Ford Mondeo kombi 1,6 16V Trend 1996)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=14541
alexino
Příspěvek od alexino » 07.02.2009 20:56
ja mam taky koupene retezy na 205/55 R16 - v manualu je jen zminka ze se doporucuji retezy se mensimi oky, coz mam (Pewag Brenta 9)... snad to bude ok, jeste sem je pravda nezkousel nasadit....
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Anndy
Příspěvek od Anndy » 18.02.2009 13:58
mehturt píše:ja mam v technicaku vyslovene ze retaze len k 15"
Ja mam to iste - doslovne znenie:
Protislkzove retaze sa mozu pouzit na prednej naprave na pneumatikach s rafikmi:
195/65 R15 91Q m+s na rafikoch 5Jx15 H2 ET52.5
Jozef
Příspěvek od Jozef » 22.02.2009 20:03
Si si isty, "na prednej naprave" :?: :lol: :lol: :lol:
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 22.02.2009 22:59
Anndy píše:
Ja to mám uvedené v TP tiež: povolené reťaze iba n arozmere 195/65 R15 - bude to to tej šírke a možnosti poškodenia čohokoľvek v podbehu kolesa pri vytočenom kolese.
Iný dôvod nemôže byť, lebo aj pre väčších priemeroch diskov ide vždy o zachovanie vonkajšieho "obežného" priemeru - teda obvodu alebo priemeru disku s obutou pneu.
Teda v čo najpribližnejšom možno rozmere/tolerancii/:
"v" = výška bočnice pneu /v mm/
"d" priemer disku v palcoch po prepočte v mm /napr.: 15" tzn. 15x 2.54mm = 381mm,
16"= 406.4mm, 17"= 431.8mm, 18"= 457.2mm/
195/65R15 : 1.95x65= v v+ 1/2d = výška polovice disku s obutou pneu
v(126.75mm) + 1/2d(190.5mm) = 317.25mm
Teda priemer či výška kolesa s pneu by mala byť cca 634.5mm
Pri akomkoľvek väčšom priemere disku /16", 17", 18"/ musí byť výška, či priemer disku s obutou pneu čo najviac približný tomuto priemeru či obvodu ak si ho vypočítame.
205/55 R16" : výška vychádza 631.9mm
205/50 R17" : výška vychádza 636.8mm
205/45 R18" : výška vychádza 641.7mm
225/40 R18" : výška vychádza 659.7mm
:idea: S každým iným obežným priemerom dochádza k kladnému, či zápornému skresleniu údajov o rýchlosti vozidla, prejdených km a ešte k istej zmene prenosu sily na vozovku väčším či menším "ramenom" - teda zmena momentu, aj keď to je vo výpočtových hodnotách, reálne nepostrehnuteľných pri zmene priemeru kolesa o jeden dva cm. :idea:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 23.02.2009 08:59
tie 18 mi celkom nesedia
pozri napr tuto stranku http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
225/40 R18 7.5x18 vychadza vyska 637 mm
2013 Focus kombi
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 17.04.2009 19:57
mehturt píše:tie 18 mi celkom nesedia
Ospravedlňujem sa - chybička se vloudí :wink: - po prepočítaní je to 637,2mm.
Môžete si to skúsiť - chyba bola iba v mojom výpočte. :?
Všetko uvedené bolo inak správne. :mrgreen: :roll: :wink: :wink:
ZdenekM
Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Příspěvek od ZdenekM » 11.10.2009 23:20
Hezký večer všem!
Uplynulou zimu jsem odjezdil na elektronech (dle mne zdánlivě bez újmy na nich). Bylo mi doporučeno pro příští zimu vyměnit alu kola za plecháče s tím, že v zimě dostávají elektrony víc zabrat, abych si je tolik nehuntoval. Když o tom tak uvažuji, napadá mně, že vzhledem k vyšší hmotnosti plecháčů asi stoupne spotřeba benzínu. Zajímaly by mne vaše názory na používání resp. nepoužívání elektronů v zimě. Díky za názory.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Johnyy
Re: Na zimu alu kola nebo "plecháče"
Příspěvek od Johnyy » 11.10.2009 23:40
Já myslim, že je to úplně jedno. Alu jsou spíš otázkou vzhledu, když chceš mít i v zimě pěkný auto jezdíš na ALU a ten zanedbatelnej hmotností rozdíl na spotřebě určitě nepoznáš. Jeden z argumentů pro plecháče je ten, že kolo není tak otevřené a nedostané se tolik sra.ek (chemický postřiky) na brzdiče a tak... ale já si myslim, že to lítá stejně všude, takže je to v konečném důsledku jedno
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.10.2009 07:04
zdenekM a kto ti povedal ze hlinikace su lahsie ako plechac rovnakeho rozmeru... ??? si skus porovnat a budes prekvapeny... (super sportove a drahe alu disky budu lahsie ako plech ale v nasich "beznych" kategoriach je to naopak... :D )
dnesne alu disky sa daju v pohode pouzivat aj v zime, samotne opotrebenie od jazdy je skor zanedbatelne skor moze byt ze v zime nieje pre sneh vidno patníky atd kde mozes hlinikac nenavratne poskodit kdezto plechac az tolko neboli...
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 12.10.2009 21:29
Rozdíl ve váze jsem usoudil dle použitého materiálu. Jestli byl můj úsudek nesprávný, je to jen dobře. Jelikož mám pramalé zkušenosti, rád si přečtu každý názor a vezmu si z něho poučení. Díky.
Raada
Příspěvek od Raada » 12.10.2009 21:52
Ja mam origo fordacky 16ctky alu a kdyz jsem je nasazoval tak jsem taky byl prekvapeny, ze jsou tezsi nez 15 plechy.
Jinak k tem retezum - u meho motoru a benzinove 1,6 je jako zakladni pneu pouzity rozmer 15", ale treba u 1,8TDCi je jako zaklad 16". Proto ty retezy by mely jit bez problemu i na tech 16".
Příspěvek od foki » 12.10.2009 23:36
a co treeba vzdalenost mezi gumou a tlumicem? cim sirsi tim mensi
