zásuvka, zapalovač
pajan
zásuvka, zapalovač
ahoj lidi
chtěl bych Vás poždat o radu zda nevíte čím to může být, že nefunguje zapalovač respektive zásuvka, potřebuji ji k navigaci a bez toho je mi na nic...zapalovač ani po zastrčení sám nevyskočí a je studený jako by ani zapnutý nebyl, nabíječka na mobil se taky nechytá...mm FF II (facelift) 1.6 r.v. 08...díky za rady...
pajan
Re: zásuvka, zapalovač
pojistku jsem kontroloval a je v pořádku
Wolf2
tak možná se v tom někdo hrabal a zapomněl připojit zezadu konektor napájení zapalovače ,koukni na to .
na zapalovači se nemá co pokazit
- the-boss
předpokládám že to zkoušíš s otočeným klíčem, nebo nastartovaným autem ?
Ford Focus kombi GHIA 1.8 (85kw) r.v 1999 pacific green
Ford Mondeo liftback 2.0 (107kw) r.v 2003 zelená honour
Ford Mondeo sedan 2.0 (96kw) r.v 2000 cerna panther (crash foto galerie mondeo)
- alexino
ja myslim ze zrovna zasuvka funguje i bez zapnuteho zapalovani.... jestli máš kombík, zkoušel jsi zadní zásuvku v kufru?
Naposledy upravil(a) alexino dne 04.02.2009 18:34, celkem upraveno 1 x.
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Galerie:
- zewl
the-boss: u FFI to funguje i bez zapnuteho zapalovani, to mas pravdu, ale oni se tu bavi o FFII, tak tam je to mozna jinak...
- alexino
zásuvky fungují většinou bez zapnutého zapalování, respektive sem ještě nejel v takovém kde by to tak nebylo....i u FF2
Galerie:
Galerie:
Wolf2
tak to jsi asi jezdil jen ve Škodovkách a Fordech
,jak jsem psal již v jiném tématu ,třeba v Merglu se zásuvka vypíná po nějaký době a pak ji musíš aktivovat klíčkem /kartou
- zewl
jj, v Opelu se taky vypinala se zapalovanim...
pajan
zkoušel jsem to jak se zapnutým a nastartovaným autem tak bez něj, faktem je, že zapalovač respektive zásuvka pod přístrojovkou pořád nefunguje a pojistky jsou v pořádku...je to pedváděčka dovezená z německa klasiclý HB 5 dv, tak nevim jestli s tím něco dělali tam nebo to musím nějak zvlášť aktivovat...tak nevim kde se stala chyba...
Naposledy upravil(a) pajan dne 04.02.2009 21:10, celkem upraveno 1 x.
- zewl
jiste by to melo fungovat, jestli je vse v poradku. Ty kontektory, jak radil Wolf2, jsi kontroloval?
pajan
abych se dostal zezadu ke konektoru musím rozebrat obložení spodní panel,pr. zapalovač je pod přístrojovkou před řadící pákou, nevim jak jinak se tam dostat a zkontrolovat to...
pajan
takže problém se zapalovačem úspěšně vyřešen...nakonec to byl skutečně jen zezadu nezasunutý konektor...přístup k němu nakonec taky žádný problém...funguje i bez zapnutého zapalování...tímto děkuji všem za kdo se diskuse zúčastnil a přeju spoustu spokojených kilometrů všem fokusákům...
- GJV
Hojte... tak jsem se stal majitelem zánovního FFII Combi, 1.8 TDCi, 8/2006 a ihned druhý den jsem řešil tento problém. Napájecí zásuvka před řadící pákou bez napětí (potřeboval jsem napájet navigaci). Zadní zásuvka v zavazadlovém prostoru byla OK. Předpokládal jsem, že obě tyto zásuvky jsou vedeny skrze jednu pojistku (č.39, 20A), takže jsem se jal demontovat boční spodní plastový kryt u spolujezdce (šroub TORX), abych se ujistil, zda je vůbec připojen konektor. Ten byl OK, takže jsem přecejen zkontroloval příslušnou pojistku a ejhle... byla kaput. Po výměně pojistky vše běží, jak má. Takže můj první "problémek" s Focusem vyřešen.
Docela se mi líbí, že 12V zásuvka je pod napětím, ikdyž není klíček v zapalování. V mém minulém autě (Opel Astra) byla přerušena dodávka napětí do zásuvky, jakmile jste zhasli zapalování.
Focus II Combi, 1.8TDCi, 8/2006
