Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
matys
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od matys » 04.02.2009 15:51
Jemar...........Až si koupíš FoFo po FL nebo novější typ , budeš se divit ,kam se to místo podělo, že tam není na to ani vidět ,málo místa na odklopení víčka krytu žárovek (vadí vanička baterie), natož tam hrabat rukama jen po hmatu .
mario
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od mario » 04.02.2009 17:09
to vám hoši nezávidím, zlaté fofo 1 před fl :lol:
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
Jemar
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Jemar » 04.02.2009 19:38
Já vím, že focusy po FL i fofo II mají málo místa kolem světel a nechci se vytahovat že jsem na tom o něco málo líp. Jen jsem chtěl poukázat na to, že ač tu budou příspěvky hojně přibývat, tak se situace nezlepší. :wink:
mario
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od mario » 04.02.2009 20:14
to je jasné,ale aspoň si mají kde postěžovat :lol:
Anndy
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Anndy » 05.02.2009 11:12
Pokial toto vlakno nikto nezamkne, alebo aspon na prvu stranu nezovseobecni vsetky moznosti a skusenosti, tak nikto nebude citat 24 stran o tom, ale rovno sa spyta.
vitacz
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od vitacz » 05.02.2009 11:23
Dobre to maji vyresene Mondea. Sunda se mrizka, vytahnouse dve kovove packy a vynda se cely reflektor. U mondea to zvladne i male dite, nechapu proc to tak neudelali i FoFa.
ObrázekObrázek
Anndy
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Anndy » 05.02.2009 16:10
vies aky je rozdiel ceny 1 skrutka vs. 2 kovove packy?
vitacz
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od vitacz » 06.02.2009 07:51
To teda nevim, asi moc velky ne?
ObrázekObrázek
Anndy
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Anndy » 06.02.2009 09:30
spravne velky. cize vzdy sa robi to, co je lacnejsie.
vitacz
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od vitacz » 10.02.2009 11:18
klidne bych si 5k priplatil, aby to tak bylo.
ObrázekObrázek
ado22
VYMENA ZIAROVIEK STRETAVACICH SVETIEL - PROBLEM?
Příspěvek od ado22 » 12.03.2009 18:37
Ako prisiel zakon o povinnom celorocnom svieteni mam nocnu moru z vymeny ziaroviek stretavacich svetiel. Proste sa krkolomne vymienaju na Focuse po facelifte. Svetlo sa neda vytiahnut trosku von aby som mohol odbojit ziarovky od kablov...samozrejme ze brzdi predna mriezka, ktoru treba pracne odmontovat. Nevie niekto nejaky sposob aby sa to dalo aj bez toho :?: :?: :?:
Ford Focus 1.8 TDDi Viva (3/2004) Diamond White
Tonda-B
Re: VYMENA ZIAROVIEK STRETAVACICH SVETIEL - PROBLEM?
Příspěvek od Tonda-B » 12.03.2009 20:04
U světla na straně spolujezdce je to lehké.
Na straně řidiče sundám kryt baterie, odšroubuji kšandu, která baterii drží a odpojím + a -.
Pak baterii vyndám, tak se dostanu ke 3 šroubům, které drží držák baterie v motorovém prostoru.
Ty vyšroubuji, držák baterie odklopím a za odměnu můžu vyměnit žárovku...
Světlo je možné vyndat taky, ale ten třetí šroub je zespoda z blatníku - takže u mne sundat plastové podkolí, abych se k němu dostal. Nic moc.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
ado22
Příspěvek od ado22 » 12.03.2009 20:14
zial u mna je to jedno ci je to na strane spolujazdca alebo vodica...proste vsetky tie kryty a veci ako turbo atd. to brzdia :? mozno to tebe ide lahsie ked mas benzin ale ja mam tam tolko veci ze by ani srobocka nepresla cez to vsetko na zem :lol:
NEEO
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od NEEO » 24.03.2009 11:46
Tak dneska jsem musel měnit druhou žárovku po cca 5měsících ,ale to jsem ji měnil na straně řidiče.tentokrát na straně spolujezdce a trvalo to cca-5min-pohoda 8)
Kóťa
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Kóťa » 24.03.2009 13:54
vitacz píše:Dobre to maji vyresene Mondea. Sunda se mrizka, vytahnouse dve kovove packy a vynda se cely reflektor. U mondea to zvladne i male dite, nechapu proc to tak neudelali i FoFa.
Zřejmě mondeo nemáš.Já z toho hrůzu mám,protože nevěřím moc těm packám.Pokud se to dělá jednou,dvakrát za rok,ale abych tam do toho lezl kvůli žárovkám co dva měsíce(Osram NB),tak je to docela vopruz.Mít fofíka s takovou mřížkou mezi mlhovkama,tak tam jsou SPDS a nic neřešim! :wink:
Takhle budu muset mřížku řezat atd.... :(
Zpět na „Karoserie“
