Ale uz dlho som neumyval auto je moc kosa na to
Stěrače FFII
- Anndy
Re: Stěrače FFII
hej, dobry napad, staci senzor nechat rainoff "neumyty" a malo by to byt o.k. Ved skusim niekedy.
PetrAT
Re: Stěrače FFII
Nejlíp to měly vyřešené staré káry. Nastříkal jsem si vody kolik jsem chtěl a stěrače jsem si zapl až mi vítr roztáhl vodu po skle.
Trochu mi uniká k čemu je dobrý ten dešťový senzor ??
Jinak já myju každý týden. Pokud je do minus 5, tak to jde
Zapnu topení , ofuk a vyhřívání. Kastlu vysuším jelenicí, okna švédskou utěrkou
Výhoda FFII je, že nepřimrzají dveře.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- Anndy
Re: Stěrače FFII
dazdovy senzor. V podstate je to inteligentny cyklovac. klasicky tam nie je a tu si proste nastavis interval (ako velmi ti maju napadat na okno dazdove kvapky) ako sa ti paci a automatika ho dodrzuje bez ohladu na to ako prsi (tak na 95%). Cize prudky dazd stiera to rychlo (alebo ta okoloiduce auto zaleje vodou),ked je mierny dazd stiera to menej casto, ale okno je plus-minus vzdy rovnako "zadazdene".
cize v praxi mas obvykle nastavenu hodnotu citlivosti na stred a ked prsi len pustis packu stieracov a uz sa nestaras.
- miro
Re: Stěrače FFII
ale niekedy zabudne zotriet alebo zotiera stale
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- Anndy
Re: Stěrače FFII
To je tých 5%
Najlepšie funguje za stredne silného, až silného dažďa. V podstate na 100%.
Naopak, najhoršie za občasného, či ked sú kvapky veľmi malé. Avšak je to logické.
PetrAT
Re: Stěrače FFII
Naštestí klasický cyklovač má myslím 6 poloh. A tak není problém si vhodně zvolit. Když Tě ošplouchne protijedoucí auto, tak se to také samovolně sepne a nebo musíš mít "něco" zapnuté aby stěrače setřely?
- ybuba
Re: Stěrače FFII
Ahoj, můžu mít k tomuto taky dotaz
Měníš střerače, resp. gumičky, poprvé od novoty auta
. Já mám ještě původní a gumička na pravé straně mi vždy z počátku stírání nepříjemně poskakuje po skle. Když sklo pořádně ostříknu, je to v pohodě, ale třeba při jemném zamrholení nebo občasném otření skla mě to "skákání" štve
. Díky za reakci
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
da sa nejako zvacsit sila pritlaku ramena stieraca? Pravy (mensi) stierac mi nestiera v strede. Nepomohli ani nove gumicky za 2.5€, ani gumicky za 20€. A robi to aj so starou(original) gumickou. Prip. da sa trocha vyrovnat ten stierac?
- Ahmed
Re: Stěrače FFII
Normálně si přihni celé to rameno stěrače, jak potřebuješ, jinak to udělat nejde.
- Peeer
Re: Stěrače FFII
Koupil jsem 55 cm stěrač v Tescu. Zkrátil jsem ho na jedné straně.Bylo to, jak připravené.Stačilo to zkrátit, zacvaknout zpátky příchytku na gumičky a bylo hotovo.
Stěrač stál 130 Kč.
Musím jen malinko doladit sterač. Přesně pod příchytkou stěrače to moc nestírá, ale to bude stačit přihnout. Tak super
Stěrač stál 130 Kč.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
- KERF
Re: Stěrače FFII
Peeer: můžeš sem hodit fotku? dík
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
- postak
Re: Stěrače FFII
To Dzefer:
Tak jak píše Ahmed, zkus přihnout celé rameno. Já měl čelně bouraného služebního Transita, vrátili mi ho ze servisu a stěrač u řidiče mi stíral velmi špatně. Byl vykroucený, tzn. stíral vždy dobře asi měsíc, pak jsem musel celý stěrač otočit o 180° a zase to nějakou dobu fičelo. Pak jsem vzal Hasák, kombinačky a celé rameno mírně vyhnul. Od té doby stírá jak od výroby:)
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
uz som to skusal, ale zatial nic moc, lebo to strasne pruzi. Skusim pouzit vacsiu silu
- KERF
Re: Stěrače FFII
Dzefer: Co nejde silou, jde ještě větší silou...
(a nakonec jde všechno kladivem
- Peeer
Re: Stěrače FFII
Tak tady je ta fotka zadního stěrače, původně to byl 55 cm.KERF píše:Peeer: můžeš sem hodit fotku? dík
Je to super. Teď je vidět v zrcátku celým oknem.
