Stěrače FFII
- KERF
Re: Stěrače FFII
Tak jsem dnes nainstaloval nové stěrače Valeo. Staré už byly nepoužitelné. Jsem zvědavý jestli odejdou tak brzy jak se tu na fóru psalo, nebo jestli vydrží tak dlouho v pohodě jako na našem starém autě. Uvidíme po zimě...
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
- Quickie
Re: Stěrače FFII
chlapi priznajte sa... jeden z vas tu predlžil akousi nahradou z TESCA (tuším) zadny stierač na FF kombi.. neviem kto to bol, neviem u koho to hladat v galerke.. chcel by som ho tiez trosku predlžit, aby stieral vacsiu plochu..díkec
- P2M
Re: Stěrače FFII
Jestli to k něčemu bude - aktuál cena OEM earo stírátek na FF2: 771.20Kč za ks.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- Tomas_1
Re: Stěrače FFII
Dal som si tu pracu a odfotil som bocnu umelinu stieraca aerotwin.
Cervena sipka na obr. ukazuje cudlik, ktory treba neako srobovakom (dobre sa to robi s dlhym plieskom co byva v gumickach kupovanych sieracov) podvihnut , aby sa dala umelina vytiahnut. Potom uz je vsetko jasne.
Este doporucujem kupit univerzalne silikonove gumky.
PS: Mne sa podarilo jednu umelinu zlomit, zlepil som a drzi
Ak by si niekto chcel vymenit iba gumicku, treba rozobrat tu stranu stieraca , kde je gumka na pevno.Cervena sipka na obr. ukazuje cudlik, ktory treba neako srobovakom (dobre sa to robi s dlhym plieskom co byva v gumickach kupovanych sieracov) podvihnut , aby sa dala umelina vytiahnut. Potom uz je vsetko jasne.
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
- kadlo
Re: Stěrače FFII
prosím tě, jak ses do těch stěračů dostal?
tvůj návod chápu, rozebrat stranu, kde je gumka na pevno, šroubovákem poštělovat kolíček, aby šla ta koncovka ven.... v tom se ještě držím
ALE JAK SES PROBOHA DOSTAL K TOMU KOLÍČKU?
sedím u toho 2 hodiny a netuším jak k němu a koncovka se nehne a nehne... ani když jsem gumku "poodstranil" z toho konce, tak žádný čudlík vidět není...
ps. vím že mi tady 95% lidí vynadá, že mám koupít nový celý stěrače... vím o tom, kupovat je chci, ale říkal jsem si, že za pokus nic nedám, tak chci nejdřív vyměnit gumky za 100 Kč, než investuju 1200 za stěrače...
pps.
kde splaším an netu ty Bosch Aerotwin na FoFo II? nemůžu najít eschop, kde by měli na FoFo II...
našel jsem tu stránku nějak aa.bosch či tak nějak, ta mi nejede a pak autocora.cz a tam je zas spousta stěračů, ale u nich žádný rozměr
Najdu na auto kelly v pohodě Valea, ale co se tu tak dočítám Bosch jsou lepší
pps.
- kadlo
Re: Stěrače FFII
hola hou, poslušně hlásím, že se mi to po dlouhém boji podařilo rozdělat a dokonce bez toho, abych něco ulomil... takže gumičky jsou vyměněné...
cena 2x20Kč takže 40 kaček, to je za hubičku...
když bych předpokládal že nebudou mít určitě takovou výdrž jako nové stěrače... stačí mi když vydrží 2 týdny a finančně na tom budu líp než kupovat nové za 1200
při první jízdě stírají naprosto parádně, nezůstane ani čárka
teď jen jak dlouho to vydrží
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
kadlo ake gumicky si kupil? Prip. link, ale asi si to kupoval niekde v kamennom obchode predpokladam.
- kadlo
Re: Stěrače FFII
nějaký grafitový, kupovaný v kamenném obchodě "Autodíly Meteor"... zatím max spokojenost... za těch 40 peněz tuplem...
- Peeer
Re: Stěrače FFII
Koupil jsem na začátek nové v Halfords v Praze u Tesco Letňany. Stály sice 799, ale fungovali okamžitě.
Staré jsem si nechal a seženu gumičky a zkusím vyměnit.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
- Tomas_1
Re: Stěrače FFII
to kadlo: Vidim, ze si sa s tym popasoval
... bolo treba trochu predstavivosti kam strcit ten pliesik. Ked budem mat cas odfotim a dam to sem (pre ostatnych). Ja som dal silikonove tusim za 200Sk (este) mam ich uz 3 mesiace a stieraju celkom fajn.
Dokonca aj ked sme tu mali tie marazy -8, tak nebol problem.
- kadlo
Re: Stěrače FFII
jj, nafotit by se hodilo, já u sebe foťák neměl... jinak za ty prachy a stírají fakt dobře, už sem zvědav, jak dlouho vydrží...
- Peeer
Re: Stěrače FFII
Viděl jsem tu fotečky zadního stěrače na FoFoII kombi. Vzal delší a zkrátil na jedné straně, původně z 40 cm tak, aby se vešel do ramínka.
Nezkoušel jste to někdo na FoFoII Hatchback 5dv.
Když jsem to naměřil, tak by se tam měl vejít stěrač cca 50 - 60 cm s tím, že se na vnitřní straně zkrátí na délku původního 33 cm stěrače. Když to vezmu z poloviny, tak na cca 16-17 cm. No a ta delší strana zůstane cca 16 + 14 cm. Potom by to mělo setřít téměř celé okno.
Jen nevím, než zainvestuju cca 300 - 400 Kč do Airo stěrače na zkrácení, tak jestli to potom to ramínko vydrží
Co vy na to
Má to šanci
Díky za odpovědi ....
Co vy na to
- KERF
Re: Stěrače FFII
Peeer:
Je to tady: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=30
Skla na šířku mají stejný rozměr tak nevidím důvod proč by to nešlo na 5-ti dvéřovém Hatchbacku
- Anndy
Re: Stěrače FFII
Otazka je, na co ti to bude. Ti co mali kombiky to robili hlavne kvoli designu. Bo extremne lepsie to nestiera. Skor naopak. Resp. stiera sice teoreticky vacsiu ploch - dociahne aj na tretie brzdove svetlo, ale. Ten stierac ma velky pritlak, resp. je silno ohnuty, coho vysledkom je na malo zaoblenom skle kombiku, ze nie vsade po celej ploche dolieha na sklo.
HB ma pekny design zadneho stieraca.
U mna (v galerii mam foto) mam to stastie, ze jednym smerom je to katastrofa, ale tym druhym, ktorym sa to vracia do kludovej polohy to stiera na 90% dobre. Takze som rad.
