tuhé řazení
martinsk
Příspěvek od martinsk » 16.01.2008 17:38
Robím to isté čo Fokal, potom to už ide väčšinou bez problémov.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Fokal
Příspěvek od Fokal » 16.01.2008 18:54
Jj, Focus si tě vychová :lol: :wink:
ST150
freebiker
Re: tuhé řazení v chladném počasí
Příspěvek od freebiker » 14.09.2008 21:00
abe píše:Ahoj, já jsem měl taky problém se řazením hlavně v zimně.Jak byl motor na druhý den studeny, tak jsem měl problém zařadit jedničku nebo zpátečku.No a ostatní rychlosti staly taky pěkně za prt :cry: Říkal jsem to p.Dudíkovy z Kravař a on na to řek (jestli jsem to správně pochopil), že je nějaká hřídel rezavá a špinavá(v zimě ta špína zatuhla).Musel rozhodit motor s převodovkou, jak se mění spojka, tam je taková hřídel, kterou vyčistil a promazal a od té doby bez problému l :D
Tak mám možná lék na problémy s řazením rychlostí, hlavně při prvních studených rozjezdech po ránu.
Zjistil jsem, že spojkový pedál byl níže než brzdový pedál, tak jsem se díval podrobněji okolo spojkového pedálu a zjistil jsem že je tam prasklá pružina na vracení spojkového pedálu. Pokud jsem ho nohou vrátil zpět, do roviny s brzdový pedálem, vše bylo OK. Mrknete na fotku, jestli nemáte podobný nebo stejný problém!!
To znamená, že pokud jste opustili auto a jako poslední, jste zmáčkli spojkový pedál, zůstal vyset někde v půlce a po ráno nebo vychladnutí auta, jste mačkali spojkový pedál od půlky a to nestačí k přetlačení spojkového válce v převodovce, a časem až se v autě ohřálo se částečně uvolnil pedál do původní polohy!
BPeterj
Re: tuhé řazení
Příspěvek od BPeterj » 15.09.2008 11:43
Zdravím aj ja všetkých.
Som tiež asi 2 mesačný majiteľ FF 1,6 r.v. 1999 a z toho radenia som bol prekvapený. Nemal som konkrétne problém, že by to išlo ťažko, skôr sa mi nepodarilo niekedy tam kvalt zasunúť. Jednoducho páka bola v polohe ako má byť a pri spúšťaní spojky to zaškrípalo, ako keby išli zuby v prevodovke vedľa seba, resp rýchlosť to vyhodilo. Jednalo sa o stupne 1, 2 a spiatočku. Mám pocit, že kulisa je dosť natesno, páka mi totiž do bokov ani vodorovne nemá nejakú vyločkanú vôlu. Zatiaľ som sa v iných autách s takou tuhosťou nestretol.
Focus combi 1,6 16v, r.v.1999
Loeb
Re: tuhé řazení
Příspěvek od Loeb » 15.09.2008 11:49
No by to mohl být synchron v převodovce... Fordy na to docela docela trpěly..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
CODY
Re: tuhé řazení
Příspěvek od CODY » 17.09.2008 18:16
Musím říct, že zatím u všech aut sem měl takové tužší řazení, tak jsem si na to tak zvykl, že mi to ani nepřijde.
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
richisan
Re: tuhé řazení
Příspěvek od richisan » 21.01.2009 02:37
Zdravicko,
no cim viac veci citam na fore, tym sa mi rozsiruje zoznam veci, ktore musim nechat pozriet v servise :wink:
eva191
Re: tuhé řazení
Příspěvek od eva191 » 21.01.2009 10:51
...a ked ma paka vacsiu volu staci vymenit kulisu? Co je to velka vola? Dik. :roll:
FORD FOCUS 1.8 TDCi-74kw-2003,combi, silver
"Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo neviem."
Kačud
Re: tuhé řazení
Příspěvek od Kačud » 19.05.2009 22:53
Taky jsem měl zde popisované problémy s řazením. Jednička katastrofa a trojka nic moc. Naučil jsem se s tím nějak žít. Muselo se řadit lehce, ne rychle a ne násilím. Prostě lehce citlivě a pomalu. Rychlost musí zapadnout nadoraz. Někdy se stává, že jakoby zařadíte, ale páka přitom je jen v půli cesty. Na to je třeba dávat pozor, pak totiž zadrnčí zuby a rychlost vyskočí. No nakonec mě problémů zbavila výměna spojky a setrvačníku. Nečekal jsem to, ale jsem za to rád. Tuto výměnu jsem podstoupil, protože setrvačník rachotil. Náhoda.
Ford Focus Combi 2004 TDCI 74KW GHIA
richisan
Re: tuhé řazení
Příspěvek od richisan » 19.05.2009 23:27
Podla mna treba radit lahko a nie nasilu vzdy, aj ked clovek nema problem s radenim :wink: :lol: Ja radim rychlo, len ked predbieham a musim byt rychly. Prave ked sa radi citlivo, tak potom je menej pravdepodobne, ze vzniknu problemy. Mne sa radilo tazie v zime, ked bolo zmrznute auto (co je normalne), teraz od jari je to uz v pohode. :wink:
Petersonn
Re: tuhé řazení
Příspěvek od Petersonn » 28.05.2009 21:02
Me sla hure zaradit zpatecka a obcas i jednicka, tekl mi ale pomocny spojkovy valec - po vymene je to uz bez problemu. I zpatecka chodi prekvapive velmi lehce.
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
J-K
Re: tuhé řazení
Příspěvek od J-K » 31.05.2009 22:08
Tak to se máš, mě taky měnili spojkovej válec, když mi to tam teklo, ale jednička mi tam stejnak jde pořád blbě a zpátečka i když stojim třeba 5 vteřin na spojce, tak dělá kkrrrrrrrchhrr...všichni se mi za to smějou :cry: :lol:
Jediný co pomáhá na tu zpátečku, tak když jsem třeba z kopce a couvnu si trošku, tak pak tam zapadne hladce.. :wink:
Petersonn
Re: tuhé řazení
Příspěvek od Petersonn » 02.06.2009 09:33
O tomhle problemu jsem nekde cetl, nakonec se mi to podarilo najit. Je to z Tipcars.cz, zkusenosti uzivatele: "Dnes má auto najazdených vyše 70tis kilometrov a riadenie, podvozok, aj motor reáguju ako nové. Čo nás trochu potrápilo je radenie prevodových stupňou. Asi pred rokom muselo byť auto v servise, pretože nešla zaradiť trojka a spiatočku ste tam narvali tak na tretí pokus. Vyriešilo to zrovnanie radiacich vydlíc."
Tak treba ti to pomuze :)
J-K
Re: tuhé řazení
Příspěvek od J-K » 02.06.2009 11:43
hmm, řadící vidlice, o tom jsem ještě neslyšel :)
Tak dík za tip, zkusim se o tom pobavit s Fokim až tam pojedu příští týden na výměnu pružin
..asi si pomalu začnu dělat seznam co vše potřebuju probrat :lol: :lol:
richisan
Re: tuhé řazení
Příspěvek od richisan » 02.06.2009 11:55
Ani ja som o tom doposial nepocul 8O
Zatial sa vzdy spominala len vymena "kulisy"...
Mne sa tazko radi len v zime, ked auto stoji von a to je do istej miery prirodzene, lebo je zmrznute cele auto. Uvidim koncom roka a mozno to dam tiez checknut.
Mozno tam je aj kopa inych veci, o ktorych nevieme - radlica, pluh... :mrgreen:
