Cyklovač stěračů
- kakabus
Re: Cyklovač stěračů
Zdarec borci, mám takovej dotázek, slyšel jsem o levnější variantě cyklovače stěračů, že místo nové páčky by stačilo koupit jen relé AEV 2062. Má to být relé z cyklovače od felicie, na internetu jsem viděl, že se to osvědčilo u hodně značek aut, tak bych se chtěl zeptat, jestli by to fungovalo i u ff. Díky za odpovědi.
- Datel
Ahoj, kolik to relé stojí ? btw. není jednodušší někde schrastit tu páčku? Nebo spíš, jak bys řešil mechanickou část - tedy ovládací prvek pro nastevení času? Nebo je to ve stylu tzv. chytrého cyklovače, kdy mu "ukážeš jak dlouho" a on potom funguje v tomto "nastaveném" čase?
Ford Focus 1.6 combi, rv2001, LPG
- Jemar
Jo, patří mezi ty "chytré" cyklovače, vyzkoušet nemůžu, jelikož feldu už nemám.
Tuším, že to měly jen modely GLX a GLXi.
- kakabus
No to relé by mělo stát něco málo přes 200 kč a páčka ve fordu kolem 1700 a to už je rozdíl.
Jo a to relé je časový, tak že jen nastavíš interval setření okna...
- zewl
packu jsem sehnal (starsi z vrakace) za 800, starou prodal za 250, takze me to stalo 550, coz neni tak hrozne
- Datel
Jsem na tom podobně jako zewl, páčku jsem sehnal na vrakáči za 500, k tomu jsem tam za 200,- koupil ten konektor do pojistek, takže jsem to měl za 700,-. Akorát tu starou páčku jsem neprodal, ta mi zůstala....
- _djproces
Taaaaaaaaaak nedavno som s kamosom tahal kabel. a vysledok je asi taky že to FUNGUJEEEEEEEEEEEEEEEE
konecne aaaaaaaaleluja. Bo ked prsalo to bolo nestastie bez cyklovača. Dakujem za pevne nervy hlavne CHMELKOvi
- yozefb
dobre vediet, ze ti to ide, to by malo ist potom aj mne
btw. treba specialne piny na ten kabel ?
iba u forda zozeniem ?
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
_djproces: no suuuper
už som sa bal, že budem musiet prist sam..takže to nebolo nič zložite čo?
- _djproces
treba ti kabel cca 2,5m o hrubke 1-1,5 mm. A pin pliesky. Ja nic nekupoval kamos to ma na firme robia alarmi a ine srandyyozefb píše:dobre vediet, ze ti to ide, to by malo ist potom aj mne![]()
- _djproces
Veruže nič zložitéchmelko píše:_djproces: no suuuper![]()
- Kobrlik
Tak já oživím toto téma,protože jsem si na vrakáči koupil páčku s cyklovačem a až pak sem zjistil že mi tam chybí ten jedem tíženej drátek a tak sem nelenil a pohledal a nakonec sem našel jak se to zapojuje a musím říci že to opravdu funguje
takže vřele všem doporučuji a s tím zapojováním se není čeho bát...je to otázka,když si s tím hodně vyhrajete,tak 30min.
teď jenom aby pršelo...
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- risomas
Tak dali ste mi inspiraciu. Takze staci mi packa z vrakaca s cyklovacom a potom to nejako doondit. No som zvedavy ci to zvladnem.
Honda Shadow 130dB
- Datel
teď párkrát u nás pršelo, tak jsem to využil - je to prostě bomba! Ta práce s tím drátkem určitě stála za to....Kobrlik píše:Tak já oživím toto téma,protože jsem si na vrakáči koupil páčku s cyklovačem a až pak sem zjistil že mi tam chybí ten jedem tíženej drátek a tak sem nelenil a pohledal a nakonec sem našel jak se to zapojuje a musím říci že to opravdu funguje![]()
- FrFill
Tak sem po dlouhem študovaní tohoto tematu rozhodl že si tuto vychytavku taky pořídim.Po delší době sem sehnal potřebnou pačku a jal se ji měnit,po vyndaní puvodní pačky sem zjistil,žě potřebny kabel mam už zapojeny
,tak stačilo pouze novou pačku zapojit a vše funguje jak má
:::čas instalace i s vyčištěním od prachu cca 10min.
Díky všem za info
Díky všem za info
